avatar_Lcruser
Опыт эксплуатации Super Soco
Автор Lcruser, 04 Июнь 2017 в 12:13
sov8181
[user]drossel[/user], У меня V1 в стоке с навесным инранером подрывался с 5-10 км/ч, сейчас QS 273 45H 45*4T подрывается с 5-8 км/ч, так что думаю многое зависит от связки в целом мотор+контролер+АКБ.
DragonTM
Цитата: drossel от 25 Авг. 2018 в 11:23а Вы 5 кг мотор с 20 кг мотором
а вам известны ДД-МК сравнимые по весу с мид-драйвом?
[user]DragonTM[/user], есть дд всякие игрушечные на 500вт типа на 24 магнитах или меньше. Весят килограмм 5-7. Только они ниедут ваще никак. Максимум по ровному асфальту с разгоном на педальках. И на разгоне кпд еле-еле
drossel
Примерно сравнимы МК  QS Motor 3000W 205 50H V3, и мид от того же QSMOTOR
sov8181
#454
[user]drossel[/user], прошу прощенья мой касяк, сравнение проводилось при вливании в ДД 1,5 кВт.
Добавлено 27 Авг 2018 в 09:03
[user]DragonTM[/user], Когда я подбирал конфиг на эл мот, то рассматривал вариант QS 8 кВт мид и 8 кВт ДД, в описалове вес моторов был примерно одинаковый что то около 26 кг, так что думаю бывают исключения)
Teasher
Цитата: rostov_tc от 24 Авг. 2018 в 19:06
на одном заряде столько проезжаете или у Вас не одна батарейка?
в один конец 32км (почти все едут на тройке, по GPS около 60-75 км.ч)- показывает - остаток от 60 до 50% - в зависимости от темпа пробок (моей скорости междурядья) подъемов и ветра
На работе закидываю на зарядку, заряжает около 6 часов (закидываю в 10 утра, пикает около 3-4 вечера), мне интересно  - он перезаряжает полностью или забивает тот % что не хватает, тогда чет оч долго по времени.
Картриджи Оригинальные для HP, Canon, Xerox, Brother, Epson, Kyocera Mita, Lexmark, Ricoh, Oki, Panasonic, Samsung, Toshiba, Cactus, NV Print и Hiblack
http://mrimage.ru
Lcruser
Цитата: Teasher от 27 Авг. 2018 в 17:24мне интересно  - он перезаряжает полностью или забивает тот % что не хватает, тогда чет оч долго по времени
Нет, зарядник не перезаряжает, в этом нет смысла. Заряжает от того значения которое осталось.
Причина продолжительного времени заряда может быть из-за маломощного зарядника или из-за того, что зарядник долго балансирует ячейки малым током на последнем проценте заряда.
Какой мощности у Вас зарядник? Если не сложно фото маркировки.
V1. Super Soco. TVL Mini мопед/снегоход. Электросерф. EVkvadro offroad.
Teasher
КСТАТИ - https://electrotransport.ru/images/4/1f2z3ts.jpeg - батла на 40а - 33т₽ с алишки, может товаришь купить привезти.
http://mrimage.ru
[user]Teasher[/user], первый совет - как быстрее убить батарейку. Хранить надо на 50%.
Teasher
Объясни?
in every day use, please charge the battery before less than 20% in order to prolong the life cycle of battery. - на ней кстати написано
http://mrimage.ru
rostov_tc
Teasher, рекомендую к ознакомлению https://batteryuniversity.com/learn/article/how_to_prolong_lithium_based_batteries
а по теме, если вы таскаете с собой зарядку, то нет смысла до 100% набивать, я бы заряжал процентов до 80%, на работе бы тоже ставил часа на 3-4 до выезда, но это чистое имхо, на эксперта не претендую  :bw:
Валерий Витальевич
По поводу эксплуатации батареи. Храню батареи( их у меня две) при заряде около 50%. Заряжаю до 100% непосредственно перед выездом. Напряжение полностью заряженной батареи 69.7 вольта, что соответствует 4.1 вольта на ячейку. Производитель для увеличения срока службы батареи ограничил максимальное напряжение с 4.2 вольта до 4.1 вольта. Заряжать батарею периодически до 100% необходимо для балансировки. С проблемой разбалансировки на одной батарее уже столкнулся - БМС отключила батарею при показания заряда 42%. В результате катил мопед с грузом пешком 25 км. После этого батарея вообще не брала зарядку. Разбирал батарею и балансировал разряженную секцию вручную. Сейчас пока, после ручной балансировки батарея работает нормально, но заряжается только до 97%, что является результатом чуть большего заряда одной секции при ручной балансировке. Если БМС исправна, то со временем все должно выровняться. Общий пробег пока 1600 км.
rostov_tc
Цитата: Валерий Витальевич от 28 Авг. 2018 в 22:13С проблемой разбалансировки на одной батарее уже столкнулся
это не та батарейка, которая уже Вам пришла вскрытая? я конечно могу ошибаться, но на мой взгляд такой ситуации вообще быть не должно, я считал, что балансировка осуществляется на всем процессе заряда, и соответственной такой большой разницы не могло быть (если только изначально она не была такой до подключения бмс), я не прав?
[user]rostov_tc[/user], если там не стоит супернаноумная бмс, то балансировка там работает как и везде - в конце заряда малым током стравливаются излишки. Если зарядный ток сильно больше балансировочного, всё равно происходит перезаряд и полное отключение бмски. После резкого снятия большого тока напряжение падает ниже напряжения балансировки и в итоге ничего не работает.
Так что такой балансир работает только на малом разбалансе, большой он устранить практически не способен.
Валерий Витальевич
Цитата: rostov_tc от 28 Авг. 2018 в 23:07то не та батарейка, которая уже Вам пришла вскрытая?
Да, эта та самая батарея, но после ручной балансировки она исправно работает и отдает полную ёмкость( с97% до 0%)
sov8181
[user]Валерий Витальевич[/user], А каким образом вы заряжаете АКБ до 50%?
Валерий Витальевич
Цитата: sov8181 от 30 Авг. 2018 в 09:52А каким образом вы заряжаете АКБ до 50%?
Батарею заряжаю и храню дома. Степень заряда контролирую вольтметром. 50% это примерно 64 вольта.
sov8181
[user]Валерий Витальевич[/user], Занимаясь такой практикой вы можете быстрее угробить батарею, чем заряжать её до 4,1 в на ячейку, так как очень спорный вопрос, что для неё лучше пониженное напряжение на банках или разбалансировка. У меня вопрос решён по другому, я купил себе ЗУ на заказ у QS и в тех задании попросил их сделать "крутилку" на выходной ток. Ток можно выставлять от 1 до 12 ампер. Если мне нужно срочно куда то ехать после приезда с работы то я ставлю 5-6 ампер, а если не нужно, то вечером ставлю 1 ампер на ночь. При заряде 1 ампером балансировка ощутимо идёт практически всё время заряда.
