avatar_Кass
Практические опыты по переполюсовке АКБ
Автор Кass, 24 Июнь 2017 в 18:09
Vova_n
[user]Яков93[/user], Я ничего не на мешал, а написал для сноски, что бы было понятно от каких цифр отталкиваться, вы не верно трактуете.
Правда в том ,что не вы не я не ясновидящий и состояние банки не знаете, как и её нагрузочных способностей.
Ну и о том, что высаживать больную банку ниже 1,5в губительно всем известно и пользы не несёт, о чём я выше уже упоминал.
Вот и всё..  :pardon:
А если говорить о том, как тут вроде бы принято стало о реальных ситуациях, то нет ничего лучше чем съём данных с реальных акб чего в реале мало кто делает при рутинной работе.
У меня был подходящий экземпляр с приличной утечкой в одной из банок, на момент осмотра я лицезрел НРЦ 12,2в, поставил на заряд, пришёл через сутки на счётчике 55а/ч (акб 65а/ч) и акб уже нагрелся. Я подумал что то здесь не так.
Через пару часов на нём 12,96в оставил на пару суток на нём 11,02в
При по баночном контроле в пяти банках плотность 1,28-1,31 в одной 1,1. поставь я его на разряд сразу через 2часа была бы картина маслом.
Реальная ситуация из опыта, а вы не может быть не может быть  :-) я тоже думал не может быть пока не увидел в одном из акб поверхность перемычек похожих на поверхность луны :-)
В слепую без диагностики может быть всякое.
Яков93
Ну да не намешали. Вот сейчас приводите пример в котором вообще непонятно сколько же на банках было напряжение, меряете только плотность.
Чего мне неверно трактовать? Умножаем одно на другое, складываем и получаем, что никакой переплюсовки при контролируемом разряде не получается. Если конечно бросить разряд без контроля, довести НРЦ до 7 В, кипятить, замораживать  - можно чего угодно добиться.
Vova_n
[user]Яков93[/user], А вы когда акб запечатанный ставите на заряд/разряд ориентируясь только по напряжению 6ти банок, сильно в курсе, что у него там внутри  ;-)
Цитата: Яков93 от 13 Нояб. 2017 в 18:50
Как те опыты по разряду до <7 В вообще относятся к нашему вопросу?
да вообще "к вашему вопросу" ничего не относится!
книгу Павлова поставьте как икону в угол и молитесь на неё с утра и до вечера.
и перестаньте опыты делать, ибо вы "несертифицированный(кем? чему?) инженер" и вам вообще запрещено в руки брать любые приборы  ;-D :laugh:
Кass
Цитата: serggio от 12 Нояб. 2017 в 13:15
[user]Кass[/user], ну и пусть так постоит пару недель.
Ну в общем простоял 3 дня, запустил КТЦ. Сдается что отдаст теперь еще меньше. Отдав 4.2Ач до заряда, он проглотил за время заряда 12.5Ач. До этой добивки 13.6В ток отдавал 325А, и Rвн было 9.22 мОм. Вчера было 300А и Rвн 9.13 мОм, сегодня утром 280А и 9.72 мОм соответственно. Что собственно и ожидалось. Впихивать невпихуемое не есть хорошо.
UriBas
Цитата: Яков93 от 14 Нояб. 2017 в 09:20..  Если разряжать только одну банку и специально доводить ее нуля, то общее напряжение будет[b-b] 2,16[/b-b]*5 + 0 = 10,8В.   Как видно даже в теории при специальном доведении одной банки до самоубийства переплюсовки при 10,8В не получается. .
Ноль на банке - это НЕ НАЧАЛО переформовки,  начало начинается с 1,7В ..  там есть свои этапы и ступени.  Поэтому при 10,8 и одной банке = 0В  это уже капец, а не начало.
serggio
Так, так,... Поподробнее пожалуйста..  :-)
Желательно с указанием потенциалов электродов и т.п. ..  :-D
п.с. 1,7 В на банке дают нам 10,2 В общего потенциала при равных банках...
Т.е. по вашей теории, разряд до 8 или даже 6 В уже равен переполюсовке, и уже не лампочка горит от АКБ, а АКБ заряжается в обратном направлении от лампочки  :-D
UriBas
#439
Цитата: serggio от 14 Нояб. 2017 в 22:02..Т.е. по вашей теории, разряд до 8 или даже 6 В уже равен переполюсовке, и уже не лампочка горит от АКБ, а АКБ заряжается в обратном направлении от лампочки  :-D
Если брать понятие "переполюсовка" шире, чем просто когда АКБ меняет полярность, то процесс идет уже с 1,7В  .. ведь не даром же, не рекомендуется разряжать АКБ ниже 1,8В,  да и практика показывает, что при этом АКБ существенно теряет свои  характеристики.
serggio
Где, чем, кем не рекомендуется разряжать АКБ ниде 1,8В на банку? Конкретнее можно?!
Какой процесс идет начиная с 1,7В?
UriBas
Цитата: serggio от 14 Нояб. 2017 в 23:14..Какой процесс идет начиная с 1,7В?
Тут написано.
По графику ясно, что как только расходуется вся емкость, напряжение резко падает и если ток разряда продолжается, то он меняет свое направление в разряженной ячейке..  дальше все зависит от тока разряда и времени разряда,  при кратковременном действии напряжение на банке может восстановится, но переполюсовка уже произошла!
serggio
[user]UriBas[/user], бредятина там написана. Выделение кислорода и водорода повеселило. Это до конца какого же напряжения обратной полярности нужно довести пока выделение водорода начнется на бывшем положительном электроде? :facepalm:
Чего тебе по графику ясно? Там уровни напряжения указаны, реакции расписаны, потенциал электродов указан, или это блин какая то наскальная живопись?!
Ты сказал: «процесс идет уже начиная с 1,7В на банку»
Подсунул мне какую-то писульку непонятно о чем.,
Отвечай что конкретно за процесс?! Почему ниже 1,8 В разряжать не рекомендуется?!
Давай конкретней раз заявил, или как с индуктивностью сольешься?
Кass
У меня при переполюсовке никакого бурления не было. При разряде в ноль вообще и не грелся.
Яков93
[user]serggio[/user], ну зачем так грубо? Хорошо сидим, чего друг на друга с такой злостью нападать.
У [user]UriBas[/user] свое мнение, подкрепленное какой-то литературой, у Вас свое, тоже наверное подкрепленное чем-то. Объяснили друг другу кто в чем не прав, да разошлись.
А вообще речь была про переплюсовку, а не про потерю здоровья от разряда ниже 1,7В. При 1,6В это не переплюсовка, и при 1 В тоже не переплюсовка. Вот как перейдет через ноль и напряжение будет с обратным знаком, вот тогда и будет "переплюсовка".
serggio
[user]Яков93[/user], вот именно что речь о переполюсовке изначально зашла. Однако некотором форумным мыслителям вдруг понадобилось прийти в беседу и начать рассказывать какие то сказки.
Оказывается понятие переполюсовка - заряд с обратной полярностью нужно рассматривать шире..
Начиная вольт эдак с 1,8 на банку...
Причем ничего конкретного даже по вопросу им же самим озвученому приведено не было.
А может понятие переполюсовка нужно вообще расширить на любой период пока ЗУ не подсоединено? А АКБ в серванте держать?
Конфуций млин
Кass
[user]serggio[/user], да ничего страшного не произошло, если даже кто то и ошибается. Главное, что человек довольно корректно общается. Да и вообще Юрий довольно корректный и адекватный человек. Спокойно сидим за рюмкой чая и общаемся. ;)
UriBas
Цитата: Яков93 от 15 Нояб. 2017 в 09:47.. А вообще речь была про переплюсовку, а не про потерю здоровья от разряда ниже 1,7В. При 1,6В это не переплюсовка, и при 1 В тоже не переплюсовка. Вот как перейдет через ноль и напряжение будет с обратным знаком, вот тогда и будет "переплюсовка".
Так и о том речь, что если  В СОСТАВЕ 5+1 убитая БАНОК, разряжать до 10,8В то будет происходить переполюсовка!  Это я хотел сказать.  Конечно, если разрядить ОТДЕЛЬНО банку до 0 В, тогда да, переполюсовки не будет и в общем напряжение на 6 банках не будет меньше 10,8В, но речь то шла о штатной ситуации разряда всех банок в составе.. на сколько понимаю.   Спор идет как бы о бесполезности ограничения разряда до 12В.  Что касается вреда разряда ниже 1,7В то к этому вопросу это почти не относится.
К примеру можно рассмотреть случай разряда с банками 5+1.  постоянным током до 10,8В:     - При касании  10,8В  разряд будет прекращаться, но напряжение вначале будет восстанавливаться до <= 1,7В  (с постепенным уменьшением)  общее напр <= 12,5В.   и снова начнется разряд  НО БАНКА ДО ЭТОГО УЖЕ ДОСТИГЛА НОЛЯ!    Реально, ЗУ не может мгновенно остановить напряжение на ноле.   Поэтому с каждым разом будет происходить не большой скачок тока с переполюсовкой и так все больше и больше.. другими словами, процесс переполюсовки  начнется, когда банка еще имеет  <= 1,7В.     Вот почему я употребил выражение " переформовка  с 1,7В".
serggio
в ГОСТе написано  :hello:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=34408.msg878423#msg878423
и в DIN на свинцовые АКБ.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=34408.msg1167160#msg1167160
Я прекрасно знаю что написано в ГОСТ. В ГОСТ написано 10,5 В что в пересчете дает 1,75 В для 12В свинцовой батареи.
1,75В принято считать напряжением полного разряда батареи.  :hello:
Какое это имеет отношение к вопросу переполюсовки?
Неужели не понятно что даже при сухой математике пересчета напряжений отдельных банок у нас не будет переполюсовки?
Исходя из напряжения полностью заряженного АКБ 12,8 В мы имеем ~ 2,13 В на банку. При 12,5 В - 2,08 В.
Даже если одна банка провалиться до нуля у нас останется 2,08 * 5 = 10,4 В, т.е. разряд АКБ должен быть прекращен раньше.
На практике никакой переполюсовки при разряде по ГОСТ с целью определения емкости не случиться в принципе!
Теперь обратимся к различным национальным стандартам в которых описан метод спецификации батарей по току "холодной прокрутки".
:hello:
