avatar_WaveCut
Моноколесо Inmotion V8
Автор WaveCut, 12 Март 2015 в 18:15
Gendalf
#3798
Цитата: professura от 12 Июль 2019 в 13:11Покрышка CST 2.125 отличная. Колесо стало устойчивее и мягче на ямах. Но привыкаю по-новому.  Видимо сказывается что поднял корпус немного.  И пришлось строительным феном, чуть вогнуть внутри корпус по краям. И наклеил черный сантехнический скотч внутри
Эта покрышка? На сколько корпус пришлось поднять?
https://velo-store.com.ua/p808270948-pokryshka-cst-c727.html
iSpeed
Граждане, не забывайте приводить ссылки на покрышки, чтобы желающие могли купить.
Inmotion V8+ L4Rv2 (M50LT)
nsauk
Цитата: iSpeed от 12 Июль 2019 в 06:50Выше. Как раз за счет свободного наклона колеса при переносе веса на одну из ног можно поворачивать почти на месте.
Это было бы верно для гироскутера, где нет возможности управлять естественным движением тела, как при ходьбе. На колесе не нужно никуда ничего делать ногами для поворота, в т.ч. «на месте».
Цитата: iSpeed от 12 Июль 2019 в 06:50Чтобы не отделиться от колеса надо поставить в педали шипы. И ездить по возможности на расслабленных и слегка согнутых ногах - они будут работать как пружинки (амортизаторы).
Шипы не помогают при вертикальном движении, это не контакты. Заезжать и запрыгивать на бордюр не обнимая корпус, конечно, можно, но это из разряда «смотри как я могу», а не комфортная езда с минимальным риском.
Разумеется, колени работают амортизаторами. Вот только если амортизаторы снизу ни к чему не крепятся (например, к корпусу колеса), а просто стоят на педалях, то в любой неудачный момент направление их действия может не совпасть с желаемым, вы окажетесь слишком далеко впереди или позади привычной постановки ног на педалях, что приведёт к падению.
Цитата: iSpeed от 12 Июль 2019 в 06:50Если ваши тысячи ежемесячные не трансформируются в скилл грошь им цена.
А в чём измерять скилл, в постах на форуме?
professura
Цитата: Игорь745 от 12 Июль 2019 в 13:17
Лучшее - враг хорошего...
Почитал ветку и пришёл к выводу:
ну его нафиг внутрь лезть, если работает и возит. Тем более, что у меня гидра от Экодрифта.  С шинами экспериментить... Катит  и нормально, головняка нет. Если что, возьму у Личера батку, так вставить нет проблем, только крышку отвернуть.
Так это вам крышку просто отвернуть, а Личеру!
Также и с покрышками. А ведь лучше едет 2.125.
Еще бы поставил кто то.....
professura
#3802
По фото не скажу.  Брал здесь:
https://s.click.aliexpress.com/e/XJyJioi
Очень толстые боковины,  тяжелая, резина настоящая, не сажа. Такая же была на колесе Kinsong 16.
Пришлось поднять по инструкции с сайта, где-то на 7 мм. Корпус по-другому не просверлить, место ограниченно. От одной до другой перегородки в корпусе, впритык. Выше поднимать корпус не нужно, все равно будет немного тереть о корпус на выходе из арки а сверху будет зазор.
Надо всего пару миллиметров подгонять. Можно феном, как я вогнуть. Еще сточил  немного протектор по высоте наждаком, где-то  на 1 мм, но можно было больше. Там приличный запас по высоте канавок. Так что может подгонка корпуса не понадобится. Просто резина хорошего качества, наждак плохо берет.
FAERKON
Помнится мне тут кто то спрашивал можно ли поставить на V8 педали от V10. Сегодня искал информацию на алишке по запчастям и нарвался на прикольное фото и камент:
Прибыла в 15gg Wow! Крепится на V8 Улучшенный комфортный вождения 200%
Inmotion V8 (с весны 2017) от Экодрифт (продано)
Inmotion V10F (с лета 2018) от Экодрифт (продано)
Inmotion V11 (с весны 2021) от Экодрифт
professura
Педали подходят без напильника? Я так понимаю стойки не придется менять или дорабатывать.
В связи с поднятием педалей над землёй из за большей покрышки, можно их поменять на нормальные.
FuzzyPixel
У меня стоят от V10F, но пришли со своим штифтами новыми и спейсерами (у евилс был наборчик)
Zlo
Цитата: Gendalf от 12 Июль 2019 в 12:17
минус - вперед наклон.  Можешь сам почувствовать. На v5f было классно, не нужно было ставить на ребро, прям стоишь на нем и регулируешь.
катаю на  -1 или 0
Добавлено 12 Июль 2019 в 12:20
У меня индикатор потух. я смотрю по приложению.
кататься на +1.4 оказалось невозможно. поставил -1.5. Вроде норм.  Завтра еще попробую на -2 и -2.5
Дневник электросамоката Мини4 https://electrotransport.ru/index.php?topic=47902.198#topmsg   Самокат продается. Не могу ездить на нем   после моноколеса.
FuzzyPixel
Цитата: LEE4ER от 12 Июль 2019 в 12:28
еще бы это обосновали чем нибудь, каким нибудь опытом)))
А так что бы поменьше маятников было, желательно не катать там где может перебигать дорогу черная кошка с белым пятном в виде лолумесяца, а на продавы и спонтанные отключения сильно влияют места где есть вероятность встретить белую собаку, с родимым пятнов в виде креста или звезды давида.  - инфа сотка.
Да понятно, что влияние Виллога не доказано, это просто за соломинки хватаюсь, на ровном месте (буквально) два раза за месяц упасть - что ещё делать.
До этого ездил спокойно , несколько раз до пищания на 28кмч и без проблем, а тут даже не на максимальной скорости и вот.
iSpeed
Цитата: Gendalf от 12 Июль 2019 в 10:57
Читал, что не очень хорошо для батареи заряжать и разряжать до упора.  Если есть возможность, то лучше чаще заряжать, не до конца.
"- Не читайте до обеда советских газет! - Так других нет! - Вот никаких и не читайте!" (с)
Хомяки почему-то очень любят всё "допилить". Производители совсем дебилы и специально при 100 перезаряжают батареи своими зарядками?
Это вот из разряда советов про недоваренные макароны для похудения...
iSpeed
O_O O_O O_O O_O O_O Вы точно катаетесь на колесе? Если да, то скилл по 1000 км в месяц ваще не вырабатывается судя по этому бреду...
ЦитироватьА в чём измерять скилл, в постах на форуме?
Я комментировать ту чушь, которую вы написали не буду. Или вы вообще на колесе не ездили ни разу просто троллинговый диванный эксперт теоретик либо ездите по каким-то чудесным местам типа Сказочного леса.
Zlo
не подскажете сколько в V8 стоит банок 18650? хочу потихоньку к зиме подготовиться и аккум другой поставить
iSpeed
40 штук. Если не знаешь сколько там и даже не можешь найти материалы по этой теме (тот же Личер выкладывал), то стоит ли заниматься?  O_O
Игорь745
#3812
Ну, вот, камрады, не помню сколько езжу  без подключения программ... две недели, вроде... Сегодня словил маятник в районе 25 км/ч, устоял. Ехал по ухабистой брусчатке, т.е. вины колеса нет абсолютно.
Продавов в беспрограммном режиме пока не было.
Добавлено 13 Июл 2019 в 06:35
Вы не правы.
Сяокат 1600 км, продан / Inmotion V8 2000+ км, trade-in на ====> KS18L+предпродажн.+гидра+чехол: 4800+ км.
"Если нет дороги впереди нас, она должна оставаться
после того, как мы пройдем" - девиз какуто джиу джитсу Дайдо Рю.
Zlo
Может вам тогда не стоит отвечать с таким настроем?
А чем мне заниматься я разберусь сам.
Спасибо за ответ.
professura
 По поводу продавов. Убирайте штатную покрышку и поставьте  2.125 от Kinsong 16.
Сегодня проехал свой стандартный маршрут 25 км, на новой покрышке.  Дорога как раз для нее, поросшие в асфальт  корни, ямки кое где. Были места где на штатной покрышке были продавливания без падений, и хорошо так трясло. Теперь на покрышке 2.125, по той же дороге, на такой же  скорости, колесо  ям не замечает, горизонт не проваливает.
CHEAT
Я сильно извиняюсь, если не по теме. Правда, что через DarknessBot, максималку 33 можно выставить, а не 30 как в офф. приложении? И ещё в шапке, ссылка WheelLog ведёт на офф. Inmotion приложение.
