avatar_Lcruser
Опыт эксплуатации Super Soco
Автор Lcruser, 04 Июнь 2017 в 12:13
Teasher
Первая Тысяча господа =)
Уже намного увереннее чувствую себя в потоке на ТТК, и СВХ, в междурядье. Даже с с Сентябрем все ок. Хотя трафик стал в разы плотнее, МотоБат пропал) Постоянно гоняю по Автобусной
Кстати у меня тоже слышно трение диска, думаю можно ли поменять на нормальные тормоза типо Бремо?
И уже подумываю через 1-2 сезона, обновить до https://электроежъ.рф - 8000w акум 72в80а Пытаюсь уточнить у них съемные ли аккумы. Так как пока не понятки сколько еще будут наши гаражи существовать)
Картриджи Оригинальные для HP, Canon, Xerox, Brother, Epson, Kyocera Mita, Lexmark, Ricoh, Oki, Panasonic, Samsung, Toshiba, Cactus, NV Print и Hiblack
http://mrimage.ru
rostov_tc
инструкция для super soco TC на английском https://yadi.sk/i/kbuXmHPgl3QNKA
Calenda600
Добавлено 08 Сен 2018 в 12:27
Свежие фото TC Max с презентации
Добавлено 08 Сен. 2018 в 12:27
Мотор уже другой
rostov_tc
Цитата: Calenda600 от 08 Сен. 2018 в 12:26Свежие фото TC Max с презентации
откуда эта информация? Я по фото вижу, что это кастом с обычного TC, в похожем виде неоднократно видел его еще больше года назад
Валерий Витальевич
#490
После двух падений на скользкой сырой дороге и на песке решил заменить шины. У меня стояли Cordial  90/80-17 спереди и 110/70-17 сзади ( на фото слева). Данные  шины хороши только для асфальта и сухой твердой грунтовой дороги. По грязи, гравию и песку ездить очень трудно. Зад по грязи тут же буксует а перед , ещё хуже, совсем не держит дорогу. Пока заменил только заднюю шину на Mitas MC 32 100/80-17 M+S( на фото справа) Масса старой шины 3.7кг., масса новой шины 4.15кг. Ширина старой шины накаченной до 2 атм.-105мм., ширина новой накаченной шины 103.5мм. Испытал при езде по разным дорогам- асфальт, грунт, песок, болото. Все результаты в пользу новой шины, особенно заметно по болоту и песку. По болоту не буксует, а по песку зад не закидывает. Расход топлива не увеличился, а возможно даже уменьшился. Проехал на двух батареях 109 км. На одной батарее остаток17%, на другой51%. Теперь буду подбирать для замену шину на перёд.
Teasher
Мотор уже другой
У нового же на ремне мотор?
http://mrimage.ru
Calenda600
Вполне может быть кастом, но информация взята с официального инстаграма маркетинговой группы производителя и там действительно не подписано что это TC Max.
Добавлено 09 Сен. 2018 в 13:20
P.S. Простите, расчувствовался, хочу быстрее увидеть TC Max в продаже
rostov_tc
Цитата: Calenda600 от 09 Сен. 2018 в 13:18хочу быстрее увидеть TC Max в продаже
в продаже обещают с января следующего года, будут еще фото в ноябре с выставки в Милане
Teasher
Меня прям мучает вопрос Как ска разлочить или перевести в этот режим...
Пробовал как обычно делают, этот же метод с выставленными скоростям 1,2,3, Даже тормоз держал второй, короче весь вече мучал ничего не получается...
не получается больше 75 по спидометру, без нагрузки. (на видосе примерно на 10 больше)
http://mrimage.ru
draco
Цитата: tmkt от 15 Июль 2017 в 18:01учите физику! вес влияет только на РАЗГОН
если пассажир сидит четко за твоей спиной то мидель почти не меняется а значит сопротивление воздуха остается то же самое а значит скорость крейсерская ТА ЖЕ САМАЯ
на счёт крейсерской незнаю, я крейсера только в книжках на картинках видел,
но в остальноем ты неправ, Борис! (ц).
дополнительная масса вполне влияет на максималку.
я это крайне наглядно видел на 4т китайском роллере - когда ездил один, он стабильно 58-59 кмч по гпс щёл,
посадил както сзади брательника ( чуть более 100 кило) - максималка моментом упала до 54 кмч, да и до тех километр разгонятся надо было - последние километров 5 в час очень медленно набирал.
на 100цц мопедке  -весьма аналогично.
на мощных или очень тяжёлых конфигах, где допнагрузка сосавляет небольшой процент массы, понятно, сей эффект будет куда менее наглядным.
засчёт чего?
а физика, батенька! дополнительное сопротивление воздуха - оно и от длины тела зависит, не только от лобового сечения,
да плюс увеличение сопротивления качению, деформация шин, даже при хорошо накачанных оных - всё имеет свою цену в этом мире, да.
"Иметь, а не быть" - главнейший тезис гниения! (с)
[user]draco[/user], я бы сказал - максималка на горизонтальной дороге от массы почти не зависит. Потому что динамика падает пропорционально массе, а вот скорость нет. Да, незначительно снижается, но явно не два раза при двукратном росте массы.
draco
а кто за два разА то говорил? :-O
меж тем, как я уже указывал - максималка в определённых услвиях всётаки снижается, и достаточно ощутимо, то есть явно не на уровне погрешности.
в моих случаях я наблюдал снижение на 10 - 15 процент.
rostov_tc
#498
в google playstore появилось приложение, но толку от него пока мало, привязать байк не получается(не принимает QR код и серийник если ввести вручную), выкидывает ошибку, в тоже время в китайском приложении все успешно привязывается...
rostov_tc
SquallTemnov
Несколько запоздало, пара фоток - окончание сезона:
2 тысячи во всех, практически, погодных условиях. Не считая подножек - все стоковое, без какого-либо ремонта или серьезного обслуживания. Нарицаний нет.
Maden
Здравствуйте владельцы Super Soco! В связи с ухудшающейся транспортной ситуацией в Москве, заинтересовался преобретением 2х колесного транспортного средства. Очень заинтересовала данная модель, но поскольку мало информации по ней, думал может вы поможете с выбором. Сравниваю Super Soco, 200 кубовый мотоцикл и макси скутер, по цене все это очень рядом, но есть основные различия. Самый основной минус Соко, как мне кажется, это пробег на одной зарядке и максималка, зарядить на работе возможность есть, но место работы может быть от 30 до 60 км в разные дни. Ещё как я понял он приравнян к скутерам до 50 кубов и значит в правилах есть ограничения по движению по дорогам общего пользования. В этом же есть плюс что не нужно получать категорию А и ставить на учёт.  Подскажите кто может стоял перед таким же выбором, что ещё повлияло на преобретением Соко, какой все таки пробег на одном заряде при скорости 50-70 км/может есть ещё какие минусы и плюсы... И да, как с парковкой у дома, акум же наверное снимать для зарядки надо, сигнала значит не работает, как выходите из положения? Буду рад любой инфе! Заранее спасибо!)
zloitapok
Цитата: Maden от 05 Дек. 2018 в 13:01Очень заинтересовала данная модель, но поскольку мало информации по ней
28 страниц в этой теме по этой модели, мало что ли или лень прочесть? )
парусная лодка длиной 8м, двигатель - Рома склепал, контроллер KLS6022H, АКБ - модуль шевроле болт
SquallTemnov
Если коротко. Соко - мопед, ну или скутер, но никак не мотоцикл. Потому сравнение имеет смысл только с категорией М но никак не с 200-кубовыми мотоциклами. Ускорение все-таки не мотоциклетное ни разу несмотря на то, что моторчик вполне себе тяговит.  Прав достаточно любых (категория М подразумевается с любыми другими категориями) Ограничения на дорогах - вполне логичные, хотя если движение не слишком обильное - поворот влево на многополосных  шоссе реально (выглядит как мотоцикл, ГИБДД игнорирует пока ведешь себя адекватно).  60 км для Соко предел адекватной дальности на одной батарее. Может и больше, но там уж очень от многого зависит. Потому, если планируете ездить на такие дистанции, сразу задумайтесь о второй батарее. А это еще около 70к рублей, если брать в эльтреко. Парковка около дома... я бы не рисковал его оставлять на ночь на открытом воздухе. Дело даже не в отсутствии сигналки при снятой батарее. Дело в том, что весит он около 80 кг даже с батарейкой. Т.е. подъехала газель, пара мужиков его красивым движением закинула в кузов, газель уехала. Все. А Вы хорошо, если успели выбежать из дому.  Так что около дома, желательно какой-нибудь гаражик. Малый вес, это не только минус, но и плюс - закинуть его в квартиру, проблем не составляет.
Так что, если хотите себе маленький и юркий мопед, то соко вполне оправдан. Если хотите именно мотоцикл или макси-скутер, который куда менее мобилен в пробках и более ограничен в выборе дорог (на мопеде можно и по велодорожкам ездить и по обочине, причем вполне легально), то соко в выбор не попадает.
