avatar_Кass
Стенд для исследования АКБ на базе ПЛК
Автор Кass, 11 Июнь 2017 в 15:44
Кass
Разряжая труп на стенде, решил выложить графики последней стадии разряда, где виден алгоритм разряда.
SanSanich
[user]Кass[/user], шкала времени в чём? секунды, минуты?
Разряд качелями на графиках? Это ведь не ШИМ, а его модуляция?
Кass
[user]SanSanich[/user], там точное время указано, часы минуты. По мере накопления данных в графике он сжимается, что бы все уместить.
SanSanich
Цитата: SanSanich от 06 Янв. 2018 в 01:17Разряд качелями на графиках? Это ведь не ШИМ, а его модуляция?
Жаль нет ответа
Кass
ШИМом регулируется средний ток разряда. Качели не отключают ШИМ. После касания нижнего порога заполнение выставляется в 0, и если за определенное время НРЦ поднялось более значения, установленного в поле «Гистерезис», то ШИМом опять выставляется установленное значение среднего тока разряда.
SanSanich
Цитата: Кass от 06 Янв. 2018 в 11:59ШИМом регулируется средний ток разряда. Качели не отключают ШИМ. После касания нижнего порога заполнение выставляется в 0, и если за определенное время НРЦ поднялось более значения, установленного в поле «Гистерезис», то ШИМом опять выставляется установленное значение среднего тока разряда.
Я это и имел ввиду. Да, программно прощё сменить заполнение. А окончание разряда по какому критерию? По времени доразряда и порогу НРЦ? Или по току разряда?
А, всё, понял! Время и порог.
Кass
Цитата: SanSanich от 06 Янв. 2018 в 12:29А, всё, понял! Время и порог.
Время не важно. Порог по напряжению и гистерезис.
SanSanich
Цитата: Кass от 06 Янв. 2018 в 14:31Время не важно. Порог по напряжению и гистерезис.
А уровень подскока (гистерезис) будет одинаков для всех АКБ? Мне кажется и от тока нагрузки будет зависеть, и от АКБ (7-200Ач) Тут надо какую-то формулу надо продумать. Допустим, по бортовой Ач, а после первого КТЦ корректировать по слитому. Гистерезис полубому зависим от этого.
Кass
Цитата: SanSanich от 06 Янв. 2018 в 18:26А уровень подскока (гистерезис) будет одинаков для всех АКБ?
Ну в данный момент доступно его выставить любым. Это все же стенд для отладки, а не конечное устройство.
Цитата: SanSanich от 06 Янв. 2018 в 18:26Мне кажется и от тока нагрузки будет зависеть, и от АКБ (7-200Ач) Тут надо какую-то формулу надо продумать.
Ну у меня ток привязывается к емкости. Если учесть, что используется в основном 20-ти часовой разряд, то не важно какой именно АКБ.
Alex_N
Может ещё добавить ограничение по времени ?
Типа если превысило, то на помойку. Ну или ещё куда.
Кass
[user]Alex_N[/user], так вроде есть ограничение по времени.
Alex_N
Видимо я плохо разобрался.
Кass
[user]Alex_N[/user], посмотрите, там есть Макс. время заряда, и время до окончания заряда. Это оно и есть. Так как сейчас переполюсовка, там стоит 24 часа. Сколько выставите, через столько будет стоп. При пуске запускается обратный отсчет. Есть еще ограничение по залитой емкости. Это отключаемо. Если включить тумблер и установить порог залитой емкости, то отключится. К примеру не знаем сколько будет заливаться, но хотим залить не более определенного порога. Нет проблем.
Кass
Пришли мне МК от ПЛК сегодня. Можно начать эксперименты по бюджетной версии стенда или народного ЗУ, если народу это как то будет интересно.
Так как в ближайшем от меня магазине они по 1 810 рублей на заказ 2-3 недели, то пришлось их за эту сумму заказать более чем в 10 раз дешевле. На выходных попробую впаять на подготовленную уже плату и потестировать.
Кass
#770
Народ, у меня освобождаются МК c8051F021. Если кому нужно, обращайтесь, подарю.
Вот такие: https://www.chipdip.ru/product/c8051f021-gq-micro-8051-64k-flash-dacs
ЗЫ. Там кварцы идут. Отдам в комплекте. Все для творческого человека. Силиконновская IDE бесплатна.
SanSanich
Цитата: Кass от 20 Янв. 2018 в 19:27Народ, у меня освобождаются МК c8051F021. Если кому нужно, обращайтесь, подарю.
Это они в ПЛК? Что еще надо для сбора аналога ПЛК? В плане сети (инет, wifi, gsm)? Возможно ли сделать ПЛК с автономным интернетом?
В любом случае я подписываюсь на проект, но у нас (в Севастополе) есть некоторая проблема с комплектующими (в том числе и из за ценовой политики ). Ну и ПО изучить не мешало бы. Что за среда программирования, доступность. Чтоб дважды не вставать! готов изобразить схему и печатку, но нужна принципиалка прототипа, ПЛК. Имеется? Ну и прикинуть что заодно по железу еще надо. Все оплачу с доставкой, но не хочу в пустую переплачивать лишнее, потому и не хочу спешить.
Кass
Цитата: SanSanich от 21 Янв. 2018 в 02:39Это они в ПЛК? Что еще надо для сбора аналога ПЛК? В плане сети (инет, wifi, gsm)? Возможно ли сделать ПЛК с автономным интернетом?
Это они в старых ПЛК стояли. В том что на стенде стоят F125. Я на них и меняю в старых. Мало ли кто захочет на них что то сделать. Интернет на них был на Сайтплеере. Тоже могу отдать.
Просто собрать ПЛК не имеет смысла. Там много деталей, и МК одна из сотен. Проще купить со скидкой или б/у. Но для ЗУ дешевле собрать что то на МК.
Цитата: SanSanich от 21 Янв. 2018 в 02:39у нас (в Севастополе) есть некоторая проблема с комплектующими (в том числе и из за ценовой политики ).
Так Алиэкспресс вам в помощь, или российские интернет магазины. Все шлют по почте.
Кass
Поднимем тему.
Вот как работает заряд импульсный с паузами
Это график средних значений. Реально идет ШИМ сигнал. Осциллограмма выглядит так:
Даже в СССV осциллограмма выглядит примерно так, меняя скважность импульсов.
