avatar_WaveCut
Моноколесо Inmotion V8
Автор WaveCut, 12 Март 2015 в 18:15
Defreez
Цитата: Живоед от 14 Июнь 2019 в 07:44
ссылками поделитесь, где купили покрышки?
они бескамерные?
Кто-то может подкинуть ссылку на бескамерную покрышку для V8?
Брал на Байк24. Не знаю насчет бескамерных, не интересует эта технология.
V5+ ==> V8
Gendalf
Цитата: Defreez от 13 Июнь 2019 в 21:33Мне как раз пришли ништячки)) Не терпится попробовать) теперь и 1.95 и 2.125 и 1.75 есть))
Вчера первый раз выехал на V8 после V5F. На новом V8 покрышка 1.95.
Тут кто-то писал не помню, что поставил вместо 2.125 - 1.95 и на скорости стало стремновато управлять.
Ну не знаю, прет как по рельсам, вчера до 30 разогнал и педали не поднимало вообще, наверно можно еще больше. V5F на 22-23 начинал приподнимать, а на 25 задирал и пищал.
Так что буду пока на 1.95 ездить. Просто агонь и бомба.
Defreez
Я видел только упоминание что на 1.75 оно более "вертлявое". Ну опять же на песочке и грунтах лучше б пошире, а на асфальте как раз таки поуже.
V5+ ==> V8
Игорь745
Это Вам повезло с экземпляром.
Сяокат 1600 км, продан / Inmotion V8 2000+ км, trade-in на ====> KS18L+предпродажн.+гидра+чехол: 4800+ км.
"Если нет дороги впереди нас, она должна оставаться
после того, как мы пройдем" - девиз какуто джиу джитсу Дайдо Рю.
Живоед
а почему бескамерный вариант никто не рассматривает? Это же явно прогрессивнее технология и легче и проколов в разы меньше(особенно если сопли залить не много) Можно уже не боясь на 2,5атм ездить.
tupercav
[user]Живоед[/user], бескамерка предъявляет большие требования к соотношению размеров посадочного места диска и покрышки - или хрен натянешь или так свободно, что не надуешь. Также бескамерка только от самых мелких проколов защищает, все что больше - огромная головная боль в дороге, если там где раньше порез в 3 см я спокойно менял в дороге камеру, подкладывал кусочек пластика между дырой в покрыхе и камерой и накачивал и ехал дальше - тут все просто - пешком, к тому же вероятно камера на выброс.    Резюмируя - данная тема интересна только в велосипедах, причем именно там, где есть необходимость гонять на низком давлении. Для езды по городу это лишние проблемы. Плюс герметик сохнет со временем, плюс иногда этот герметик блокирует ниппель, короче там своих приколюх тоже хватает)
axxeeellll
У меня на покрышке штатной написано 2,125   - это самая широкая? Шире можно поставить?
Gendalf
Цитата: axxeeellll от 14 Июнь 2019 в 14:54У меня на покрышке штатной написано 2,125   - это самая широкая? Шире можно поставить?
Это самая широкая. По крайней мере велосипедных в 16 радиусе  шире нет.
FuzzyPixel
Я в свое V8 залил Слайм для камерных колес и тоже без проколов (пока). Не знаю, потому ли или просто повезло (1.7т км)
iSpeed
А нафига?  :-D
Inmotion V8+ L4Rv2 (M50LT)
x-500
[user]iSpeed[/user],
Цитата: x-500 от 13 Июнь 2019 в 00:05
Скажи, а у тебя каблуки на обуви с какой стороны стираются?
iSpeed
Игорь745
Святой дух, не иначе ;-)
x-500
Цитата: iSpeed от 15 Июнь 2019 в 08:52
Ни с какой  ;-D
Ну не летаешь же ты!? Подошва должна стираться.
Просто у людей бывает разная постановка ног, косолапость , раскосость и тп. От этого может быть разное удобство постановки ног на определенный наклон педалей в разных плоскостях. Вот и пытаюсь понять при какой постановке ног, более сложенная педаль может быть более удобна чем открытая полностью.
Так и есть! Тоже об этом подумал))
x-500
Подскажите, что нужно сделать, чтобы заменить голос женщины Danger, Please slow down на стандартные гудки пипикалки, крякалку?
konstx
Цитата: x-500 от 15 Июнь 2019 в 18:57заменить голос женщины Danger, Please slow down на стандартные гудки пипикалки, крякалку?
IMHO, нужно просто откл. в приложении звук. Разговаривать перестанет, но "пики и кряки" останутся.
KingSong 16x  - 10,9 kкм;
 Inmotion v8f  > 6 kкм;
 Airwheel x3 400Wh  > 5 kкм
iSpeed
Надо звуковую схему стандартную вернуть - Factory default.
YMA
Только начало получаться ездить - порвал камеру  :~-( (похоже, проглядел небольшой прокол, давление упало и покрышку провернуло, отодрав ниппель. Качал 3.5 атм, от проблем не спасло (вес 100 кг).
Подскажите, кто-то ставил на наше колесо камеру с прямым ниппелем? Задевает за корпус? Долго ли ездит потом?
Читал в теме про проколы - что можно поставить шайбу под ниппель, чтобы он не торчал - нужно ли это для нашего колеса?
Обзвонил сегодня-вчера несколько веломагазинов, 16" камер с гнутым ниппелем нет...  :sorry:
Автомобиль (260 000 км), UBike SPT261 (2900 км),  Kingsong 16x (535 км), Kugoo S2 (1200 км, сгорел), Inmotion v8 (3661 км., продано) -104 кг.
