avatar_volk0001
Моноколесо KingSong KS-18 (A, A+, S, ...)
Автор volk0001, 14 Июнь 2017 в 01:24
Taler
Цитата: Ripido от 01 Окт. 2017 в 01:32
[user]LipaTree[/user], начиная с KS-14D прошивки разных моделей стали независимыми и нет больше единой прошивки на всё семейство. При чем что происходит с прошивками для старых моделей непонятно, потому что комментарий по ним почему-то пишется на китайском, а там даже с гугл.транслитом ничерта не понятно.
По семейству 2017 года описание написано на английском и там все понятно, но для KS-14D/DS своя прошивка и свое описание (последняя 1.05 вышла недавно), для KS-16S своя (последняя 1.02 вышла давным давно), для KS-18S тоже своя (последняя 1.02 вышла недавно)
А у тебя чейнджлоги по прошивкам есть? Просто любопытно, что там меняется от версии к версии.
Rockwheel GT14 (продано), Inmotion V8 (продано), KingSong KS-16s 840Wh у меня, King Song KS-14Ds 840Wh у сына.
Ripido
[user]Taler[/user], только на память по KS18S: 1.01 решена проблема раскачки, 1.02 решена проблема дерганья
Invulnerable
По KS-18S тут ранее выкладывал скриншот с перечисленными изменениями версии 1.01 и 1.02.
Скрин изменений обновления прошивки для KingSong KS-18S:
KingSong KS-18S от EcoDrift + доп. гидроизоляция
We have to avoid to be a subject of observation. The one who is clearly understood is replaced...?
flyer800
#597
Всем привет!
Не получается обновить прошивку, приложение предлагает обновить, нажимаю и ничего не происходит. Пробовал несколько раз.
Андроид 5.0 все запрошеные приложением разрешения выданы.
Что я делаю не так?
Kingsong 18S от EcoDrift
Ripido
[user]flyer800[/user], в статье про это написано:
Sergius.Media
Чувствую себя оставшим, пробовал 18S со старым приложением, а с новым - нет. Все скриншоты устарели, настройки устарели, прошивка устарела.
Crane
у меня на іФоне периодически соскакивает язык приложения с англ. на китайский. лечу переустановкой проги. может кто знает вириант проще?
KS 18A+ 680 Wh
flyer800
[/spoiler]
У меня тоже иногда язык слетает на китайский, просто по памяти расположения кнопок, захожу в меню и ставлю снова английский
dmarvic
[user]Ripido[/user], у меня просто apk приложение файлом скачалось без всяких ийроглифов. Я его скинул в папку и запусил. Вроде бы установилось, при попытке запуска предложило обновиться. После обновления при запуске выдает ошибку.
KS-16S v1 16x3", KS-18XL
WaveCut
Оновите шапку с описанием новой модели (KS-18L)
ssm1
Мне кажется, что кто-то писал, что если колесо КС раскрутилось в общественном месте, то его можно успокоить наклоном или поворотом. Как его нужно наклонять, чтобы колесо успокоилось?
Или каким другим способом его утихомирить. Балансировка у меня пока не получается.
Invulnerable
[user]ssm1[/user], просто наклоните или положите его на бок и всё.
ssm1
Не понимаю, как его класть на бок, когда колесо крутится. Если его колесом на пол поставить, то оно попробует испортить пол или улететь.
Или его нужно наклонить вдоль? Как восьмерку ставят на крыло?
Invulnerable
#607
[user]ssm1[/user], наклонять вдоль - это балансировка которую Максим ([user]Taler[/user]) очень хорошо описал в следующем сообщение. Но нужно потренироваться и всё получится.
А если просто наклонять именно на бок, на любой бок, правый или левый в зависимости от того как к нему находитесь (с лица или зада). Не бойтесь, как держите на весу так и наклоняйте его смело на бок перехватив другой рукой под боковинку в середине корпуса, т.е. положив его горизонтально на руках (но в случае чего, я за последствия не отвечаю :facepalm: ).
Я так делал пару раз когда ещё только осваивал колесо /:-)
P.S.: но если не уверены в себе, то лучше тренируйте балансировку.
Taler
Есть лайфхак с балансировкой: у тебя ж на колесе есть две фары, которые включаются в зависимости от того, в каком направлении крутится колесо, так? Поднимаешь колесо, чуть наклоняешь вперед. Оно раскручивается вперед, зажигается передняя фара, ты ее видишь. Как только она зажглась, отклоняешь колесо назад. Вращение замедляется, потом останавливается, потом начинает крутиться в другую сторону. Как только начало - фара спереди гаснет, загорается сзади. Увидел, что спереди погасла - наклоняешь вперед. Зажглась - тут же назад. И так далее. Очень просто и надежно. Не горит - вперед, зажглась - назад.
И еще один совет - чем мягче режим педалей стоит, тем проще балансировать.
Dennis
Если колесо уже раскрутилось, то остановится само по отсечке (достигнув максимума контроллер это поймет и отключит мотор).......а вот потом включить мотор можно наклоном колеса и возвратом в вертикальное положение.
MSX 1600 - мой транспорт.
KS-16S 820wh - у дочки.
Crane
а чего оно раскручивается? выключить забыл? :bn:
KS 18A+ 680 Wh
mixxxa
Зачем его выключать при переноске?
