avatar_WaveCut
Моноколесо Inmotion V8
Автор WaveCut, 12 Март 2015 в 18:15
Игорь745
Цитата: LEE4ER от 28 Июнь 2019 в 13:08
ну я бы для "статистической верности" предложил бы лучше подключаться обратно как делалось до этого и если подтвердится,
Что Вы хотите от чайников в электронике? :-D Но, всё же поэкспериментирую :bw:
Сяокат 1600 км, продан / Inmotion V8 2000+ км, trade-in на ====> KS18L+предпродажн.+гидра+чехол: 4800+ км.
"Если нет дороги впереди нас, она должна оставаться
после того, как мы пройдем" - девиз какуто джиу джитсу Дайдо Рю.
Подарок
Цитата: bugmenot2 от 28 Июнь 2019 в 06:53После этого я не то что перестал подключатся к колесу, я специально отключаю блутуз когда катаю.
Итог, за последние 135 км ни одного отключения.
Действительно, необычная ситуация. Нужно попробовать другой телефон. Мне приходится работать с компьютером который принимает данные по блютусу. Так попадаются телефоны при коннекте с которыми падает (зависает с перезагрузкой) проводник в виндовсе. В основном это хуавеи, и один из двадцати самсунг. Ну и если действительно не повезло с телефоном, то настройте нужные параметры через приложение, и не подключайте. По индикатору на колесе тоже можно ориентироваться, в каком состоянии заряд батареи.
В последнее время уже и не охота вынимать телефон из кармана, подключать к колесу. В основном схема наработана: наколенники, рюкзак, колесо... и с ветерком...
serg.k
Цитата: LEE4ER от 28 Июнь 2019 в 13:08функционала отключающего устройства вроде у инмоушенов нету
Дело не только в отсутствии прямых команд подобного рода. Как основной функционал колеса, так и ВТ, как подсистемы, реализованы в прошивке колеса в виде набора функций, работающих параллельно. И если эти подсистемы оказываются в ситуации жесткой конкуренции за ресурсы (вычислительные мощности и т.п.), то не исключено, что ВТ может мешать нормальному выполнению основного функционала, но не прямо, а вот так, косвенно, лишая необходимого количества ресурса. DoS, короче говоря.
Цитата: bugmenot2 от 28 Июнь 2019 в 06:53телефон отвратительно держит связь с колесом, и переподключается по несколько раз в минуту
очень похоже. Я бы тоже попробовал другой телефон.
iSpeed
А можно вообще не подключаться к телефону и спокойно ездить. Нахрена этот виллог нужен? Он для задротов логридеров  :-D
Inmotion V8+ L4Rv2 (M50LT)
serg.k
[user]bugmenot2[/user], кстати, а когда подключение устанавливалось (пусть, нестабильно, но всё же), на колесе значок ВТ загорался?
Plate33
Разбирал полностью колесо. Потом собирал. Все разъемы к контроллеру втыкал обратно на глаз. В итоге, все заработало, кроме блокирующей кнопки, и подстветки по бокам. Причем подсветка немного горит зеленным огоньком где-то внизу. У меня такой вопрос: Можно ли перепутать и не туда воткнуть штекер блокировки колеса, что кнопка перестанет работать? Или я неправильно собрал саму кнопку, что она у меня не работает?
Inmotion V8
iSpeed
[user]Plate33[/user], перед разбором надо всё сфоткать и прискотчить напоминалки на штекеры. Тогда дурацких вопросов не будет.
Plate33
Спасибо за совет, но что сделано, то сделано, и меня интересует этот мой вопрос, прошу знающих людей подсказать.
Inmotion V8
LEE4ER
:bw: Возможно. И не обязательно вычислительные ресурсы, а тупо по питалову слаботочки косяк может быть :bn:
Игорь745
От оно чо... Принял к сведению, как "чайник". Значит, может быть и такое, что действительно отключается колесо из-за приложения/телефона.
То-то я три раза навернулся... У меня колесо "базарит" во время езды - конект/дисконект... Довольно часто.
Plate33
Товарищи, господа, братцы, неужили нет сведующих людей, кто мне может подсказать, чтобы я лишний раз не чесал репу и не разбирал больше необходимого?
Inmotion V8
MValerik
Цитата: Plate33 от 30 Июнь 2019 в 15:04не разбирал больше необходимого
А зачем НЕсведующему вообще разбирать понадобилось? Что за странная чесотка? Как в детстве - посмотреть, что внутри машинки?
LEE4ER
[user]Plate33[/user], ниже тебе фотка как было, ну а дальше уже только сам.  Если неправильное подключение что-то убило или просто что-то сдохло, то смысла от вангования никакого и нужно диагностировать. Если не умеешь, то отдай тем кто умеет. Диагностика по интернету, это по сути некомпетентная и тупая дичь. По твоим симптомам вообще не понятно ничего и к чему.
как видно, перепутать можно только два(три) разъема слева. Диоды если и перепутать, то особо ни на что не повлияет, кроме визуальной синхронизации световой схемы
Plate33
Я врезался в джип на скорости 1 февраля, сам успел вовремя спрыгнуть. Треснул корпус, отломились крепления, и пошли трещины. Заказал запчасть из Китая. Пришла запчасть, пришлось полностью разбирать корпус для замены, потом пришлось еще второй раз разбирать, потому что в новых ревизиях другой размер стоек, более узкий на 1,4 мм, и пришлось увеличивать шкуркой ширину паза в корпусе для стоек, чтобы входили в корпус. В общем, такие дела.
Inmotion V8
FAERKON
Народ! Кто знает, в какую папку оф. приложение записывает блоги при диагностике (на андроиде)?
Inmotion V8 (с весны 2017) от Экодрифт (продано)
Inmotion V10F (с лета 2018) от Экодрифт (продано)
Inmotion V11 (с весны 2021) от Экодрифт
Plate33
А кто разбирал полностью пластиковый корпус колеса, не помнит в кнопке блокировки было 2 пружинки, или 3? Просто сейчас у себя на полке одну пружинку нашел, и думаю, может из-за этого кнопка не работает, что третию пружинку посередине платы забыл поставить? Но возможно, эта пружинка не из колеса, а откуда-то ещё, я точно не помню сколько пружинок было в кнопке.
Inmotion V8
palachzzz
#3706
Цитата: serg.k от 29 Июнь 2019 в 18:03Дело не только в отсутствии прямых команд подобного рода. Как основной функционал колеса, так и ВТ, как подсистемы, реализованы в прошивке колеса в виде набора функций, работающих параллельно. И если эти подсистемы оказываются в ситуации жесткой конкуренции за ресурсы (вычислительные мощности и т.п.), то не исключено, что ВТ может мешать нормальному выполнению основного функционала, но не прямо, а вот так, косвенно, лишая необходимого количества ресурса. DoS, короче говоря.
Эм..
1. Функционал отключения у инмоушенов кажется есть (в версии для эппла в стоке раньше было, если не путаю), но в вилоге его нет, и на ходу он не должен работать в любом случае
2. В инмоушенах два проца, один с гироскопом и мотором работает, второй свистоперделками занимается, блютус относится к свистоперделкам.
3. Вилог опрашивает колесо с максимально возможной скоростью, которая ограничена пропускной способностью BTLE, и частота опроса получается около 100-150 мс. Я отъездил на V8 больше 4 тысяч с постоянно подключённым вилогом с постоянным опросом, и никогда это не было причиной отключений колеса (потому что у меня их никогда не было). Так что история с ресурсами процессора и DoS врядли имеет место на жизнь.
В качестве теста я бы попробовал со стоковым, приложением ездить, он делает тоже самое только реже. А вообще с учётом сложности протокола и собственной контрольной суммы влияние приложения на работу контроллера сомнительно.. Разве что рассматривать гипотезу [user]LEE4ER[/user] по поводу недостатка питания, но тоже сомнительно, т.к. в этом случае включение фары, диодов или писк динамика был бы более фатален.
Ninebot Z10#1 pro mod - 9000+ км | Z10#2 - 1900+ км на дикой покрышке
GW Tesla 1260Wh mod - 3000+ км (у жены)
Inmotion V5F Black (480Wh mod) & White (480Wh mod) - у детей | Inmotion V8 1050Wh mod - 6000+ км (на пенсии)
serg.k
#3707
Цитата: palachzzz от 01 Июль 2019 в 03:13Так что история с ресурсами процессора и DoS врядли имеет место на жизнь.
Вот лично я этому только рад буду :-) Сам тоже езжу с постоянно подключённым, и ОК.
