avatar_Ddmitry2589
Speedway mini 3/4 8"
Автор Ddmitry2589, 10 Июнь 2017 в 15:47
Jones
procto87
Покупайте только "белые" .! !
Потому что черные ржавеют как "неВсебя" .
И закисают .
speedWay mini 4 48в / 2017 г.в.
WertDMB
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, находил ли кто в продаже паки с наших акумов. Купил бу MaxSpeed Mini 4. Хватает на 6-15 км, заряжался максимум до 50В. Достал акум и китайским iMax-ом проверил ёмкость всех паков. В итоге 12 отдают 14 А/ч +-, а один первый пак 8 А/ч. Зарядил все паки до 4,2 В собрал. Теперь вроде до 54В заряжается, но через 10+- км все равно вырубается. Заранее спасибо. Извините если где то уже была данная тема, но не осилил я 660 страниц ))) и мой не грамотный поиск результатов не дал.
procto87
Отрубает бмс . По просадке параллели . Дохлая параллель портит всё .
Если будете выпаивать и менять на другие то  сделайте фото .
Пакеты ведь как то туда впаяли .
Аккуратнее с АКБ . Может сделать ПШШШЩЩЩЩЬЬЬ!!!
Game
[user]WertDMB[/user], Привет🤗 Вы не могли бы сказать размер своего аккумулятора? Спасибо😊 А кто может сказать как узнать какой стоит аккумулятор не разбирая самоката, ну Литиевый или Полимерный?🤪 Размер Литиевого и Полимерного 18 года совпадают или нет?
Speedway Mini 4 Pro 2018г. - 48V 23AH 500W  ( 4154 км ).
Dualtron Mini Limited 2023г. - 52V 21AH(LG) 600W  (930 км ).
Speedway Leger Pro 2023г. - 52V 25.6AH(LG) 600W  (559 км ).
WertDMB
Цитата: procto87 от 17 Сен. 2020 в 22:07Если будете выпаивать и менять на другие то  сделайте фото .
Надо только найти эти «другие»)))
Добавлено 18 Сен. 2020 в 04:31
Цитата: Game от 18 Сен. 2020 в 00:54Вы не могли бы сказать размер своего аккумулятора?
Вечером после работы померю. Вам вместе с корпусом размер или самих пакетов с бмс?
петр1
Цитата: WertDMB от 18 Сен. 2020 в 04:30Надо только найти эти «другие»)))
на али нету у меня уже 4 БАТ доноров есть еще не понял сколько лишних останется.  Надо  иметь прибор  https://aliexpress.ru/item/32901749135.html
89296220895
Андрей В.
[user]Game[/user], У литиевых дека длиннее. на пакетах полимерных самая короткая дека. Всего было 3 размера деки. 46см(полимер) 52 и 48 литий. Это размер самого отсека без выпусков. Сам менял на удлинённую. чтобы всунуть бат. на 18650. Иначе не влезет. Ну или контроллер выносить из деки на гуся , только гемора много. Провода от контроллера всё равно нужно будет заводить в деку,удлинять, сверлить для этого другое отверстие, всё в усадку и герметить(это если контр на гусе) Короче я от такой задумки отказался и купил деку длиннее .
КУ!
WertDMB
Длина 375. Высота 46. Ширина 114
Game
#11907
Спасибки за размеры, только зашел🤗 У меня размер деки от края и до края 60см, а между креплением гуся и задней пластмасткой на деке 46 см😥 Ужас у меня полимер, думаю все хорошо будет😊 Вообще конечно не очень приятно🤪 В основном заряжаю зарядкою 1.5 ампера, а 2ампера очень редко🙄 Все самокаты стоят на своем номинальном напряжении, заряжаю только перед катанием😃 Но мини 4 про весит 16 кг и пробег хороший для покатушек😃
Vlad/Ivan
#11908
Подскажите диаметр трубы на которую надевается рулевая стойка с хомутом.
procto87
Что бы поменять трубу надо "чашки" выпресовывать. А потом обратно .
Я дома это делать больше не буду . Геморно . Очень
Vlad/Ivan
Понял. Спасибо.
Game
Всем Приветики🤗 Сегодня днем на улице было +15 , и я решил выкатать мини4 про :run: Старался гонять около 30 км в час на 2 скорости, 75 процев мощности, без плавного старта :-D , в основном прямая дорога, были небольшие подьемы :facepalm: :-D Накатал 45 километров , при резком разгоне когда уже почти проехал 45 километров напряжение кратковременно проседало с 42 вольт  до 39 вольт, при 40 вольтах дисплей начинает мигать, думаю отключится наверно при 37 вольтах по контроллеру :wow: Мой вес с рюкзаком 80 килограмм ;-D Самокатик нормальный, заднее колесо конечно по плитке дребезжит :neg:
procto87
Цитата: Vlad/Ivan от 21 Сен. 2020 в 15:04
Понял. Спасибо.
Друг  Сбоку каждого сообщения есть кнопка "спасибо" .
Она специально сделанна для спасибо .
Чтобы не писать в теме по сто раз "спасибо" .
Если что спрашивай , нам не сложно ответить
леонид
#11913
Ни у кого убитой батареи от старвей мини 4 не завалялось?
Нужны минимум 2 банки, на замену убитых.
Я в Питере.
Или ссылкой на али помогите. Ещё бы бмс купить, чтоб встала как родная.
Ещё вопрос:
Есть способ вытащить пакет банок из корпуса не сломав его? Как?
Крышку пришлось сломать. И одну банку убил пока ломал(
Game
[user]леонид[/user], Миник не разбирал, но был аналогичный самокат 10 дюймов, там надо вытянуть акккмулятор чем-то, а будете убирать обратно приделайте ему ручку😃
Андрей В.
[user]леонид[/user], Ломать не стоило. Нужно было погреть феном . И сейчас можно погреть низ, там приклеено на 2х сторонний скотч. Аккуратно греешь не до "красна", и потихоньку отклеиваешь . А банок на али нет. спроси у [user]петр1[/user],  У него 4 ака в запасе...
КУ!
