avatar_Lcruser
Опыт эксплуатации Super Soco
Автор Lcruser, 04 Июнь 2017 в 12:13
Teasher
#432
Цитата: Calenda600 от 20 Авг. 2018 в 12:49
Здравствуйте. Тоже заинтересовался покупкой ТС, но новость о ТС Мах перебила желание покупки. Единственное что не понравилось это наличие ремня.
поделитесь ссылочкой плиз? - нашел на Ютубе, увидел ремень, спицы и шины пошире, надеюсь в рыночную версию тоже это переедет)) а что там по мощи и батареям?
Кстати к слову когда общался с теми кто собирает из обычных - электро, все в один голос говорили, что приводной на цепи-ремне в разы лучше чем когда мотор в колесе, якобы и из за распределения веса, и мол кпд мотора выше, и жрет мол меньше
Сам владелец ТС, пока - устраивает целиком и полностью)
Картриджи Оригинальные для HP, Canon, Xerox, Brother, Epson, Kyocera Mita, Lexmark, Ricoh, Oki, Panasonic, Samsung, Toshiba, Cactus, NV Print и Hiblack
http://mrimage.ru
Calenda600
#433
Только презентация на их Ютюбе канале, из нее ясно что мотор 6кВт 200н.м. разгонятся будет до 100кмч, батарея 72в 40а, заряжаться будет за 3 часа, пробег вырастет, неясно будет ли предыдущая сменяемая система батарей, а также и с текущими версиями не решён вопрос запаралеливания батарей. Фальш-решетка по идее теперь будет охлаждать мотор, об этом писали выше.
на сайте пока тихо про ТС Мах
Про ремень - его надо будет менять.
Добавлено 21 Авг 2018 в 20:14
Ссылки мне пока нельзя публиковать, ищите по названию super soco launching
Calenda600
Мне по пути на работу есть 8 км трассы, хотелось бы побыстрее, а в городе 60кмч не насилуя аппарат
Добавлено 21 Авг. 2018 в 20:21
Если бы адаптировали подключение к зарядным станциям был бы идеальным
rostov_tc
Цитата: Calenda600 от 21 Авг. 2018 в 20:11с текущими версиями не решён вопрос запаралеливания батарей
что именно не решено? подключайте параллельно силовые провода на контроллере, либо ставьте аксессуар от производителя за ¥470
Calenda600
Как то пропустил пост про аксессуар
SquallTemnov
Ремень на скуттерах-мопедах меняют в среднем между 6 и 13 тысячами пробега. Чтоб на Соко столько набегать... в общем, можно, разумеется, но надо сильно постараться. Так что необходимость замены ремня к недостаткам отнести трудно.
sergek1985
Легко. За год проезжал 10 000, ездив на работу.
Calenda600
У скутеров мопедов такой паровозной тяги в 200 н.м. нет, поэтому не знаю как он долго будет держаться.
Yalta
Yalta
Кто может подсказать где или через кого можно приобрести ТС в зелёном цвете?
SquallTemnov
#442
Цитата: sergek1985 от 22 Авг. 2018 в 18:45Легко. За год проезжал 10 000, ездив на работу.
юзерТег+   Сообщить модератору
Сурово. 2 года поездок на работу, только-только перешагнул 1500.  10.000 это все-таки уже несколько не мопедные расстояния, как мне кажется. Впрочем, лишь бы нравилось.
Цитата: Teasher от 21 Авг. 2018 в 16:11Кстати к слову когда общался с теми кто собирает из обычных - электро, все в один голос говорили, что приводной на цепи-ремне в разы лучше чем когда мотор в колесе, якобы и из за распределения веса, и мол кпд мотора выше, и жрет мол меньше
Тут еще последователи "веры в центральный мотор" сильно раздувают споры. КПД у мотор-колеса выше чем у любого другого привода, просто по той причине что нет затрат на передаточный механизм (ввиду его отсутствия). К проблемам мотор-колеса можно отнести изменившуюся относительно центрального мотора развесовку. "Гиря" в заднем колесе на некоторых поворотах чувствуется.  Еще один важный момент, что мотор-колесо находится в неподрессоренном состоянии, в отличии от центрального мотора. Т.е. любая тряска и удары, напрямую передаются на электродвигатель, что не добавляет ему долговечности. В остальном - сплошные плюсы. И простота конструкции, и отсутствие обслуживаемых элементов, и минимум движущихся частей (т.е. долговечность ввиду снижения износа) и возможность достичь герметичности, ввиду необходимости загерметизировать весьма небольшой объем.
[user]SquallTemnov[/user], в Москве 20-30км в один конец на работу это как нефиг.
Кпд мида выше даже без передач за счёт повышенных оборотов мотора.
sov8181
Цитата: tmiaer от 24 Авг. 2018 в 12:41Кпд мида выше даже без передач за счёт повышенных оборотов мотора
Поясните пожалуйста как так?
drossel
КПД мотора на старте низкий, мид раньше выйдет в зону с высоким КПД, соответственно потратит меньше энергии.
sov8181
С чего бы, у ДД обороты например 0-1000, у МД 0-6000 с редукцией 6:1 в процентном отношении будет примерно одинаково или я что то упускаю?
Teasher
Я гоняю каждый день 32км до работы, и столько же назад  - т.е 64 км в день - 66 дней в году (3 месяца летних) - примерно +\- 4200км. за сезон выходит (если еще учитывать дождливые и тд и тп и того меньше)
Уже почти каждый день в одном и том же месте тормозит мотобат, задают 2 вопроса - "Электро? " и ждут права, отпускают без проблем.
Учу жену ездить ))
http://mrimage.ru
drossel
Нужно смотреть графики конкретных моторов и сравнивать, но мид имеет более резкий выход на высокий КПД чем МК. У меня есть 205 QS 3000 Вт он начинает подрываться с 25-30 км/ч, а Мид на  QS Motor 3000W 138 70H Mid Drive Motor примерно с 10 км/ч при этом настройки в контроллере одинаковые, максималка то же одинаковая.
rostov_tc
Цитата: Teasher от 24 Авг. 2018 в 15:32Я гоняю каждый день 32км до работы, и столько же назад  - т.е 64 км в день
на одном заряде столько проезжаете или у Вас не одна батарейка?
