avatar_volk0001
Моноколесо KingSong KS-18 (A, A+, S, ...)
Автор volk0001, 14 Июнь 2017 в 01:24
Ripido
Crane
KS 18A+ 680 Wh
oleg_lelik
Airwheel X3(дочкин), Inmotion V8 от EcoDrift
max_x_20
С сидушкой ездить не так удобно как без нее..
Kingsong 18a 1400 W/h
Crane
ни разу не возникло желание сесть...
KS 18A+ 680 Wh
Ripido
Цитата: oleg_lelik от 24 Окт. 2017 в 09:27
Видимо за сидушку возить предлагается.
Ну, да.. поднял и катишь.
Invulnerable
[user]oleg_lelik[/user], но долго ли проживёт так данный механизм? А так, вариант прикольный.
Цитата: oleg_lelik от 24 Окт. 2017 в 09:27Видимо за сидушку возить предлагается.
[user]Crane[/user], и не надо, на воле то куда лучше.
Цитата: Crane от 24 Окт. 2017 в 11:03ни разу не возникло желание сесть...
KingSong KS-18S от EcoDrift + доп. гидроизоляция
We have to avoid to be a subject of observation. The one who is clearly understood is replaced...?
mixxxa
я ездил сидя- стремно, т.к. не понятно как тормозить, разгоняться и поворачивать можно))))
Invulnerable
[user]mixxxa[/user], я тоже так ездил и для себя решил, что такой вариант езды больше подходит для передвижения по прямой на некоторых продолжительных, хотя бы относительно ровных участках дороги. В остальных случаях, сомнительное удобство.
Цитата: mixxxa от 24 Окт. 2017 в 15:12я ездил сидя- стремно, т.к. не понятно как тормозить, разгоняться и поворачивать можно))))
Crane
так я же как раз об этом  :-)
KS 18A+ 680 Wh
Sergius.Media
Сидеть удобнее всего на светофорах и остановках (когда ждёшь)! Там где можно 1-2 минуты или больше не стоять на ногах, которые так или иначе устают.
LipaTree
Цитата: LipaTree от 16 Окт. 2017 в 15:41
У меня батарея похоже начинает деградировать.
Заряжаю на 100%, как начинаю ехать, сразу минус 2 деления. Раньше такого не было. И уже после 30км начинает скорость резать.
Как-то быстро, только 3000км накатал.
Сегодня после 15км уже -4 деления.
Может быть какая-то из сборок умирает? Их же там 3.
E-Twow S2 8S (custom)
KingSong 18XL <- KingSong 18A+ (1200W 1360Wh)
Sergius.Media
[user]LipaTree[/user], холодная погода разве не влияет? Хотя 1360Втч...
dmarvic
[user]LipaTree[/user], может тупо контакты отошли от 2-х сборок из 3-х ? Время зарядки то не изменилось ?
KS-16S v1 16x3", KS-18XL
LipaTree
Надо будет вскрыть и проверить похоже.
Время зарядки фиг знает, оно всё время на зарядке когда я на нём не езжу. Не засекал никогда.
Есть какой-то порядок отключения-подключения батарей?
LipaTree
Появился глюк при выключении колеса.
Проявляется по разному.
а) Пикает, выключается гироскоп, но фара горит, через секунд 10-15 выключается и фара.
б) Пикает, выключается гироскоп, но фара горит, потом начинаются регулярные писки (такие как при вкл. и выкл. только частые). Ложил на бок т.к. начитался что у кого-то так контроллер сгорал, писки при этом продолжались. В результате выключается только повторным нажатием на кнопку.
Это начало конца контроллера?
LipaTree
В продолжение:
Состояние как бы стабилизировалось.
После выключения гироскоп выключается, но остаётся гореть фара под индикатором батареи. Пока она горит колесо не включить.
Она гаснет примерно через 3-4 минуты (замерял 3 раза), после этого колесо снова можно включить.
Ещё у меня фара к USB подцеплена, так её тоже можно включить пока эта фаза ожидания продолжается.
Что это за частично отложенное выключение?
Всё остальное в порядке. Т.е. если выключил то раньше чем через 4 минуту снова не поедешь. Что это за фигня???  :laugh:
Ripido
[user]LipaTree[/user], проверить плату на зелень (окислы), проверить синий резюк на подпаленность, проверить конденсаторы на пухлость. Отрубить всё лишнее (если было подключено).
