avatar_Lcruser
Опыт эксплуатации Super Soco
Автор Lcruser, 04 Июнь 2017 в 12:13
Валерий Витальевич
Ответ sov 8181. Все рекомендации по эксплуатации литий-ионных аккумуляторов говорят о необходимости хранения  их в полу заряженном  состоянии и о вредности и крайней нежелательности хранения как в разряженном, так и в полностью заряженном состоянии. По поводу зарядного блока питания скажу следующее: Максимальная потребляемая зарядная сила тока наверняка ограничивается БМС.  Косвенно об этом свидетельствует довольно слабое торможение двигателем при рекуперации.  Выставляя на своем блоке питания 12 ампер попробуйте замерить амперметром действительную потребляемую силу тока как на разряженной батарее, так и при заряде более 80%.  Даже самая заурядная БМС  просто обязана в этом случае внести свои коррективы. Понизить же начальную силу зарядного тока, что является весьма благотворным для батареи, можно и штатным зарядным устройством включив последовательно в цепь какую либо дополнительную нагрузку. Как осуществляется балансировка батареи этой конкретной БМС( то ли на всем протяжении заряда, то ли в конце заряда, и каким образом)  никто точно, кроме производителя этой БМС, сказать не может.  Чтобы ответить на этот вопрос нужны стендовые лабораторные исследования работы этой батареи, а без этого- это всего лишь догадки и предположения.
[user]Валерий Витальевич[/user], бмс ток не ограничивает. Она только полностью отключает при предельных порогах напряжения и тока. Ток заряда определяется зарядкой. Сила регена зависит от контроллера.
sov8181
#470
[user]Валерий Витальевич[/user], Вы всё смешали в одну кучу
1. Хранение АКБ как вы это понимаете, если поставили мопед на неделю и не катаете то это можно считать хранением - согласен. Если вы приехали вечером с работы поставили на зарядку, утром сели и снова на работу, то это весьма сомнительное хранение, это больше похоже на циклическое использование.
2. БМС не ограничивает ток!!! она его "отсекает"!!!
В её задачи входит отключение элементов от выхода в случае:
- превышения/понижения напряжения на любом из элементов или общего напряжения.
- превышение отдаваемого/потребляемого тока.
- балансировка ячеек методом подключения к элементу шунтирующего сопротивления.
3. Сила тока при рекуперации настраивается в контролере и никак не связано с БМС!!!
4. Моё ЗУ штатно оборудовано вольтметром и амперметром ничего там подключать и измерять не нужно.
5. АКБ пока не зарядится примерно до 95% будет находится в режиме СС, поэтому никакие там вам дополнительные резисторы не помогут, вы сможете ограничить ими ток переведя ЗУ в режим CV и будете вечность ждать пока Зу нацедим в АКБ ток.
6. Если вы не представляете себе как работает ЗУ то почитайте, тогда вам будет более понятно как всё устроено)
7. БМС балансирует всегда, только в режиме СС ток балансировки много меньше зарядного тока, поэтому балансировка не эффективна, но когда АКБ находится в режиме CV ток снижается и становится постепенно соизмерим с током балансировки БМС и в этот период заряда балансировка очень эффективна. Именно поэтому АКБ заряжают до 100%.
8. В моём же случае имея возможность выставить ток заряда 1 амер я даю возможность БМС более эффективно балансировать АКБ в режиме СС.
[user]sov8181[/user], 7. Бмс балансирует только близ верхнего порога. Некоторые смарты возможно и раньше, но это скорее исключение. К тому же смысла балансировать в середине заряда нет, потому что из-за разности внутренних сопротивлений под воздействием зарядного тока может появляться кажущийся дисбаланс и будет переливание из пустого в порожнее.
Валерий Витальевич
Пожалуй не соглашусь с категоричным утверждением, что БМС не ограничивает силу зарядного тока, а только его отключает. Техническая литература на эту тему говорит, что заряжаются литий- ионные аккумуляторы по специальной программе- сначала(до80%) относительно большими токами, а на последней стадии заряда малыми токами с непрерывным контролем напряжения. Так что большой зарядный ток в конце заряда БМС просто обязана ограничивать. Вот делать это можно по разному, в том числе и импульсным отключением, и делать это может как специальное зарядное устройство, так и БМС. Как это делается в конкретном случае , на конкретной батарее никто точно сказать не может. Практика - критерий истины- в начале заряда разряженной батареи зарядное устройство заметно сильно нагревается, а в конце заряда, в последние час-полтора, почти полностью остывает. В чем причина?  Уж извините, но категоричные утверждения чего либо без доказательной базы, я просто вынужден подвергать сомнению. Ещё добавлю, что ведущие мировые производители литий- ионных батарей  свои разработки держат в строгом секрете и узнать как конкретно работает например батарея "Теслы"  даже дипломированным специалистам со стороны в этой области весьма проблематично.
[user]Валерий Витальевич[/user], "специальная программа" реализуется зарядным устройством. БМС ничего регулировать просто физически не в состоянии.
Не надо фантазий. Все всё прекрасно знают, по-крайней мере те, у кого есть хотя бы элементарные электротехнические знания. В силовой части бмс стоит всего два транзистора (две параллели в мощных). Регулировать ток ей нечем.
Более того большинство бмс зарядный ток даже не замеряет и никак на него не реагирует вообще. Заряд они умеют отключать только при превышении напряжения выше заданного порога.
Даже батареи теслы уже давно и успешно дербанятся и всё там известно.
sov8181
#474
[user]tmiaer[/user], Да скорее всего в дешёвых БМС без микроконтроллера так и есть, но БМС с микроконтроллером всегда знает какое напряжение на каждой ячейке, поэтому в них логично было балансировать сразу, так как это реализовано в модельных ЗУ.
Добавлено 02 Сен 2018 в 14:52
[user]Валерий Витальевич[/user], Вы теоретик похоже, возьмите реальные схемы БМС и немного поизучайте их. А ещё возьмите несколько схем ЗУ и то же поразбирайтесь как они работают (вкратце я уже вам это описал), думаю тогда почему ЗУ греется, в начале заряда и остывает к его окончанию вам станет понятно)
Валерий Витальевич
Цитата: rostov_tc от 10 Авг. 2018 в 20:53кто может замерить какой вольтаж у батарейки на 40% заряде?
На первый взгляд простой вопрос и простой ответ- замерить напряжение на батарее при показаниях % заряда на щитке приборов 40%. Мой опыт эксплуатации SOCO TC показывает, прибор показаний степени заряда очень сильно врёт и это просто необходимо учитывать при эксплуатации чтобы не встать на дороге с полностью разряженной батареей. Поясняю: экспериментально установлено, что при полностью заряженной батарее на первых 50% заряда можно проехать намного дальше, чем на последних 50% заряда  по показаниям прибора. Разница может достигать 20км. и эту самое главное, что я хотел донести. Более того также экспериментально установлено , что на SOCO TC батарея никогда полностью не заряжается(до 4.2в на ячейку) и никогда полностью не разряжается. Судить о степени заряда аккумулятора по напряжению можно лишь грубо и приблизительно, аккумуляторы разных марок и разных производителей имеют и разные электрические характеристики. Точное определение степени заряда- разряда аккумулятора сложная инженерная задача, которая ещё до конца не разрешена. Для своих, все знающих оппонентов  и всех заинтересованных приведу всего лишь две ссылки: https://www.compel.ru/lib/ne/2016/11/7-tochnoe-opredelenie-urovnya-zaryada-algoritm-modelgauge
library.eltech.ru/files/vkr/2017/magistri/1203/2017ВКР120347СЕНОТРУСОВА.pdf
Даже бегло ознакомившсь с этими двумя статьями, даже не искушенному читателю будет понятно, что управление и контроль электрохимических процессов это новое развивающееся направление прикладной науки где тайн и вопросов гораздо больше, чем ответов.
sov8181
[user]Валерий Витальевич[/user], Зачем так сильно заморачиваться, достаточно иметь точный цифровой вольтметр, который измеряет напряжение АКБ до десятых вольта и опытным путём определить при каком напряжении на сколько хватает АКБ. Не нужно заморачиваться с температурами и прочей "умнотой" о которой рассказывается в материале по вашим ссылкам. Для практической оценки запаса хода достаточно знать напряжение полного заряда и разряда АКБ, величина ровно между ними это половина пути, конечно динамика разгона после половинки будет ниже и конечно же нужно учитывать рельеф местности. Даже если вы поставите себе наикрутейший точный прибор который знает сколько ёмкости осталось у Вас в АКБ, то никто кроме Вас всё равно не сможет точнее спрогнозировать сколько километров вам хватит проехать. Мне чтобы понять на сколько мне хватит АКБ было достаточно сгонять пару раз на дачу и вот уже завершаю 5-й сезон и ни разу не приходилось идти домой пешком)
Модельные зарядки работают ровно так же. Травят резисторами в конце. Только они при этом ещё режут ток до такого уровня, который не позволяет перезарядиться остальным элементам.
Либо раздельный заряд. Но это уже совсем другая тема.
Цитата: Валерий Витальевич от 02 Сен. 2018 в 18:01Точное определение степени заряда- разряда аккумулятора сложная инженерная задача, которая ещё до конца не разрешена.
Настолько сложная, что решается каждый день в уме по десять раз.
Определение уровня заряда литий-кобальта по напряжению - элементарнейшая вещь. Достаточно снять нагрузку, подождать пять секунд и посмотреть на вольтметр. Всё. Дальше лезем в табличку (для тех, кто ещё её не выучил), в которой выписаны напряжения через каждые десять процентов и определяем уровень заряда. Есть всего три основных разновидности кобальтовой химии со своими типовыми разрядными кривыми, погрешность определения по которым составляет порядка 2-5%, что более чем приемлемо в бытовом применении. Если снять точную кривую для конкретного элемента, то и до 1%.
Главное условие - батарея должна быть сбалансирована и вообще ровная по всем элементам, без разности ёмкостей и тем более из банок одного типа. Иначе вешать вольтметр на самую слабую банку и ориентироваться по ней. Также надо понимать, что когда остаётся мало заряда, под большой нагрузкой всё может вырубится гораздо раньше. Насколько раньше - зависит от тока и температуры батареи.
Главный недостаток этого метода - невозможность определения уровня заряда под нагрузкой, что вынуждает использовать кучу костылей в мобильных устройствах и прочих интеллектуальных схемах, которые далеко не всегда помогают. В то же время он и есть его преимущество - если не пытаться учесть все возможные факторы, а просто посмотреть на напряжение без нагрузки, мы получаем заметно большую точность. А уж снять нагрузку на транспорте на пять секунд, в отличие от телефона или ноутбука - гораздо проще.
sov8181
[user]tmiaer[/user], Не знаю какие вам попадались модельные ЗУ, но ЗУ от Hyperion с внешним специализированным балансиром начинают балансировать АКБ сразу после её подключения, это видно по светодиодным индикаторам которые подключены в параллель к шунтирующим резисторам, думаю что все ЗУ этой фирмы делают именно так и это вполне логично.
[user]sov8181[/user], в таком случае надо мерить внутренее, чтобы делать на него поправку. Особенно модельные липоли как раз любят по этому параметру разбегаться кто куда.
sov8181
[user]tmiaer[/user], модельное ЗУ наверно так и делает, так как в процессе заряда ток периодически на несколько секунд пропадает.
DragonTM
[user]sov8181[/user], [user]tmiaer[/user], у соко стоит модельная ЗУ? Почему я это здесь читаю?
sov8181
[user]DragonTM[/user], Lcruser сотрёт через какое то время, посты не относящиеся напрямую к SOCO)
Валерий Витальевич
[user]SquallTemnov[/user], Здравствуйте. Владею SOCO TC. После неоднократных падений понял, что потребность замены подножек может возникнуть неожиданно в любое время. Буду Вам очень признателен, если Вы предоставите информацию по покупке данного товара. Через кого,  как и сколько? С уважением, Валерий.
SquallTemnov
