avatar_WaveCut
Моноколесо Inmotion V8
Автор WaveCut, 12 Март 2015 в 18:15
bugmenot2
Цитата: serg.k от 29 Июнь 2019 в 19:06кстати, а когда подключение устанавливалось (пусть, нестабильно, но всё же), на колесе значок ВТ загорался?
Не знаю, никогда не смотрел. Я и не знал что там иконка блутуза есть. Сейчас дома поподключался, в большинстве случаев не загорается.
Проводить контрольные тесты со включённым блутузом как-то не сильно хочется. Я хоть и в защите, но зачем оно надо.
А тем временем у меня уже пробег 185 км без происшествий.
Игорь745
Цитата: LEE4ER от 02 Июль 2019 в 03:13
Какой нибудь армированной клейкой лентой можно конечно сверху заклеить, но я обычно тупо водооталкивающим чем-то смазываю :)
Спасибо! :hello:
Сяокат 1600 км, продан / Inmotion V8 2000+ км, trade-in на ====> KS18L+предпродажн.+гидра+чехол: 4800+ км.
"Если нет дороги впереди нас, она должна оставаться
после того, как мы пройдем" - девиз какуто джиу джитсу Дайдо Рю.
Gendalf
Цитата: professura от 01 Июль 2019 в 16:23У меня какая-то прокладка с белой резины стоит, между половинками, в верхней части колеса, под аккумулятором. А скотча нет никакого. Колесо в мае брал, в этом году.
Прокладка стоит сверху АКБ, а лента снизу.
Добавлено 02 Июль 2019 в 08:54
Цитата: Electronicas от 01 Июль 2019 в 19:12Ребята привет! Помогите у меня на v8 при езде на ровной поверхности он как-будто дёргается немного вперёд. В чем причина может грыжа в камере
Сто пудов проблема с покрышкой, если конечно не погнул сам диск.
Проверь на глаз сначала, ровно ли крутится колесо.
Gendalf
professura
Цитата: LEE4ER от 02 Июль 2019 в 01:13
Ты точно ничего не путаешь? :bw:
Нет никаких пазов в корпусе, в батарейном отсеке под батареей (стык над колесным отсеком).  Не было ни в старых моделях, ни в новых
Точно ничего не путаю!  У меня колесо куплено в мае 2019 года. Я то думал у всех так....  А так бы сфотографировал и показал эту дичь!
Буду покрышку менять, не поленюсь, вытащу аккумулятор. Прокладка лишь сверху, между половинками, над батарейным оттенком. Она не по кругу идет.
Gendalf
Вот в V8,  белая
В V5F  тоже есть такая прокладка там же, сам лично неоднократно разбирал
Electronicas
Спасибо! Думаете в покрышке дело? Визуально крутится ровно ощущается только когда на нем
LEE4ER
Цитата: x-500 от 02 Июль 2019 в 07:17
Можно узнать про отличия моторов, что поменялось?
могу сказать что точно поменялось - вес)))   На килограм тяжелее стал :pardon:   Раньше моторы были с одной крышкой, а второй стороной глухой, а сейчас как и везде, крышке по обе стороны съемные. За счет этого или чего-то еще колесо весит на 1кг больше, я х.з. :bn:  Вскрывать и сравнивать их, вроде никто пока не сравнивал
Добавлено 02 Июль 2019 в 13:56
:facepalm:  no comments
перечитай еще раз внимательней как звучал вопрос в этом сообщении - https://electrotransport.ru/index.php?msg=1669166
Gendalf
Цитата: Electronicas от 02 Июль 2019 в 11:56Спасибо! Думаете в покрышке дело? Визуально крутится ровно ощущается только когда на нем
Если визуально все норма, тогда разбирай, снимай колесо, доставай камеру и надувай ее. Заодно покрути сам диск.
Если ощущается не сильно и только на идеальной поверхности, то забей.
professura
Попробовал ездить на покрышке 1.75, только время потерял. Как и предполагал, колесо очень не устойчиое верткое. Едешь словно на 14 колесе.
Вынул аккумулятор. Щель большая, видимо кусок прокладки отсутствует. В прошлый раз не заметил.
Тоже проклею скотчем половинки. Внутрь отсека для батареи,  пыли насосало.
LEE4ER
на фотке все нормально. Дальше и не должно быть резиновой прокладки. Та  "щель" что на фотке, она для провода от зарядного разъема, который в первых ревизиях проходил там, а потом пустили через корпус внутри, выведя на 5-пиновый шлейф из батареи, который стал 7-ми пиновым :)
x-500
Тоесть, если у меня колесо имеет винтики только с одной стороны, то это означает что крышка только одна, тоесть колесо первого выпуска? На втором выпуске винтики крышки должны быть с обоих сторон?
LEE4ER
[user]x-500[/user], все верно. Только не "первого выпуска" скорей, а не последнего. Так-то было много разных партий, в которых имелись "косметические" отличия и только в в этом году стали ставить другие моторы.
Возможно мотор стал мощней, но толку особо не много будет от этого, если не менять батарею и не иметь возможности сдвинуть лимиты скорости хотя бы до 40км/ч, ну или до скольки нибудь, при которых контроллер даст ехать все же реально около 35, а не формально :)
x-500
У меня иногда получается ехать реально 35 по GPS, разве у вас не так?
LEE4ER
[user]x-500[/user], если  только на покрышке 18 дюймов)))))))))
Вступать в дискуссию про ГПС не буду. Контроллер измеряет скорость относительно оборотов и заданной длины окружности и именно от этого работает ограничение - обороты и текущее напряжение....
В общем хотелось бы увидеть логи хотя бы с колеса, со стабильной ездой (пару-тройку десятков-сотню метров хотя бы)) на 35км/ч, а потом уже говорить про какие-то иные способы определения скорости))
bugmenot2
У меня на настройке 35 не даёт ехать выше 29.
На настройке 30 можно ехать не выше 27.
Иначе — орёт на всю Ивановскую.
LEE4ER
[user]bugmenot2[/user], все так и есть в жизни :exactly:   Что бы не так рано орало,  нужно как-то обеспечить хотя бы отсутствие просадки батареи (стабильное напряжение 84В), а это практически не реально :pardon:
hal9000
Цитата: bugmenot2 от 03 Июль 2019 в 16:34У меня на настройке 35 не даёт ехать выше 29.
Хм... а как там сделать 35, если 30 предел?
