avatar_WaveCut
Моноколесо Inmotion V8
Автор WaveCut, 12 Март 2015 в 18:15
professura
Цитата: bugmenot2 от 03 Июнь 2019 в 21:37
Кастомная, 3р, 10-амперные панасоники 18650ga
На стандартной батареи были отключения?
bugmenot2
На стандартной я проехал около всего 40 км и отключений небыло. Но и на кастомной они у меня происходят реже чем раз в 40 км.
serg.k
Цитата: professura от 01 Июнь 2019 в 10:52С балансиром определился, если все так сложно оставлю родной.
Вообще-то можно поставить ещё один балансир параллельно штатной БМС (если ещё думаете на эту тему :-) )
professura
#3441
Для меня пока это будет слишком сложно.    :-)
Банок я бы еще добавил сам.
Эксперименты с колесами, чреваты последствиями.
Это с электросамокатами можно играться.
Добавлено 04 Июн 2019 в 00:37
Вам бы на оригинальной батареи с другой БМС поездить, поменяться с кем нибудь. Может что прояснится.
glebbon
Что бывает с колесом после утопления.
Случилась напасть https://electrotransport.ru/index.php?msg=1571530
электроника была жива благодарая лаку на контроллере.
а вот залило внутрь мотора чутка и вот
минус 1 датчик холла, подшипники пришлось срезать болгаркой (хотя ставил новые в Экодрифте прошлым летом)
Лачьте дети колесо, не жмотничайте. Изнутри. Особо если всепогодно катаете и зимой.
V8<acm 1300<noname.
Я не настолько богат, что бы терять время в пробках.
Игорь745
Может проще было гидроизоляцию заказать, когда подшипники меняли? :ah:
Сяокат 1600 км, продан / Inmotion V8 2000+ км, trade-in на ====> KS18L+предпродажн.+гидра+чехол: 4800+ км.
"Если нет дороги впереди нас, она должна оставаться
после того, как мы пройдем" - девиз какуто джиу джитсу Дайдо Рю.
Kenig
Цитата: bugmenot2 от 03 Июнь 2019 в 22:38Кастомная, 3р, 10-амперные панасоники 18650ga
Я думаю Вы сами ответили на все вопросы с отключением вашего колеса.
Вот первых,  выбранные Вами  "баночки" Panasonic даже в сборке 3 параллели не переплюнут штатную батарейку в 2 параллели по пиковой отдаче тока..
И что у Вас с родной БМС - ?  она на диагностике колеса работает?
Я говорил ранее, что ни у кого не было отключений в движение на V8 из тех у кого все исправно -  родная батарея, родная bms, работает связь bms <-> контроллер...
LEE4ER
Цитата: Kenig от 04 Июнь 2019 в 12:51"баночки" Panasonic даже в сборке 3 параллели не переплюнут штатную батарейку в 2 параллели по пиковой отдаче тока..
не. Санйо(Панасоник) ГА лучше по токоотдаче чем стоковые лыжы МН1.
что до остального, то согласен, но комментировать последние сообщения [user]bugmenot2[/user] нет желания, т.к. ранее уже было все описано про неисправности, поведения, нюансы и прочее и [user]bugmenot2[/user] участвовал в дискуссии. Без убедительных тестов, лично для меня его симптомы имеют определенную причину, основанную на опыте, который подтверждался в итоге диагностиками. Но есть иные подозрения, на иные какие-то неисправности и пока они не подтверждены/продиагностированы, они голословны (лично для меня). Обсуждать теории (особенно без хоть каких-то тестов) не интересно и времязатратно, тем более в условиях когда теорию выдвигает другой, а сам ее подтвердить или опровергнуть не можешь, т.к. симптомы как раз у автора "теории". Но видимо о симптомах и теориях проще говорить и мириться с ними, чем докопаться до сути :pardon:
iSpeed
Цитата: ygsoft от 27 Май 2019 в 11:22
3) Провисание педалей (под весом наездника 95-110 кг) (исправляется вкладышами)
А где посмотреть фотки готового решения и описание изготовления? :)
Inmotion V8+ L4Rv2 (M50LT)
professura
 Я бы побоялся ездить на v8 c весом за 100 кг. После 20 км пробега на ямах педали продавливается.
Проехал 24 км,и 24% осталось. Думаю проедет 30 км, но реально 20 км, а потом еслти только тошнить 15 км.ч и тормозить перед каждой ямкой.
tupercav
[user]professura[/user], ну так данная ситуация вполне логична, учитывая соотношение параметров мощность-батарея-вес. Вы ж вроде владели некоторое время кингсонгом, почему решили в8 брать, а не что-либо побольше?
glebbon
[user]Игорь745[/user], да кто ж знал что я с головой его утоплю... а гидруху всего остального я сам сделал. гидруха мотора+деньги..
вот теперь сделал ((
V8<acm 1300<noname.
Игорь745
Цитата: glebbon от 05 Июнь 2019 в 10:33
[user]
Я не топил. Климат у нас, как у вас - дождливый, поэтому сразу гидро заказал.
professura
#3451
v8 устраивает как основное колесо
Таскать Kinngsong 16 или более тяжелое, перевозить в транспорте, не удобно.  До работы 55 км, велодорожки не везде. По скоростному шоссе ехать на любом колесе, не вариант.  Так что даже 18 дюймовое колесо, не добавит большого удобства для повседневных поездок. Оно как второе хорошо.
Но пока его нет, поэтому испытываю иногда нехватку  емкости аккумулятора, для некоторых поездок.
glebbon
[user]Игорь745[/user], я тоже спокойно (Питер!!!) езжу 3й год. пока не утопил))
V8<acm 1300<noname.
tupercav
[user]professura[/user], 55км это откуда-куда если не секрет? В Питере вообще есть такие расстояния?
Игорь745
Если будете брать следующее колесо в ЭкоДрифте, рекомендую гидроизолировать, это того стоит. Я ещё по причине дальнего нахождения сервиса эту услугу сделал.
Kenig
Да не, зря ты так...  Я ездил на штатной батарее больше месяца.. вес 110 кг..  Все норм.. Ничего не случилось..
Если ехать в моем режиме (прогулочный), 30 - 35 км примерно хватало...
Если давить, то даже не знаю...  но думаю 25 то проедет...
С педалями - все норм пока..
