avatar_WaveCut
Моноколесо Inmotion V8
Автор WaveCut, 12 Март 2015 в 18:15
Игорь745
#3654
Цитата: Danil_ от 24 Июнь 2019 в 17:29
Надо отучаться и ставить свободно, верно?
Вам сейчас нужно ездить, как Вам удобно. Со временем начнёте пробовать переступать во время езды, если уже не начали. Потом будет уже не важно как ступни стоят: близко-далеко, вперёд-назад. Точнее будете переставлять под ситуацию, т.е. на подъём одну (или обе) ногу вперед, на спуск назад; при прыжках (если зажимаете голенями) плотно к колесу  и т.д. и т.п. :-)
Рекомендую начать практиковать переступы во время езды как можно раньше и чаще зигзагами ездите просто по пути следования, типа змейки горнолыжной: чаще-короче, длиннее-вальяжнее - на разных скоростях.
Сяокат 1600 км, продан / Inmotion V8 2000+ км, trade-in на ====> KS18L+предпродажн.+гидра+чехол: 4800+ км.
"Если нет дороги впереди нас, она должна оставаться
после того, как мы пройдем" - девиз какуто джиу джитсу Дайдо Рю.
Plate33
Цитата: Подарок от 24 Июнь 2019 в 17:12
Вот фото платы, разъёмы A1,B1,A2,B2. Вставляется светодиодная лента. Я их откинул, (вытянул), от влаги подальше.
Думаю разъёмы по виду от светодиодной ленты и кнопки  блокировки отличаются.  Перепутать трудно. А может она у вас программно отключена?
Сегодня припаял в мастерской оторваный сегмент светодиодной ленты - огни не зажглись. Кнопка програмно включена в приложении. Не знаю, как еще это попробовать исправить. А где разъем кнопки находится?
Inmotion V8
x-500
Я вкус этой змейки вкусил только после первой тыщи, может около 1.5тыщ.
И это действительно круто и на самом деле как лыжный слалом получается, очень похоже по ощущением, такого эффекта не ожидал. Едишь такой по широкой дороге, голова по центру дороги, а ноги описывают восьмерки по ее обочине)))
И тут у меня возникал вопрос, если змейка делается при помощи инерции, центробежной силы и веса наездника, то такой стиль езды экономит ли заряд батареи или наоборот ее высаживает интенсивнее, никак не могу понять?
Добавлено 24 Июнь 2019 в 21:00
Потом будет уже не важно как ступни стоят: близко-далеко, вперёд-назад. Точнее .
А еще сможете на носочки становиться! или на внешнюю сторону стопы)
Defreez
Цитата: ВадимКу от 21 Июнь 2019 в 13:30
KENDA K-RAD K905, 16"Х2.125 пробовал кто-то такую покрышку?
я пробовал - отличный вариант для любых покрытий, кроме очень ровных, там колесо "вихлючее" чем на штатной. Ну и корпус для неё пришлось поднимать.
V5+ ==> V8
serg.k
Цитата: Danil_ от 24 Июнь 2019 в 17:29Воблинга боюсь просто
Бояться не нужно. Нужно, если это началось, незамедлительно снижать скорость. Это так у многих (если не у всех) было. Через некоторое время обычно проходит.
Игорь745
А я даже и не пытался, просто кайфую ;-D
professura
#3660
На моноколеса ставят посновном жёсткую резину, она лучше в плане управляемости. Но опять же, жеще, а значит нужен размер больше. И еще желательно, чтобы профиль протектора был более плоский. Хорошую управляемость, мягкость и накат, можно получить лишь на покрышках от 2.125
Я поставил мягкую резину от Strida 1.95. Так накатисто и мягко, не ехал даже Kinnsong 16, с покрышкой 2.125
Зато управляемость,  хуже, вертлявость повышена. По ощущению, как на колесе 14 дюймов. Но ездить вполне реально.
Если не для гонок, избегать наезда на препятствия под углом, особенно на скорости, то ездить на порядок комфортнее по мягкости. Ноги не устают от тряски, ямы не ощущаются, на поребрики запрыгивает играючи.
Ставить такую покрышку новичкам не советую.
Plate33
Кто знает, в какой разъем на плате втыкается штекер кнопки блокировки? У меня есть маленькая надежда, что я просто не туда подключил кнопку на плате, и мне не придется, заново разбирать корпус. У меня еще полностью не работают светодиодные огоньки по бокам, может тоже из-за того, что что-то напутал с подключением.
Inmotion V8
Gendalf
Цитата: Plate33 от 25 Июнь 2019 в 11:28Кто знает, в какой разъем на плате втыкается штекер кнопки блокировки? У меня есть маленькая надежда, что я просто не туда подключил кнопку на плате, и мне не придется, заново разбирать корпус. У меня еще полностью не работают светодиодные огоньки по бокам, может тоже из-за того, что что-то напутал с подключением.
Не могу утверждать, но наверно на фото двойной разъем с белыми проводами, под красными проводами.
x-500
Каким образом можно скрутить счетчик общего пробега V8 ?
Игорь745
Фегасе, у Вас желания... :-)
На продажу, чтоле? ;-D
x-500
Подарок
Цитата: x-500 от 26 Июнь 2019 в 07:01Каким образом можно скрутить счетчик общего пробега V8 ?
Никак, меняете плату управления, и пишите пробег заново. Никто не пытался что либо химичить. Так как проще купить новое, чем терять кучу времени на ремонт. На кону жизнь и безопасность. Кто хоть раз упал с колесом, тот экспериментировать не захочет.
Jpeg_jacal
Доброго дня, может уже спрашивали, как проверить колесо на подлинность (не китайская версия) используя приложение?
Игорь745
Да. По серийнику.
Gendalf
#3669
Заказал себе покрышку 16*2,125.
Вопрос к знатокам, будет ли затирать? Стоковая стоит 1.95. Визуально по бокам места достаточно, а по диаметру ведь должны быть одинаковые?
Defreez
Вопрос к знатокам, будет ли затирать? Стоковая стоит 1.95. Визуально по места достаточно, а по диаметру ведь должны быть одинаковые?
У меня похожая на Вашу 2.125 даже с поднятым корпусом цепляла, пришлось корпус феном гнуть..результат странный) на скоростях до 25 однозначно приятнее штатной, а вот выше колесо менее устойчиво.
Третья слева
V5+ ==> V8
Gendalf
#3671
Третья слева
Так у вас все кроме первой внедорожные, у них протектор высокий. А первую слева не ставили еще?
Вот эту третью что поставили, правильно поставили? у нее ведь направленый рисунок протектора, должно стоять, если смотреть  фото ехать на меня, как бы выдавливать воду по краям.
