avatar_volk0001
Моноколесо KingSong KS-18 (A, A+, S, ...)
Автор volk0001, 14 Июнь 2017 в 01:24
Invulnerable
[user]GROWER377[/user], здесь это оффтоп :ah:
Могу посоветовать:
Вот пара граф. редакторов на выбор под андроид из бесплатных: "Adobe Photoshop Express" и "Snapseed".
А вообще, нужная Вам функция есть даже в таком широко распространённом вьювере как Галерея QuickPic.
Цитата: GROWER377 от 16 Окт. 2017 в 16:46Какой посоветуйте на андройд?
KingSong KS-18S от EcoDrift + доп. гидроизоляция
We have to avoid to be a subject of observation. The one who is clearly understood is replaced...?
GROWER377
Оффтоп, Оффтоп. Да без каких либо мыслей!
Спасибо за ответ. Уже нашёл :)
KingSong KC-18s (840wh)
LipaTree
Цитата: dmarvic от 16 Окт. 2017 в 16:07
[user]LipaTree[/user], наверное надо за напряжением последить. Может в режиме перезаряда надо подержать ?
У меня и так сейчас стоит на 0,2В больше номинала, иначе по приложению до 100% не зарядить.
А так он всё время каждую ночь, всю ночь на зарядке.
E-Twow S2 8S (custom)
KingSong 18XL <- KingSong 18A+ (1200W 1360Wh)
Sergius.Media
В день по 70+ км?
LipaTree
В день по 70+ км?
Нет, но почему бы не зарядить, если стоит, зато потом без неожиданностей если вдруг подальше проехаться.
К тому же нормальных километров там всего около 40 вначале было, теперь уже меньше 30, потом режет скорость, и это уже совсем другое удовольствие.
Фактически мне нужны только первые 50% батареи :)
Максимально я проезжал около 70км за раз, можно было и больше, но и из этих последние 10км были очень утомительными.
Ripido
Цитата: GROWER377 от 16 Окт. 2017 в 14:31
5) Саморезов в боковой крышке стало больше, их
Теперь 8шт.
O_O дичь какая. Я разбирал KS-18A полтора года назад - все тоже самое.
Добавлено 19 Окт. 2017 в 01:55
Цитата: LipaTree от 16 Окт. 2017 в 15:41
Заряжаю на 100%, как начинаю ехать, сразу минус 2 деления.
Температура за бортом? Какое напряжение на 100% зарядке тестером?
GROWER377
#636
Дичь какая. Я разбирал KS-18A полтора года назад - все тоже самое.
Ладно, ладно! Без паники :) Было столько же! Окей. Виноват общитался. Да простят меня МонОколЁсныЕ боги. :)
mixxxa
Верхняя крышка в 18С- все портит удовольствие от разборки
Invulnerable
[user]mixxxa[/user], в смысле? Что с ней не так?
mixxxa
Как ее аккуратно снять?
B08AH
Я сдвинул на несколько см вбок, затем выгибал вверх. Вставлял в обратном порядке - одним краем в паз, сгибаю дугой, вставляю в другой паз. затем додвигаю до центра.
При падениях моноколесник обдирает руки/колени и бежит выкладывать фото царапин в сеть. Самокатчик разбивает голову/ломает челюсть и... навсегда перестает быть самокатчиком.
LipaTree
Да, только так. Вентилятор теперь всё портит :)
Dennis
Я не сдвигаю....просто отодвигаю подушки(если не сняты) и подцепляю за середину пальцами и тяну вверх.....одна из сторон выщелкивается, вынимаю вторую и снимаю.
MSX 1600 - мой транспорт.
KS-16S 820wh - у дочки.
mixxxa
там преды и если давить- то можно их выломать к ...ням.
Реально неудобно сделали. Остальное вполне удобно.
Dennis
[user]mixxxa[/user], не надо никуда давить.....просто тянешь крышку вверх(перпендикулярно контроллеру) за середину, она выгибается и выщелкивается из пазов.
Ripido
приходи научу ) Это самый кайфовый момент среди всех колес )
Добавлено 20 Окт. 2017 в 02:40
собственно да ) так и есть. Открывать очень прикольно. Сложнее назад ставить.
Dennis
Всем доброго времени суток.
Впереди зима и по опыту знаю, как налипает снег на педали, и с наждачки его фиг счистишь. Решил переделать педали.......была тема вкрутить четыре шипа вместо винтов крепления накладки на педаль, но налипнет снег и они не помогут......кто то обматывает скотчем /:-) чтоб снег не налипал.....
Короче решил переделать накладку на педаль, и решить сразу несколько проблем.......просто снимается стандартная накладка с наждачкой и на её место прикручивается другая.
Материал - полиэтилен 4мм, снег прилипать не должен.....правда цвет какой под руку попался :-).
Вставил внутри магнит, хотел сделать без пружинок, но из-за толщины верх педали немного на расстоянии от стенки корпуса, и хорошо держать не будет......но проблему с пружинками решил немного по другому, чтобы не набивался под неё песок и педаль не клинило подложил под пружинку пористую резину(чтобы песку некуда было просочится) и обернул саму пружинку второпластом.
Результатом очень доволен, держит очень хорошо, думаю совсем отказаться от наждачки и оставить так на всегда.
Sergius.Media
точно также делал.
