avatar_inwin
IceWheel: 45 км/ч, 65 км, 13ач48в, 10"
Автор inwin, 01 Июнь 2017 в 04:34
Бабай
Цитата: zelen50 от 14 Март 2018 в 14:49Разложенный размер 1260 мм получается на грани фола - в лифт трудно будет запихивать
Вот я тоже мучаюсь с подбором длины самоката.
Размер 1238 в лифте 900х1000.
Сделать короче - батарея не влезает  :-(
quadlike
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
vpk1000
Цитата: quadlike от 20 Март 2018 в 16:33
[user]vpk1000[/user], ks-n1-d B-)
Посмотрел самокат. Вроде как один в один. Кстати, у вас программирование контроллера наверняка такое же. Может проясните значения параметров  Р07, Р10, Р11, Р12, Р13?
AirWheel Z5
ES07 1200 вт/48V
Icewheel S9
quadlike
Рыба настроек пока такая. Что такое Р17 разобраться немогу
И возможно гдето ошибки. Тк я тырил инфу с описаний контроллеров с али с таким же экраном
Различий между С9 и N1 на самом деле масса. У друга С9. Сравнивали
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
vpk1000
Р17 - круиз-контроль, 0-выкл, 1-вкл. Что такое ПАС?
AirWheel Z5
ES07 1200 вт/48V
Icewheel S9
quadlike
#113
[user]vpk1000[/user], пас ассистент педалированию. Как я понял в этих самокатах нет прямой подачи сигнала газа на контроллер. Те вывесив самокат у меня к примеру переднее колесо не крутится без раскручивания рукой. Те переднее колесо крутится только когда его толкают и оно помогает. И эти настроики для него. Пока это не точно
За Р17 спасибо. Я както и не подумал об этом))
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
vpk1000
У меня если Р09 в 0, то вывешенные колеса крутятся от курка.
AirWheel Z5
ES07 1200 вт/48V
Icewheel S9
quadlike
[user]vpk1000[/user], а в Р10 что стоит в этот момент?
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
vpk1000
AirWheel Z5
ES07 1200 вт/48V
Icewheel S9
quadlike
Буду разбираться значит.. может и напцтал чего )) настройка ограничения тока на 1 динамику не изменила..
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
Миха^nik
Xiaomi m365, icewheel s8 с амо. вилкой.
vpk1000
По моей же просьбе эту инструкцию kingstas и выкладывал. Но и по ней не понятен смысл параметров Р10-Р13.
AirWheel Z5
ES07 1200 вт/48V
Icewheel S9
vpk1000
#120
Прыгал как 2 китайца :laugh:, но аморты проверил - работают!
Что-то видео не смог загрузить.
Ну наконец-то получилось.
https://youtu.be/mmunATSjLag
AirWheel Z5
ES07 1200 вт/48V
Icewheel S9
inwin
[user]vpk1000[/user], видео лучше всего через ютуб загружать.
vpk1000
Спасибо, загнал наконец!
AirWheel Z5
ES07 1200 вт/48V
Icewheel S9
inwin
как поездите, попробуйте разные варианты жесткости подвески. регулировка, скорей всего как на куго, выполняется подкручиванием гайки амортизатора.
Venfyn
а сколько вы весите?
vpk1000
80, но прыгал я на все 100, но пробить подвеску до отбоя так и не смог :wow:.
AirWheel Z5
ES07 1200 вт/48V
Icewheel S9
