avatar_WaveCut
Моноколесо Inmotion V8
Автор WaveCut, 12 Март 2015 в 18:15
Defreez
Цитата: Gendalf от 26 Июнь 2019 в 12:45
Так у вас все кроме первой внедорожные, у них протектор высокий. А первую слева не ставили еще?
Вот эту третью что поставили, правильно поставили? у нее ведь направленый рисунок протектора.
вторая тоже дорожная и он там не высокий на самом деле, просто так кажется. Ставил и понял, что 1.75 это не для меня)
V5+ ==> V8
Gendalf
А я думал то все 2.125.
А первая слева какая?
Defreez
Первые две 1.75, вторые две 2.125
V5+ ==> V8
Gendalf
Ну у меня 2.125  дорожная, с невысоким протектором, цеплять по идее не должно.
professura
#3676
У меня тоже эпопея с покрышка. В итоге понял что мягкие нельзя ставить, так как появляется воблинг на плитке и при наезде на разметку. При езде по диагонали по склону, тащит в сторону, приходится давить на на одну педаль. Все эти недостатки перевешивают достоинства.Слишком опасно ездить. Не смотря на хороший накат и мягкость, придется пробовать другой вариант.
Второе что понял, нужен плоский профиль протектора, но это не указывают на покрышках.
Заказал проверенный вариант, от Kinsong 16, на
2. 125. с ней точно будет нормально ездить, но  придется делать лифтинг, она 57 - 305.
Еще есть вариант покрышек на 2.125. Стоит дешево, можно на пробу заказать. На вид плоский профиль протектора.
https://vamvelosiped.ru/velopokryishka-red-sun-hy-166-16x2-125-poluslik.html
Буду дальше экспериментировать. Если что на Алиэкспресс встречаются покрышки 54-305, Если не влезет 57- 305, можно попробовать. Пока следующая на очереди CST 1.75. Потом придет CST 2.125.
Defreez
Вот эта моя на фото в интернете - выглядит тоже как дорожная) Ну и опять же смотря какое давление качать.
V5+ ==> V8
Gendalf
Эта затирает?
Defreez
V5+ ==> V8
Gendalf
Цитата: Defreez от 26 Июнь 2019 в 16:43
Да, причём от 2.5Бара
Блин, неужели высота покрышок разная. Почему не пишут как на автомобильных и высоту и ширину.
Gendalf
А извините, диаметр 16 это внешний, он должен быть одинаковый у всех.
LEE4ER
[user]Gendalf[/user], "должен" вовсе не значит что будет ;-)   Разный протектор и уже реальные диаметры отличаются :pardon:  Собственно очень не много покрышек 16*2,125 влезают без шорканий в арку в8.  По ширине покрышки то же самое - она бывает меньше заявленной, например как в GW MSX
iSpeed
Цитата: Danil_ от 23 Июнь 2019 в 21:40
Накатал 50 км за первые три дня. Научился. Но не покидает ощущение что колесо болтается между ног. Много сил трачу на сжимание его ногами.
Тогда есть смысл в подушках?
А оно и болтается. Я сначала ездил с подушками из обычной "лапши", но через пару месяцев снял. Они сковывают управление колесом.
Inmotion V8+ L4Rv2 (M50LT)
iSpeed
Так её, если речь про Bike Pro уже не выпускают вроде бы :)
Подарок
16*2,125 зазора почти не остаётся. Если сухие веточки или мелкие камешки всё через себя со скрипом и свистом протягивает.
x-500
Порекомендуйте какое минимальное ограничение скарости стоит установить чтобы ребенок не разгонялся быстро но при этом и не слишком медленно, чтобы не падал? Тоесть какая минимально комфортная скорость для ребенка чтобы начать ехать?
bugmenot2
Когда-то (месяц назад) я в этой теме рассказывал как колесо пытается меня убить, и внезапно отключается на ходу. При чём не сильно важно насколько интенсивно я еду. Оно у меня отключалось и когда я ехал 29 км/ч, и когда прогуливался вместе с пешеходами 5 км/ч.
Всего у меня случилось 6 отключений.
6 отключений за примерно 250 км, в случайное время.
В последнем своём сообщении я предположил
ЦитироватьВозникло у меня допущение. У меня телефон отвратительно держит связь с колесом, и переподключается по несколько раз в минуту. Не может ли такого быть что при очередном подключении, случается какой-то глюк, и колесо перезапускается (отключается на миг)?
После этого я не то что перестал подключатся к колесу, я специально отключаю блутуз когда катаю.
Итог, за последние 135 км ни одного отключения.
При том что я уже езжу в полной защите, и езжу значительно агрессивнее, на максимуме возможностей. Ни одного внезапного отключения за последние 135 км, при том что я на максимуме еду и по брущатке с вибрацией, и очень много езжу с неслабо поднятыми педалями (когда колесо сигнализирует что быстрее не может подъемом педалей), и топлю на все деньги на красном делении индикатора заряда, и ничего, всё нормально.
Могу заключить что проблема была таки в блутуз-подключении, либо в WheelLog'e.
Так что могу зарепортить багрепорт.
Если телефон очень плохо держит связь, и переподключается по несколько раз в минуту, то при запущеном WheelLog, колесо может самопроизвольно отключатся во время движения.
Игорь745
Спасибо, интересная гипотеза...
Надо попробовать.
Но, статистически верно будет от 500 км тестирования ИМХО.
Добавлено 28 Июнь 2019 в 07:03
До 12-ти лет- 15 км/ч, думаю...
Сяокат 1600 км, продан / Inmotion V8 2000+ км, trade-in на ====> KS18L+предпродажн.+гидра+чехол: 4800+ км.
"Если нет дороги впереди нас, она должна оставаться
после того, как мы пройдем" - девиз какуто джиу джитсу Дайдо Рю.
LEE4ER
Цитата: bugmenot2 от 28 Июнь 2019 в 06:53После этого я не то что перестал подключатся к колесу, я специально отключаю блутуз когда катаю.
Цитата: Игорь745 от 28 Июнь 2019 в 07:01Но, статистически верно будет от 500 км тестирования ИМХО
ну я бы для "статистической верности" предложил бы лучше подключаться обратно как делалось до этого и если подтвердится, копать оттуда дальше - приложения менять например или что-то типа того.
Вилог не может больше чем умеет контроллер, а функционала отключающего устройства вроде у инмоушенов нету :bw:
