avatar_Ddmitry2589
Speedway mini 3/4 8"
Автор Ddmitry2589, 10 Июнь 2017 в 15:47
петр1
Цитата: Андрей В. от 26 Сен. 2020 в 21:54Если кто делал , можно фото?
https://electrotransport.ru/images/4/14o9cu0.jpeg
болт 8мм с шейкой без резьбы можно один с бочой в середине или по одному в каждое ухо.
89296220895
Game
[user]WertDMB[/user],  Привет🤗 На Али продается аккумулятор 16ан для мини4 про, думаю он влез бы за место пакетов, контроллер то малюсенький там, другое дело стоит ли он того , так как цена 26000 рублей🤪
Speedway Mini 4 Pro 2018г. - 48V 23AH 500W  ( 4154 км ).
Dualtron Mini Limited 2023г. - 52V 21AH(LG) 600W  (930 км ).
Speedway Leger Pro 2023г. - 52V 25.6AH(LG) 600W  (559 км ).
Андрей В.
[user]Game[/user], Это моя рука и мои фото. Я брал этот акк. Только я ещё брал у этого продавана деку вместе с батареей. Она длиннее той что на пакетах. Батарея действительно хорошая, если цена устраивает. банки в ней 18650 панасовские на 3200МА. А вот в старую деку не влезет , точнее влезет, но там клубок проводов на контроллер.Его куда денешь? Батарея встанет прямо в аккурат до вставки усиления крепления гуся. Алюминиевая П-образная закладная, сквозь деку к ней крепится крепление складного механизма. Так вот если ставить этот акк то клубок проводов некуда будет девать.да и контр впритык к батарее встанет. Проверено.Думай что то другое. Я купил вместе с декой. В мае месяце. она стоила 22,6к. и 5,3к за деку. Пришла в июне.
КУ!
procto87
#11937
если при покупке АКБ в вкладке "цвет" не будут указанны типы элементов - то панасоников там не будет .
продавец которого Андрей брал уже нет акб на панасониках . ( там раньше был выбор самсунги панасоники и еще чтото ) в описании акб тип элементов не указан . и в личном письме он не ответил .
speedWay mini 4 48в / 2017 г.в.
Андрей В.
В любом случае перед покупкой нужно пообщаться узнать всё. И только потом принимать решение. Я этого продавца дней 10 долбал чтобы фото выложил , размер . Какие ячейки . и т. д. Кроче он хоть и общительный , но я ему надоел.он всё замерил проверил и сфоткал. я ему пообещал хороший отзыв. на том и порешили. Как потом выяснилось , не обманул.))) или я такой дотошный. Просто деньги то не маленькие...можно миник Б/У здесь купить за эти деньги...
КУ!
ss13666
всех приветствую, достал свой миник после 3х месячного простоя, начала потрошиться оплетка тросика, вчера купил - заменил, сегодня выехал и через 10 минут курок выдал ошибку ручки газа. куда копать? мог я что то боковой панелью передавить?
̶E̶-̶T̶W̶O̶W̶ ̶B̶O̶O̶S̶T̶E̶R̶ ̶2̶0̶1̶7̶   ̶S̶P̶E̶E̶D̶W̶A̶Y̶ ̶m̶i̶n̶i̶ ̶I̶V̶ ̶P̶R̶O̶ ̶2̶0̶1̶9̶
KUGOO G1 2020
Электровелосипед bafang bbs02b 2022
петр1
Цитата: ss13666 от 28 Сен. 2020 в 10:39? мог я что то боковой панелью передавить?
ДАК ТЫ И КрЫШКУ СНИМАЛ
89296220895
ss13666
[user]петр1[/user], да, стросик же проходит под правой боковой пластиковой панелькой, а там кипа проводов в кучу
KUGOO G1 2020
петр1
Цитата: ss13666 от 28 Сен. 2020 в 11:36да, стросик же проходит под правой боковой
А ПЕРЕДНЮЮ
89296220895
ss13666
[user]петр1[/user], это на старых моделях вход проводов был спереди. разобрал курок вчера, пошевелил провода пальцем и ошибка ушла :bn:
KUGOO G1 2020
Game
[user]ss13666[/user], Хотел спросить про светоотражающую наклейку на крыле, она надежно держиться? Вот тоже прикупил, думаю клеить или нет😃
Game
Дня 3 назад катался на мини4 про по набережной, Арбату, Парку горького, было градусов 20 тепла :exactly: Дорога везде прямая, ездил от 10 до 30 км в час, в основном ближе к 18км в час, удалось проехать ровно 50 километров до дома, напряжение последние было всего 44 вольта в движении, вот я и думаю, если ехать километров 15 в час всего и в жару, то наверно можно рроехать от 60 до 70 километров? %-) Мощность была 75 процентов, без плавного старта :run:
ss13666
[user]Game[/user], прекрасно держится. на самокате больше года, на крыле от легера более полугода. светоотражайка рвется, но не отклеивается.
KUGOO G1 2020
петр1
Цитата: ss13666 от 29 Сен. 2020 в 11:10вход проводов был спереди
а этот такса какая то
89296220895
ss13666
[user]петр1[/user], с 19 года миники пошли уже на 18650 с удлиненной декой
KUGOO G1 2020
Sergiooo
Друзья, подскажите. Купил заднюю резину на миник, но промахнулся. Взял с шириной внутренней части на 37мм, вместо 27мм. На какой самокат предназначена резина 37мм? Думаю на Авито выложить.
Jones
Маркировка какая на резине? Вот с ней и выкладывайте.
леонид
Подскажите, хочу заменить заднюю литую резину на пневматику.
Где/какую брать камеру, покрышку?
Спидвей мини 4.
