avatar_WaveCut
Моноколесо Inmotion V8
Автор WaveCut, 12 Март 2015 в 18:15
bugmenot2
whellog даёт поставить 35
LEE4ER
Цитата: hal9000 от 03 Июль 2019 в 16:59
Хм... а как там сделать 35, если 30 предел?
вилог и даркнесбот. Только если колесо древнее и версия прошивки 0,9, то установить не даст
x-500
Цитата: LEE4ER от 03 Июль 2019 в 16:22
В общем хотелось бы увидеть логи хотя бы с колеса, со стабильной ездой (пару-тройку десятков-сотню метров хотя бы)) на 35км/ч, а потом уже говорить про какие-то иные способы определения скорости))
Логи я пока никогда не записывал ещё. Итак страшно что-либо подключать к колесу на скорости.
Вот сохранились такие GPS картинки, там конечно не 35, но очень близко. Должен сказать что жпс имеет свою инерционность, то есть нужно проехать стабильно на какой-то скорости чтобы она просчиталась и стала отображаться, плюс погрешности. В общем смотрите, может быть это плюс-минус лапоть, не знаю, но показаниям верю.
Может когда-нибудь ещё поэкспериментировать, тогда добуду информацию получше.
Игорь745
Нуивонафиг, эти 35 на V8... поначалу гонял 32-33 по виллогу, пока не звезданулся. Потом еще раза два. Ездил с задранными педалями.  Поставил ограничение стоковое, чтоб продавов не было.
Если хочется 35-40, надо брать колесо мощнее. Что я и подумываю сделать, если хотелка гонять не пропадёт. Начал уже привыкать к 25-27 км/ч. Изредка под 30.
Сяокат 1600 км, продан / Inmotion V8 2000+ км, trade-in на ====> KS18L+предпродажн.+гидра+чехол: 4800+ км.
"Если нет дороги впереди нас, она должна оставаться
после того, как мы пройдем" - девиз какуто джиу джитсу Дайдо Рю.
x-500
У меня пока продавов не было. Ну я сильно падать не стараюсь, даю колесу успеть разогнаться.
А так тоже норм скоростью пользуюсь 20-30, тогда на дольшее расстояние заряда хватает вроде.
iSpeed
Это не спасёт от продавов  :kidding:
Inmotion V8+ L4Rv2 (M50LT)
LEE4ER
Вроде не сложно ранее выразился, но хорошо, повторю еще раз - контроллер рассчитывает скорости исходя из оборотов мотора и заданной длинны окружности, которая задана для 16 дюймов.  Если не очевидно что на самом деле показывает ГПС, при показаниях приложения, то мне добавить больше нечему, но если одним словом, то полную хрень :pardon:
35 ты мог ехать только в одном случае - обеспечив диаметр 18 дюймов, что опять же по очевидным причинам не реально
Добавлено 03 Июль 2019 в 20:07
ну и кстати, я по ГПС на мсм2 ездил и 40км/ч)))))))))))
Далее обсуждение ГПС, если будет желание, лучше продолжать в соответствующей теме общего моноколесного раздела. Да и обсуждать прежде чем, лучше прочитать тему, что бы не баянить ;-)
Gendalf
Что за даркнесбот ? Можно ссылочку?
Viks
[user]Gendalf[/user], альтернативное приложение под ios, ссылка в шапке темы есть.
Ninebot One E+ (N20 fw:1.2.3) ~4000km | Inmotion V8 (fw:1.1.1009) 1500km | 3x Ninebot Mini Pro (fw:1.4.0) ~800km | Tesla Model S 85D |  BMW i3 Fully Charged Edition | DJI Mavic Pro ; )
iSpeed
Цитата: Gendalf от 04 Июль 2019 в 11:43
Предельно большую максималку может показывать например при перепрыгивании через лежачего полицейского.
Речь про скорость по GPS  ;-D
iSpeed
Я как-то на ВДНХ просто включил трекер и проехал по приложению ровно километр по прямой. Совпало чуть ли не до метра.
Игорь745
#3755
В общем... без подключения программ езда стабильная. Не берусь утверждать прямой зависимости, но прочувствовал резкий подъем педалей при приближении к порогу скорости.  В первый раз испугался даже. Раньше сначала мягко немного, потом всё круче, потом - бабамс продав! Сейчас мягко, потом резкий подъем.  Буду тестировать дальше.
Zlo
#3756
Всем привет. Вчеру купил V8 с пробегом 12км. Сегодня минут за 30 встал. Накатал 12км. Хочу залезть внутрь сделать герметизацию и посмотреть возможность установки bluetooth динамиков.   Есть на плате выход на 12в или на сколько нибудь?
Это первое мое колесо. Поздравления принимаются. Чувствую, что  электросамокат теперь пылиться будет :)
Дневник электросамоката Мини4 https://electrotransport.ru/index.php?topic=47902.198#topmsg   Самокат продается. Не могу ездить на нем   после моноколеса.
LEE4ER
[user]Zlo[/user], 12В, темболее для питания БТ динамиков, там нету. Есть вот такое решение - https://electrotransport.ru/index.php?msg=1103898
BoyVarmint
А какой вообще должен быть пробег с завода в магазине на новом колесе .
Zlo
Можел плату конвертер поставить.
А вообще какой нибудь там выход есть? Например в самокате Мини4 торчит хвост из контроллера на 48в. Х.з. для чего но он там есть
Gendalf
Где-то такой и должен быть. У меня вроде 9 было.
Олег_72
Добрый день! В первое время после покупки колесо было практически бесшумным. Сейчас (пробег 1500) работает достаточно шумно (даже при транспортировке «рядом»). Это в порядке вещей?
