avatar_Кass
Практические опыты по переполюсовке АКБ
Автор Кass, 24 Июнь 2017 в 18:09
Кass
Цитата: Alex_N от 21 Дек. 2017 в 08:44
А где продолжение?
Хотелось бы посмотреть, что получится при обратной переполюсовке.
Сейчас подлечу пациента из икса, и поставлю другого на переполюсовку. Уже подготовил трупа, наливник 95Ач с остатком емкости 2%, причем сульфатации нет, видимо плюсовые пластины в труху. Если они не осыпались, то должен быть эффект.
Кass
Итак, труп готов к переполюсовке. На сей раз это 95 Ач, некогда умерший в экспедиции и прошенный в багажнике экспедиционнике. Ныне при разряде до 12В отдает 1.5 Ач.  Итак, какие прогнозы на переполюсовку? ;)
Пока попробуем его до 10.5В разрядить.
Massa75
Цитата: Кass от 06 Янв. 2018 в 00:58Итак, какие прогнозы на переполюсовку?
да какие могут быть прогнозы? 50/50. и зачем сначала до 10.5в? сразу потихоньку до нуля и переполюсовывать. желательно около нуля  померять Rвнутр. в обоих случаях (в норм. и переполюс.)
Самая большая глупость – это делать тоже самое и надеяться на другой результат.
TOM
Если не будет короткого замыкания банок, есть шансы на восстановление большей части номинальной емкости.
Кass
Цитата: Massa75 от 06 Янв. 2018 в 01:20зачем сначала до 10.5в?
Сугубо что бы замерить, что он был способен отдать. В общем ничего более не отдал. Понизил до 10. Зацепился на 10.45В, начал что то отдавать.
Кass
Итак, труп поставлен на разряд до нуля. Пока держится на 9.75 В.
UDAV
А вообще есть смысл этим заниматься без побаночного контроля?
А вообще по логике вещей гораздо информативнее было бы ставить эксперименты на одной банке. имхо   6_6
Подпись ;)
Кass
В общем по мере отладки стенда прихожу к выводу, что нужно подключать магазин сопротивлений для разряда, ибо при разряде в ноль, резисторов сопротивлением более 1 Ома не хватает. При напряжении на АКБ в пару вольт ток очень низкий и разряд затягивается. Пока вручную подключил резистор 0,1 Ом параллельно к существующему 3,3 Ом. И если рассматривать полностью автоматическое устройство, то для поддержания нормальной работы большого диапазона емкостей АКБ нужно либо иметь несколько различных резисторов и подключать нужный из них или их комбинацию, либо выделать мощность на мосфете, используя ЦАП МК для регулирования тока разряда.
Кass
#476
Разряд окончен. Так как в нынешней прошивке есть контроль подключения АКБ, и напряжение заряда не подается на клеммы при напряжении АКБ менее определенного порога, мин. 1В, то дал ток от ЛБП 5А. Напряжение на АКБ при этом на стенде видно.
Самое интересное, что внешний вид пластин и перемычек не изменился. Так и остались плюсовые коричневыми, а минусовые серыми. Никакого налета сульфата.
Кass
Весьма интересно идет процесс переполюсовки. Если кому то будет интересно, выкладываю графики:
Если кто пожелает подробнее проанализировать, тут ссылка на данный отчет:
Кass
#478
Итак, переполюсовка выходит на последний этап. Напряжение приближается к 13В. Если кто наблюдал за процессом, то видел, что максимально температура АКБ доходила до 41.4°С. Ток был снижен с 5 до 3А. Сейчас она 34.5°С, ток 4А.
То переполюсовки, после долбежек импульсами, и других танцев с бубном внутреннее сопротивление в лучшем случае было чуть менее 12 мОм. Но чаще более 13 мОм. Сегодня утром [b-b]9.77 мОм[/b-b] при НРЦ всего 12.11В и далеко незавершенной переполюсовке.
Кass
#479
Сейчас замерил тестером параметры трупа на переполюсовке. Уже [b-b]6.91 мОм[/b-b] и ТХП 395А.  :dance:
Продолжаем. Напряжение на АКБ всего 13.43В.
Кass
Сегодня утром замерил параметры пациента.
НРЦ = 12.87В
[b-b]R = 6.02 мОм[/b-b]
ССА = 455А
Стоит под током 3А, напряжение на нем 13.69В, температура 31.7°С.
Ток берет охотно, но нам спешит некуда. Перемычки вчера были рябыми. То есть на коричневых некогда плюсовых более половины поверхности стала серой, а на отрицательных наоборот. В общем процесс идет. И хотя он еще далек от завершения, внутреннее сопротивление меньше вдвое от того, каким оно было до переполюсовки.
Вот это:
плюс вот это:
ЦитироватьПеремычки вчера были рябыми. То есть на коричневых некогда плюсовых более половины поверхности стала серой
Равно: НЕВЕРЮ   :hello:
6 милиом  O_O :facepalm: ...вы уж если врете то делайте это получше.
Кass
Цитата: Alex_Soroka от 10 Янв. 2018 в 15:20Равно: НЕВЕРЮ
6 милиом    ...вы уж если врете то делайте это получше.
Александр, вы о людях по себе судите? :) Вот вам фото:
У меня для истории, в качестве материала исследования "все ходы записаны". Что не в СКАДЕ, то на фото. ;)
видео постоянного с "стенда" у вас нет  :hello:
а данные "нарисовать на тестере" можно любые, и в "логи" тоже  :hello:
так что НЕ ВЕРЮ  B-)
Кass
#484
Цитата: Alex_Soroka от 10 Янв. 2018 в 16:02видео постоянного с "стенда" у вас нет
:-D  Вы точно по себе судите? Вам нужно снять видео, как я подключаю с неправильной полярностью тестер и измеряю параметры? :)
Возможно я вам открою тайну, но накрутить именно внутреннее сопротивление на тестере не возможно. Можно накрутить SOH, введя не тот стандарт ССА или не то его значение с этикетки. Но Rвн он измеряет.
Полярность так же можно проследить на фото. Вот фото АКБ:
Тут видно, с какой стороны +. Я стою с другой стороны его, а значит плюс должен быть справа. Вы видите красный зажим слева от тестера. ;)  При неправильном подключении тестера, с перепутанной полярностью, он просто не включается. Защита от дурака имеется.
Кстати, обратите внимание, что при 6.02 мОм он все таки пишет заменить батарею. Тут не так давно нас убеждали, что 7.84 мОм, полученные точно таким же прибором, это хороший результат.
Кass
#485
Ну что, я дома. На данный момент:
НРЦ = 13.14 В
[b-b]Rвн = 5.77 мОм[/b-b]
ССА = 475 А
:dance:
