avatar_inwin
IceWheel: 45 км/ч, 65 км, 13ач48в, 10"
Автор inwin, 01 Июнь 2017 в 04:34
zelen50
Цитата: vpk1000 от 23 Янв. 2018 в 19:14Качество сборки неплохое.
Не могли бы Вы выложить фото задней подвески. Меня интересует сама конструкция. И как по вашему мнению, будет она работать под пользователем весом 110 -120 кг? Выдержит ежедневные спрыгивания с 20см бордюра?
vpk1000
#73
Работать думаю будет. Я своим весом(80 кг) прыжками до отбоя продавить не смог. На улице не тестировал - до весны. Фото подвески из инета. Свои сделать никак не соберусь.
AirWheel Z5
ES07 1200 вт/48V
Icewheel S9
zelen50
Цитата: vpk1000 от 09 Фев. 2018 в 10:49Работать думаю будет. Я своим весом(80 кг) прыжками до отбоя продавить не смог
Я правильно понимаю что там в задней подвеске никаких втулок нет а всё собрано на болтиках М6. И уже сейчас колесо в вертикальной плоскости болтается градусов на 5 -10.
vpk1000
Да нет ;-D, как раз все на втулках. А болты удерживают их от осевого смещения. Люфт маятника при определенном усилии ощутить можно - градуса 2-3. Да это и понятно - втулки не запрессовываются кувалдой, а входят с небольшим усилием.
AirWheel Z5
ES07 1200 вт/48V
Icewheel S9
EcoDrift
Кому нужны самокаты IceWheel S8 и S9 - прошу сюда https://electrotransport.ru/index.php?topic=49375.msg1185324#msg1185324
Первая закупка данных самокатов. Супер условия по цене.
Ajax82
привет. думаю купить s9. мой первый самокат будет. как раз аккум 48в20а есть от евела, как доп батарейка для него. в сети про него нечего конкретного не пишут. вот жду, может отговорят или еще больше мотивируют к покупке)).
Я не злой, я на диете.
gde700
Он только появился, так что в сети пока ничего и не может быть... :)
Пока ясно, что двухмоторник, амортизаторы есть... Для тюнинга вполне пригоден. :)
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Mr_Hurma_xD
[user]gde700[/user], появился он еще весной 2017 года. Его одно колесо возили.
Small garage:
                                 "Fat mid drive -  CYC X1 Pro"
                                 "Dualtron - Ultra"
EcoDrift
[user]Mr_Hurma_xD[/user], возили это ты громко сказал))
Mr_Hurma_xD
[user]EcoDrift[/user], ну во всяком случае на сайте висел в продаже с весны :)
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
gde700
S8 может быть... S9- едва ли они тогда были. А речь про S9... :)
vpk1000
S9 появился в конце осени.
AirWheel Z5
ES07 1200 вт/48V
Icewheel S9
gde700
В живую бы его посмотреть, да опробовать! :) Интересная конструкция получается, и цена адекватная.
АСА1951
Привет! Но где обещанные фото "зубастых" колес? В чем проблема с фото?  :-\
vpk1000
#86
Обещал -  выкладываю(а то перед пацанами неудобно :neg:)
Перед - без проблем(только брызговик поменял), задний маятник потом поподробнее выложу, что пришлось сделать.
AirWheel Z5
ES07 1200 вт/48V
Icewheel S9
Миха^nik
Спасибо за фото, неплохо получилось. Прокатиться уже получилось? Интересно как у него подвеска? Ждём рассказа о ходовых качествах. :wow:
Xiaomi m365, icewheel s8 с амо. вилкой.
vpk1000
#88
Сам еще не выезжал. Но коллега уже катался https://electro.club/forum/spets_aktsiya_na_moschnyie_samokatyi_IceWheel_S8_S9_(analog_SpeedWay_4)&page=1#msg32361
AirWheel Z5
ES07 1200 вт/48V
Icewheel S9
Миха^nik
Спасибо, как первую сотню проедите рассказывайте что и как, какие слабые места.
