avatar_WaveCut
Моноколесо Inmotion V8
Автор WaveCut, 12 Март 2015 в 18:15
x-500
Цитата: Олег_72 от 10 Июль 2019 в 15:09
Добрый день! В первое время после покупки колесо было практически бесшумным. Сейчас (пробег 1500) работает достаточно шумно (даже при транспортировке «рядом»). Это в порядке вещей?
У меня такой же вопрос. Но вроде звук как у троллейбуса чисто электрический гул, видимо нормально.
Хотелось бы узнать можно ли чтото с этим сделать чтобы стало тихим. Кроме как залачить внутренность двигателя других мыслей не приходит. Кто что еще подскажет?
iSpeed
А почему не приходит мысль, что подшипнику каюк?  :kidding:
Inmotion V8+ L4Rv2 (M50LT)
x-500
Потому что подши не гудят со звуком электродвигателя. Подши гудят под нагрузкой, от скорости звук будет наростать, это значит что если я бы ехал на нем а не вел, то оно гудело бы сильнее, или в поворотах закладывал усилия на подш, а приезде с подпрыгиванием звук пропадать вообще должен. А в нашем случае звук слышен только при малых оборотах, когда ведешь рядом или медленно едишь.
iSpeed
[user]x-500[/user], интересные фантазии про подшипники. Видимо, ты с ними никогда не сталкивался с этими странными подшипниками.
x-500
Мой опыт со ступичных подшипников авто, и диагностировал сам, и менял вместе с рычагами, а потом и сами подши приходилось. Не скажу что в больших количествах, но для себя опыта набрался.
Я знаю что ты морочился и менял у себя подшипники. Возможно конечно китайские с мастерской (не путать с заводом, как гордо тут многие называют, а именно мастерская на коленках, я когдато видео показывал как у них это организовано в кетае) где наши колеса собирались совсем не того качества и выносливости что наши родные подши, но все же  не похоже этл наоподши.
iSpeed
Не, еще не менял. Но жужжит уже. Пора менять под холодрыгу  ;-D
professura
#3768
 Прокатился в маленький дождик. Выключил колесо. Потом решил разобрать, поменять покрышку и заклеить стык половинок сантехническим скотчем. Поставил покрышку 2.125(Носорог). Пришлось поднимать корпус. Покрышка по  краям все равно цепляла серединой. Строительным феном немного подогнал. Испытать удалось не сразу.  После сборки, колесо перестало работать. Включается и моргает красным цветом. В какой момент это случилось, так и не понял.
  Сегодня не дорого взял другое v8, в качестве донора, но китайской версии.  Нормально привязалось через vpn.  Программа на смартфоне работает. Переставил контроллер на свое колесо, оно заработало. Пока езжу с китайским контроллером.
  Для сборки 3p аккумулятора теперь есть корпус, и я не останусь без транспорта на время  переделки. Аккумуляторы зависли где-то в России.
Что могло закрыться в контроллере? Визуально все целое. Следов воды внутри не было.  Отключал силовые разъёмы мотора после отключения питания, как положено. Перепутать там нечего, разбирал уже раз 10.
Пока нет времени разбираться. Думаю вначале поменять феты.
Gendalf
У меня ворчит, когда ведешь рядом и гул небольшой, пробег 300км, на скорости гул меньше, как троллейбус :-)
V5F тоже ворчал и вообще бывало смыкало, когда просто стоял на месте включенным.
advocate
а точно жужжание, а не дребезжание? У меня дребезжат откидушки внизу, под никель. Хотя мое в8 ездит шумнее чем В10, но на в8 пробег 1800, а на в10 400
v8 - 1800км., продолжаем.
v10F - 400 км, продолжаем
serg.k
Цитата: Олег_72 от 10 Июль 2019 в 15:09Сейчас (пробег 1500) работает достаточно шумно
Собственно, шуметь там может:
1. Подшипники (шорканье, гул, скрежет).
2. Мотор (свист и рычание на разных частотах).
3. Электронная схема (свист).
Из всего этого можно залечить 1 (заменить) и 2 (пропитать статор). Отделить свист 2 от 3 на слух практически нереально.
Цитата: Gendalf от 11 Июль 2019 в 08:24на скорости гул меньше
Вообще-то должно быть наоборот :-)  Может, шум ветра маскирует?
dimatrixxx
Добрый день, наконец купил жене в8 в экодрифте. Все отлично, только есть бедулька с настройками колеса в официальном приложении. При попытке закинуть световой эффект или посмотреть прошивку или сменить угол наклона педалей программа выдаёт вот такое.
Колесо стоит ровно разумеется. Что делать?
InMotion V8S
Zlo
положите колесо во включенном состоянии
Дневник электросамоката Мини4 https://electrotransport.ru/index.php?topic=47902.198#topmsg   Самокат продается. Не могу ездить на нем   после моноколеса.
nsauk
Цитата: x-500 от 23 Июнь 2019 в 23:03Нужно забыть как ты неправильно научился ехать, и начать учиться правильно. Колесо ногами не обхватывается без острой на то необходимости, вообще во время езды ноги не касаются корпуса колеса.
Можно узнать, из каких соображений вы советуете, тем более новичку, ставить ноги свободно? Какие в этом плюсы?
Вот минусы, которые я вижу и испытывал на собственном опыте:
- ниже манёвренность, на низкой скорости это выльется в переваливания, на высокой в неуправляемость,
- проще отделиться от колеса при заезде или прыжке с бордюра, проезде ямки или кочки, резком торможении.
Ставлю ноги вплотную к корпусу, косточки защищены скейтерскими кедами, пробег 1000 км+ ежемесячно (на V8, да).
iSpeed
Выше. Как раз за счет свободного наклона колеса при переносе веса на одну из ног можно поворачивать почти на месте.
Цитировать- проще отделиться от колеса при заезде или прыжке с бордюра, проезде ямки или кочки, резком торможении.
Чтобы не отделиться от колеса надо поставить в педали шипы. И ездить по возможности на расслабленных и слегка согнутых ногах - они будут работать как пружинки (амортизаторы).
Обхват колеса иногда действительно нужен, но это на сложных покрытиях и некоторых ситуациях. Но постоянно не нужен.
Цитироватьпробег 1000 км+ ежемесячно
Если ваши тысячи ежемесячные не трансформируются в скилл грошь им цена.
Игорь745
На паркинг поставьте.
Сяокат 1600 км, продан / Inmotion V8 2000+ км, trade-in на ====> KS18L+предпродажн.+гидра+чехол: 4800+ км.
"Если нет дороги впереди нас, она должна оставаться
после того, как мы пройдем" - девиз какуто джиу джитсу Дайдо Рю.
Gendalf
#3777
Во включенном состоянии нажмите кнопку сна на ручке и поставьте на ребро.
Я тоже пользуюсь только крайней линией подсветки. Делаю бегущие огоньки, один или два, с ростом скорости они быстрее бегают.
FuzzyPixel
#3778
Цитата: Игорь745 от 30 Июнь 2019 в 07:23
От оно чо... Принял к сведению, как "чайник". Значит, может быть и такое, что действительно отключается колесо из-за приложения/телефона.
То-то я три раза навернулся... У меня колесо "базарит" во время езды - конект/дисконект... Довольно часто.
Вот и у меня то же самое с блутесом.
Рухнул два раза на ровном месте за последний месяц (до этого 2.5к км без проблем на нем, но с бт стал ездить недавно), на скорости около 25 (я 65кг так что продавливаться вроде не должно), в обоих случаях работал WheelLog. Колесо просто продавалось и я лечу. Без писков.
Попробую теперь без блутуса.
Лог с последнего падения
dimatrixxx
Цитата: Zlo от 11 Июль 2019 в 21:12положите колесо во включенном состоянии
благодарю, помогло
InMotion V8S
