avatar_WaveCut
Моноколесо Inmotion V8
Автор WaveCut, 12 Март 2015 в 18:15
x-500
Цитата: Jpeg_jacal от 17 Июнь 2019 в 01:05
Доброго дня, собираюсь купить бу V8 как первое колесо, что посоветуете проверить перед покупкой?
С моей колокольни, кроме сохранного состояния нужно обязательно знать
1) первого или второго поколения выпуска колесо.
2) для какого рынка выпущено, не китайское ли.
От этих двух пунктов будет зависить на сколько правильное колесо и не доставит вам только проблемы.
Как определить ответы - может ктото тут подскажет, я не особо вникал в эту тему. Народ, как определить?
Defreez
Цитата: iSpeed от 16 Июнь 2019 в 11:29Чел с моего района ставил вот такую ссылка
Говорит никаких проблем. Мало того в автосервисах есть инструмент (не знаю как называется), которым легко гнут ниппели. И тут на форуме еще товарищ есть, который продает недорогие камеры с гнутым ниппелем (см. в Барахолке).
тоже ставил с таким же нипелем 34мм, ничего не цепляет, но качать неудобно совсем
Сегодня опробовал покрышку Continental Ride Tour 16*1.75 на давлении 40-35psi - ужасно не комфортно, колесо нереально вихлючее становится и конечно можно его удерживать, контроллировать, и я 10км проехал, но только нафиг такой напряг нужен, если на 2,125 едешь ни о чем не задумываясь как по рельсам!? На штатной 1,95 в принципе тоже не плохо. Это вообще к вопросам про ширину покрышки - ну явно же на широкой комфортнее, хотя ехать можно и на узкой!
V5+ ==> V8
iSpeed
У меня есть Continental Ride Tour 16*1.75  ;-D Но я её еще не ставил. 6000 проехал на CST E-Bike Pro 1.75, а недавно пересел на 1.95 штатную. Да, поперечная устойчивость заметно лучше.
Но к 1.75 привыкнуть можно, скилл прокачивается лучше, на ней проще маневрировать, по ощущениям немного лучше накат.
Inmotion V8+ L4Rv2 (M50LT)
Defreez
Цитата: iSpeed от 17 Июнь 2019 в 10:18Но к 1.75 привыкнуть можно, скилл прокачивается лучше, на ней проще маневрировать, по ощущениям немного лучше накат.
согласен со всем, но редко кто в обычной жизни пересаживается с авто д-класса на б-класс ради управляемости и "резкости", все же на широкой покрышке ехать спокойнее что ли)
У меня тоже e-bike лежит, но на 2,125, пока не ставлю из-за необходимости поднимать педали(отверстия уже есть и для Kendы 2,125 уже переставлял их, но чет она не понравилась).
На каком давлении катаете?
V5+ ==> V8
iSpeed
CST 2.125 я бы тоже взял попробовать, но не знаю где...  :kidding:
ЦитироватьНа каком давлении катаете?
Где-то 3.0-3.2. Пробовал 4, но оказалось перекачка всё-таки...
Jpeg_jacal
На примете два колеса: первое по цене 35к с пробегом 2300, без чека, продавец говорит, что покупал в odnokoleso. Второе по цене 43к с пробегом 800 с чехлом, с гарантией от экодрифта. Стоит ли второе этой разницы в цене?
Игорь745
Думаю, стоит. Там один чехол от 2500.
Сяокат 1600 км, продан / Inmotion V8 2000+ км, trade-in на ====> KS18L+предпродажн.+гидра+чехол: 4800+ км.
"Если нет дороги впереди нас, она должна оставаться
после того, как мы пройдем" - девиз какуто джиу джитсу Дайдо Рю.
iSpeed
А причина продажи? И действительна ли гарантия? :)
professura
Смотря по состоянию. Я бы выбрал дешевле, если не убитые. Можно и за 800 км все покоцать.
Если планируется аккумулятор переделывать увеличенной емкости,  то выголнее дешевле колесо  искать,  износ аккумулятора не важен.
tupercav
Брать то, которое сможете посмотреть перед покупкой, если нельзя посмотреть ни одно - не брать ни одно из них, тк что скажет продавец и что окажется на самом деле - хз, а выкинуть эти деньги - ну нафиг, проще добавить не так уж и много и взять в экодрифте, сейчас кажется 51 тысяча цена, зато точно с гарантией и точно без всяких косяков, а если и появятся то исправятся по гарантии. Я с гарантией экодрифта столкнулся и остался доволен (правда то, что в10ф решило скоропостижно скончатся на пробеге 30км не слишком обрадовало))). Брать электротранспорт без гарантии - хороший шанс попасть на доп расходы, которые могут быть гораздо больше той суммы, которую переплатите.
Jpeg_jacal
Посмотреть оба колеса есть возможность. Гарантия у второго действительна, продаёт по причине покупки более мощного аппарата. Склоняюсь все же к этому варианту
Yosik
Пришлось ездить по лужам, решил положить герметик вокруг драйвера радиатора. А тут такое:
Driver 1.2  2016-07-18  - Кто подскажет версия платы нормальная?
И Разъёмы: A1, B1, A2, B2, - вытянул с платы. Гирлянды мне не нужны.
Q-Toy
Цитата: professura от 08 Июнь 2019 в 18:17
Но допустим если до полного разряда не доводить. А в случае чего можно скинуть питание или сделать тумблер включения, выключения. Есть ли еще какое нибудь решение этой проблемы?
В принципе что бы не делать тумблер, который можно случайно задеть, или как-то механически повлиять на него во время езды при тряски, можно поставить в разрыв  питание контроллера через реле, катушку которого можно подключить в параллель к разъему для зарядки. Соответственно как только на этом разъеме появляется питание реле замкнется и NC(нормально замкнутый) контакт разомкнется обесточив контроллер.
Реле к примеру можно взять такое: Wago 2042-3869  https://www.wago.com/ru/%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8-%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8/%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C/p/2042-3869
Можно любое другое может даже меньшего размера, главное что бы катушка воспринимала широкий диапазон напряжений, а то реле на конкретные 84VDC - я не встречал.
К тому же реле можно спрятать внутри, не делая лишних отверстий в корпусе.
V8 + 1й сезон + 1к3 км + 4 маятника = 1 падание
professura
С реле конечно можно замутить, но сложно найти мощьное, надёжное и компактное при этом  Его нужно как то включать и выключать. Можно подавать питание с разьема зарядки, чтобы полностью
включился контроллер, правда индикации заряда не будет. А если нужно просто выключить колесо?
Q-Toy
Это провал! Если контроллер питается с той же силовой линии что коммутирует, а не с отдельного шлейфика, то нужно не реле, а так называемый контактор на десятки ампер...а этот уже размером с кирпич будет...
Кто бы схемку выложил контроллера ...
Или хотя бы  распиновку информационного шлейфа между батареей и контроллером  :ah:
Сдается мне в нем можно найти клемку с отключением контроллера.
x-500
продавца видел? Крупный парень? Кило так под 150-200? Раз ему под 1000км уже мощности колеса не хватает.. обычно на таком пробеге мощности еще хватает, пробы на мощность начинаются после первой тыщи.
Просто если там продавец хлипкий мальчик до 70кг, то жаловаться ему на нехватку мощности было бы стыдно, он бы ее не замечал.
Danil_
Кто-нибудь пользуется подушками на V8? Есть от них польза и дополнительное удобство?
Вот такими:
Yosik
Цитата: Danil_ от 18 Июнь 2019 в 06:52Кто-нибудь пользуется подушками на V8
Эти подушки утолщают, к такому привыкать нужно. Предохраняют от царапины и не так громко падает об асфальт. Если в шортах то колени не прилипают к колесу, - тормозить, - ускоряться не комфортно.
Если одна рвётся то и вторую нужно срывать...
Это как подлокотник в машине, одни без него не могут, другим он мешает.
Как по мне эти подушки лишние
