avatar_volk0001
Моноколесо KingSong KS-18 (A, A+, S, ...)
Автор volk0001, 14 Июнь 2017 в 01:24
Invulnerable
Не мало поистрепались боковые подушки потеряв весь свой изначальный вид. И пока они полностью не развалились, решил спасти их посредством небольшого моддинга сохраняющего их целостность и придающего им более привлекательный внешний вид.
Верхние и нижние боковые подушки были обтянуты виниловой текстурной плёнкой, а для повышения износостойкости сверху пустил антигравийную плёнку.
Фотка подушки:
Заодно обтянул боковые крышки чёрной переливающейся серебристым блеском в зависимости от освещения плёнкой алмазной крошкой, поверх которой пустил антигравийную плёнку для повышения износостойкости.
Фотка боковинки:
Тоже самое сделал с верхней крышкой под ручкой.
Так же, решил закрыть герметиком отверстия в педалях там где находятся постоянно норовящие открутиться и потеряться болты и постепенно набивающаяся грязь, предварительно обильно смазав и сами болты и ось и пластинку-пружинку (или как её там) под педалью.
Получилось вот так:
Сам же корпус подумываем с супругой в дальнейшем как нибудь интересно разрисовать, но это скорее всего будет уже в зимний период (хотя как знать...).
Фотки конечного результата:
P.S.: Если кому будет интересно, плёнки покупал ЗДЕСЬ.
KingSong KS-18S от EcoDrift + доп. гидроизоляция
We have to avoid to be a subject of observation. The one who is clearly understood is replaced...?
Sergius.Media
[user]Invulnerable[/user], боковины покрыты наждачкой?
Invulnerable
[user]Sergius.Media[/user], нет конечно! Это было бы слишком O_O жестоко по отношению к себе ...
Цитата: Sergius.Media от 12 Окт. 2017 в 05:38боковины покрыты наждачкой?
Это такая плёнка, как я и указал там в описание проделанного.
Из описания касательно боковинок:
Цитата: Invulnerable от 10 Окт. 2017 в 21:12Заодно обтянул боковые крышки чёрной переливающейся серебристым блеском в зависимости от освещения плёнкой алмазной крошкой, поверх которой пустил антигравийную плёнку для повышения износостойкости.
Фотка боковинки:
Называется алмазная крошка, в данном случае чёрного цвета. Она совершенно гладкая и мягкая. Поверхность покрытая ею в зависимости от освещения переливается серебристым блеском или при очень слабом освещение выглядит просто тёмно серым оттенком. Так как она легко повреждается, сверху пустил очень хорошую антигравийную плёнку, которая достаточно устойчива к физ. воздействиям/повреждениям.
Весь корпус не стал так делать, т.к. по нормальному если делать подобное, то его бы пришлось половинить. А у меня не было ни малейшего на то желания и уверенности, что весь корпус в таком стиле в результате мне понравится. Да и пока есть некоторые другие задумки относительно дизайна остальной части корпуса.
Sergius.Media
Зато какой контроль колеса, с точностью до миллиметра! ;)
GROWER377
Смотрел тут разные описания и ТТХ на кс-18s и запутался!  :) Сначала колесо едет не более 20км/час. Его можно сразу разблокировать (в новой проге - без ввода кодов с сайта) и скорость уже до 40км/час. А через 1000 км пробега (никак досрочно не разблокировать) скорость уже до 60км/час. Это всё касаемо КС - 18s.
Это точно? Исправте меня если я ошибаюсь!
И сверху в описании почему-то нет моей версии с акумом на 840Втч! И что за версия L?
KingSong KC-18s (840wh)
Dennis
[user]GROWER377[/user],  да, все верно по ограничениям.....только изначально максималка заявлялась 50км/ч
L описание еще просто не добавили в шапку....было, по моему, или в теме кинга или новинок......если в двух словах, то это 14D размером 18 дюймов, и уже на 84 вольта.
MSX 1600 - мой транспорт.
KS-16S 820wh - у дочки.
volk0001
[user]Dennis[/user], я бы не рассматривал l в рамках данной темы. Это уже совсем другое колесо.
Dennis
[user]volk0001[/user],  другое в чем????? Размер? Дизайн? Фирма? даже движок тот же .....из-за повышенного напряжения оно летательным аппаратом не стало. Дизайн, конечно, убогий, но и для него любители найдутся. Да и название темы уже давно поправили.
volk0001
[user]Dennis[/user], у обычной восемнашки дизайн тоже не фонтан. Зать есть удивительно удобный в движении высокий корпус, который является настоящей фишкой этого колеса.
GROWER377
То есть L это будет типа "КС-16" с 18" колесом внутри!? А фотографии есть..
К сведению, покатавшись на "высоком" корпусе я лично хрен пересяду на низкий. Надеюсь она пойдёт как отдельная модель, а не на замену высокому корпусу! Я кстати не против его модернизации или рестайлинга в будущем. Но хотелось чтобы он остался "высоким". :)
Dennis
[user]GROWER377[/user],  так написал же где глянуть:
Ну, если вам очень лень искать, сделаю это за вас.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=29428.msg1192058#msg1192058
GROWER377
#623
Наконец-то руки дошли до ревизионного разбора своего верного друга (KC-18s 840Wh). В ходе которого уточнил для себя несколько моментов.
1) гидроизоляции, по внутренней части, не обнаружено, однако и следов какой бы то ни было влаги тоже! Скорее всего стык корпусов теперь с паром!
2) Крепления педалей к корпусу осуществляется винтами под многогранник (с виду калёные) это норм.
3) К моему удивлению имеются все необходимые выводы для подключения 3ей верхней батареи (до840wh) при сборке на элементах Sanyo.
4) Предохранители стоят на суммирующей плате и их 3шт. По одному на каждый выход на батарею. Если один крякнет все батки сразу не вырубятся, это гут! Но, чтобы заменить придётся резать термоусадку, не айс.
5) Саморезов в боковой крышке стало больше, их
Теперь 8шт.
6) Крепления проводов говно, два пластиковых хомута не в счёт, они соскочили и всё болталось.
7)Сама ось колеса по виду колёная. Каналы в ней с двух сторон (с одной 3 провода с другой стороны почему то 1).
Пока что всё. Кстати при снятии боковых крышек я не стал здирать подушки целиком, а отодрал только края (дабы узреть место нахождения Саморезов). Думал пысверлить аккуратно дырки в подушках но получилось не очень аккуратно. Лучше всего дырки пропаивать,  получается аккуратно и точно.
P. S. ФОТО не грузятся, большой размер, телефон хуже не снимает :)
Dennis
Цитата: GROWER377 от 16 Окт. 2017 в 14:31
1) гидроизоляции, по внутренней части, не обнаружено, однако и следов какой бы то ни было влаги тоже! Скорее всего стык корпусов теперь с пазом!
У меня было замазано местами, чем-то похожим на пластилин.....грязь по шву просачивалась.......думаю и у вас после разборки будет.
Там дело не в винтах, там резьба короткая, чуток сильнее затянул и всё.......а две верхние дырки вообще под углом.
Там не стандартная БМС, присутствует какой то тонкий сигнальный проводок, который соединяет все БМС между собой.
LipaTree
У меня батарея похоже начинает деградировать.
Заряжаю на 100%, как начинаю ехать, сразу минус 2 деления. Раньше такого не было. И уже после 30км начинает скорость резать.
Как-то быстро, только 3000км накатал.
E-Twow S2 8S (custom)
KingSong 18XL <- KingSong 18A+ (1200W 1360Wh)
Invulnerable
[user]GROWER377[/user], ну так это решаемо любым граф. редактором минуя компьютер прямо на смартфоне ;-)
Или в настройках камеры указываете наименьшее разрешение для таких фоток.
Цитата: GROWER377 от 16 Окт. 2017 в 14:31P. S. ФОТО не грузятся, большой размер, телефон хуже не снимает
P.S.: если конечно :-D не лень. Я так и делаю.
dmarvic
[user]LipaTree[/user], наверное надо за напряжением последить. Может в режиме перезаряда надо подержать ?
KS-16S v1 16x3", KS-18XL
GROWER377
В настройках ставил наихудшее качество, не помогает. Надо редактор ставить! Какой посоветуйте на андройд?
GROWER377
