avatar_inwin
IceWheel: 45 км/ч, 65 км, 13ач48в, 10"
Автор inwin, 01 Июнь 2017 в 04:34
vpk1000
#90
При замене резины в заднем маятнике пришлось пересверлить отверстия в крыле, чтобы чуть его приподнять
и слегка выгнуть перемычку(была прямая)
Остальное без проблем
Диаметр колес получился 11'.
AirWheel Z5
ES07 1200 вт/48V
Icewheel S9
АСА1951
Привет! Спасибо за фото. С этой резиной смотрится брутально, солидно. И передняя вилка основательно сделана. Этому самокату ещё б батарею на 21 Ач и цену 40 - 45 тыс. руб.  :wow:
isi
Доступ к батареи получается снизу, интересно насколько герметичен отсек
vpk1000
У нижней крышки хорошая прокладка, намертво герметизировать не стал-вредно. А вот переднюю торцевую крышку и место ввода кабелей сбоку справа прогерметизировал надежно.
AirWheel Z5
ES07 1200 вт/48V
Icewheel S9
isi
zelen50
#95
[user]vpk1000[/user],  а сколько такие покрышки стоят.  И ещё, если не затруднит, можно узнать какой у него реальный вес с этими колёсами получился
и размеры разложенного и сложенного самоката.
vpk1000
Покрышки заказывал в электроходе 2.500 р. Реальный вес после замены резины, крыла, герметизации, вместе с седлом - 25 кг. Размеры: ДхШхВ(разложенный, резина 10/4.00х6): 1260х575(по ручкам руля)х1100(1200,1300 - 3 положения выдвижного руля); сложенный 1240х230х470.
AirWheel Z5
ES07 1200 вт/48V
Icewheel S9
zelen50
[user]vpk1000[/user],  Большое спасибо за информацию. Разложенный размер 1260 мм получается на грани фола - в лифт трудно будет запихивать, или вообще даже не войдёт, приподнимать наверное придётся
And Rew
Всем привет! Тоже решил прикупить с8 у ЭД на пробу. С удовольствием почитаю, а может и сам что напишу, про улучшения данного девайса.!)😋
Миха^nik
Привет. Так-же думаю купить с8, но так как владею xiaomi m365, по которому в сети очень много инфы, то тут смущает полное её отсутствие от владельцев.
Xiaomi m365, icewheel s8 с амо. вилкой.
And Rew
[user]Миха^nik[/user], разберёмся, не боись. Не сложнее сяо. Зато 48в и 10". Пока будешь думать, все кончатся!) 😋
Миха^nik
У нас в Питере он вроде как в наличии есть, нужно будет подъехать, руками его потрогать, меня очень узел складывания смущает. Если не грамотно сделан могут быть проблемы в районе крепления к деки. Если съезжу напишу.
Жека
Цитата: Миха^nik от 20 Март 2018 в 11:32меня очень узел складывания смущает. Если не грамотно сделан могут быть проблемы в районе крепления к деки. Если съезжу напишу.
Всё, что может смущать в этом самокате - переднее крыло на соплях и маленький объём батареи для двухмоторника. Благодаря этому такая цена. Дэка у него не совсем стандартная. Отсек для батареи практически квадратный. Не каждый брикет с батареями влезет, если менять на большую ёмкость. По Speedway Минику  своему могу сказать, что 1 мотор на 500 Ватт и батарея 48V/15,6 Ач, а не 13 Ач как тут дают в среднем 40-45 км пробега по городу на одном заряде. Так что два таких мотора с 13 Ач, никак не выдадут заявленные 60 км. На одном будет около 30-35 км, а с двумя моторами около 20 км. Что касается узла сложения, то такой много кто использует. Один из самых грамотных. Ролик под гусём, даст надёжную фиксацию от люфта. Выглядит эстетично. Складывается ногой. В данном ценовом сегменте этот самокат самый оптимальный вариант. S8 не рекомендую из-за отсутствия амортизаторов спереди. В нём есть 1 в рулевой, но это одно название. Вилка мягче будет. В конце концов, никто вам не запрещает не использовать передний мотор, а сберечь его, на случай поломки заднего. Кроме того, можно переподключить провода и из заднеприводного, сделать переднеприводный. А так, лучше поднакопить и купить Speedway 5, который вот-вот поступит в продажу, если ёмкость батареи важна и массовость комплектующих на рынке.
Ninebot Z10 (2020) < Dualtron Spider Limited 24,5 Ah (2019) < Speedway 4 (2018) < Speedway mini 4 (2017)
And Rew
[user]Миха^nik[/user], почём в Питере просят за с8?
Добавлено 20 Март 2018 в 13:12
[user]Жека[/user], с9 пока не везут, но купим и его при поставке. Модель интересная - цена, мощность, колеса. Батку доп можно повесить...
Миха^nik
за s8 39900, а за Спидвей пятый с 18 амперами и 800 вт  68 900 , но они наверное ещё не в наличии.
quadlike
Батарейка там 13s5p на банках фирмы fst емкостью 2400мах те общая емкость 12ач! Судя по графикам достаточно долгоиграющие ячейки, по сильно нагружены в полном приводе. Считай 3С.
Аморт на восьмиграннике достаточно легко привести в чувство, втулкой. Для монопривода самое то. На двухмоторном вилка передняя с завода не работает. Я пока не разбирал, но думаю пружины там под замену... Да еще и тяжелая
Контроллер раьотает в режиме поиска скорости. Те при отпускании курка в накате нажимаем газ и контроллер через мгновение плавно набирает скорость, не так как на минике к примеру... с рывками и клевками...
Задний аморт тоже нуждается в модернизации, пружина мягкая, прожимается сильно...
А так аппарат огонь
У меня правда чуть другой) но сильно похож :-P
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
And Rew
[user]Миха^nik[/user], тогда лучше купить у ЭД с доставкой. Дешевле выйдет
Чувствую, надо брать 2 штуки.)))
Добавлено 20 Март 2018 в 14:12
Или подождать с9?
vpk1000
#107
Цитата: quadlike от 20 Март 2018 в 13:51На двухмоторном вилка передняя с завода не работает.
Цитата: quadlike от 20 Март 2018 в 13:51Задний аморт тоже нуждается в модернизации, пружина мягкая, прожимается сильно...
Цитата: quadlike от 20 Март 2018 в 13:51У меня правда чуть другой) но сильно похож
У меня оба аморта(передний и задний) при прыжках работают один в один как в видеообзоре - здесь, чуть раньше Зорро62 выкладывал. Видать китаец тоже под 80 кг, как и я. Причем передний аморт жесче, но так и должно быть. Понятно, что это пока статика - дома на полу :-D, но уже скоро оттестирую и на улице. А какой у вас самокат?
AirWheel Z5
ES07 1200 вт/48V
Icewheel S9
