avatar_WaveCut
Моноколесо Inmotion V8
Автор WaveCut, 12 Март 2015 в 18:15
professura
 На стандартной покрышке  у меня было 3 кг при весе 75. Сейчас 2.5 кг с покрышкой 2.125
Vermin
Цитата: Vermin от 14 Июль 2019 в 00:17Коллеги, кто сколько на V8 проездил без ремонта, какие проблемы проявлялись с износом?
Хочется понимать, насколько +- хватит заложенного ресурса. Пока перешагнул 1200км - полет нормальный, разве что к концу лета покрышку пора будет менять :)
Друзья, может кто-нибудь, все-же, поделится своей статистикой? :) По V8, полагаю, ее уже порядочно
Олег_72
Цитата: Vermin от 16 Июль 2019 в 01:18Коллеги, кто сколько на V8 проездил без ремонта, какие проблемы проявлялись с износом?
При пробеге 1500 м:
- редко включается с первого раза (загорается на мгновение индикатор заряда, показывая неправильный заряд батареи и тухнет)
- не горит часть подсветки с одной стороны
- достаточно сильно шумит (особенно в небольших помещениях, как будто троллейбус проезжает)
serg.k
Весной пропитал статор. Думаю, уже можно впечатлениями поделиться :-)
Делюсь:  :wow:  :wow:  :wow:
Заодно и подшипники поменял (опять). Ну вы поняли: разобрал мотор - поменяй подшипники (расходник) :-) Поставил такие же SKF - к ним претензий нет никаких.
По итогам эксплуатации. Колесо стало заметно тише и, скажем так, мягче (имеется в виду не жесткость педалей, понятное дело).
Для пропитки использовал PLASTIK-71 (воняет жутко). Основную пропитку делал при помощи вот такого приспособления
Пипетка и начало процесса
Набирал лак из флакона, капал по капле в каждый паз статора и на наружные части обмоток и давал высохнуть. И так много раз. До тех пор, пока лак не перестанет протекать пазы насквозь. Процесс можно было бы назвать медитативным, если бы не вонища. Одна итерация занимала минуты 3-4. В целом же на это дело ушло недели полторы. Затем очистил от наплывов лака наружную поверхность статора и покрыл её парой-тройкой слоёв лака при помощи кисточки.
Результат
И ещё раз, покрупнее
На фото создаётся странное впечатление, что лак лежит как-то не ровно. На самом деле, он, видимо, слишком прозрачный. На ощупь всё гладко.
Gendalf
Результат
Торцы ротора не нужно ошкурить, а то там ржавчина вроде видна?
serg.k
Цитата: Gendalf от 16 Июль 2019 в 10:02Торцы ротора не нужно ошкурить, а то там ржавчина вроде видна?
Там забавно получилось. Поскольку толщина этой ржавчины малая (до ротора не достанет), я начал наносить лак прямо поверх, но потом заметил, что кисточка её размазывает. И тогда я торец статора этим лаком и кисточкой "помыл" :-) Лак очень даже жидкий и просто стёк на плёнку с отошедшей ржавчиной. Лака на это ушло совсем мало. Потом просто ещё пару слоёв поверх нанёс. Шкурить на всякий случай не стал - металличкская стружка/пыль там точно ни к чему. Не зря же статор наборный из пластин (защита от вихревых токов). Сомневаюсь, что от оставшейся ржавчины может быть какой-то вред.
Игорь745
Сяокат 1600 км, продан / Inmotion V8 2000+ км, trade-in на ====> KS18L+предпродажн.+гидра+чехол: 4800+ км.
"Если нет дороги впереди нас, она должна оставаться
после того, как мы пройдем" - девиз какуто джиу джитсу Дайдо Рю.
axxeeellll
Кто может сделать полную гидроизоляцию моноколеса?
Может быть и замена подшибников требуется...
Пробег 2500км.
Хочу ездить и в дождь и в первый снег.,...
Игорь745
https://ecodrift.ru/service/
Странно, что москвичу советуют из Владивостока.....
axxeeellll
Просто хочется чтобы было сделано качественно. У ребят все хорошо с качеством проведенных работ?
Игорь745
https://youtu.be/pRAO57jJzio
Это покупатель.
Я из-за этого ролика у них гидру при покупке заказал.
axxeeellll
В любой дождь сам катаешь? Зимой - или по осени?
Игорь745
Во Владике по другому не поездишь.
Зимой в конце катал. Только купивши. У нас снега за зиму почти не было в этом году.
axxeeellll
[user]Игорь745[/user],
Никаких сбоев итд? Ничего нигде не поломалось и не протекло?
Игорь745
Нет.
Кроме стандартных в этой ветке.
Игорь745
Сегодня опять словил маятник по волнистой брусчатке на 25 км/ч приблизительно . Равновесие не сохранил - грохнулся. Защита нужна обязательно. Для таких, как я.
BoyVarmint
А из каких элементов 18650 состоит АКБ на v8
Defreez
Цитата: Игорь745 от 16 Июль 2019 в 19:57Сегодня опять словил маятник по волнистой брусчатке на 25 км/ч приблизительно . Равновесие не сохранил - грохнулся. Защита нужна обязательно. Для таких, как я.
Как у Вас так получается?) За >1000км не словил пока ни одного даже похожего ощущения, были падения, но все по моей вине и глупости, не связанные с "маятником". Летаю, где возможно, ~32км/ч)) Может это проблемы конкретных экземпляров? Я бы на Вашем месте давно сменил колесо)
V5+ ==> V8
