avatar_inwin
IceWheel: 45 км/ч, 65 км, 13ач48в, 10"
Автор inwin, 01 Июнь 2017 в 04:34
vpk1000
[user]ElectroN05[/user], совершенно верно. Мне доставили Icewheel S9 из Питера за 3 дня.
AirWheel Z5
ES07 1200 вт/48V
Icewheel S9
ElectroN05
[user]vpk1000[/user],  Отлично. Что можете сказать про самокат? Или не было возможности протестировать?
vpk1000
Пока не тестировал. Протяжка, герметизация, замена резины.
AirWheel Z5
ES07 1200 вт/48V
Icewheel S9
DmitryKuzmin
А с резиной что не так?
Внутрянку можете описать?
vpk1000
На деке 2 крышки: передняя торцевая изогнутая-предмет герметизации, как и место ввода кабелей справа, и нижняя, со своей довольно-таки неплохой резиновой прокладкой - ее герметизировать не стал. Внутри в деке за передней крышкой - довольно плотно-провода, потом 2 контроллера(18А), все остальное место-акк. Родная резина - 10х2,5 с очень уж шоссейным протектором. Мне не понравилась(хотя кому как) - заменил на зубастую 10/4,00-6 и сразу другой вид. Передний брызговик никакой - заменил на крыло от МК-01(02)/ EVO/ RHINO(заказывал в электроходе за 650 р.). Соответствие заявленным ТТХ пока подтвердить не могу - протестировать не дает погода. Пока разбираюсь с программированием контроллера - на дисплей выводится 17 параметров от Р01 до Р17, нашел яркость подсветки, вкл/выкл зеро старта, круиза, ограничение скорости, мин напряжение батареи, но еще не все ясно. Если есть вопросы - отвечу на что смогу.
AirWheel Z5
ES07 1200 вт/48V
Icewheel S9
Mr_Hurma_xD
[user]vpk1000[/user], лучше бы это были фотки, плюс был бы жирный в карму )))
Small garage:
                                 "Fat mid drive -  CYC X1 Pro"
                                 "Dualtron - Ultra"
Allcame
[user]vpk1000[/user], "заменил на зубастую 10/4,00-6 и сразу другой вид." С заменой проблем не возникло? Крыло меняли не из-за размера резины? Где брали 10/4,00-6?  И да, фото это было бы круто!
ElectroN05
Цитата: vpk1000 от 22 Янв. 2018 в 10:16Если есть вопросы - отвечу на что смогу.
Как самокат внешне в целом и по качеству сборки? Как работает подвеска? Особенно интересно про переднюю, там какую то вилку поставили, а не обычную пружину как в S8.
vpk1000
В заднем маятнике пришлось чуть выгнуть перемычку внутрь и слегка приподнять крыло(два отверстия крепления крыла к маятнику пересверлил ниже в крыле). Впереди без проблем. Переднее крыло поменял из-за того, что родное не закрывало НИЧЕГО! Резину заказывал там же, где и крыло, в электроходе. Фотки чуть позже, постараюсь не тянуть.
AirWheel Z5
ES07 1200 вт/48V
Icewheel S9
vpk1000
Качество сборки неплохое. Все, что разбирал(а разбирал почти все, за исключением узла складывания) - на синем фиксаторе резьбы, раскручивалось туго, но раскручивалось, как и должно быть. Качество подвески оценить смогу только после выезда. Когда прыгаешь на деке - работает :-D . Насчет передней вилки и самому интересно - как себя поведет.
AirWheel Z5
ES07 1200 вт/48V
Icewheel S9
vladm
Какой размер батарейного отсека?
нижняя часть деки (крышка) снимается полностью во всю длинну деки?
какие габариты деки? (размеры Д. Ш. В)?
Добавлено 23 Янв. 2018 в 21:03
Вес действительно 20кг?
vpk1000
Размер внутреннего отсека в деке под акк, контроллеры и провода 520х85х70. Размер по верхней части: общая длина-630, длина полезной части от стойки седла до механизма складывания-410, ширина-170. Нижняя крышка во всю длину. Вес с седлом 25 кг.
AirWheel Z5
ES07 1200 вт/48V
Icewheel S9
vladm
ts
а нету мануала с настройками комка как для спидвеев и дюалтронов? там тоже есть  P параметры в компе.
Inmotion V8, KingSong KS16S, IPS Zero, Speedway mini 4, Dualtron 2 S
vpk1000
Настройки контроллера как в Фантоме https://electro.club/wiki/UB-GO_Dual_Phantom. Параметры Р00, Р18 и Р19 отсутствуют.
AirWheel Z5
ES07 1200 вт/48V
Icewheel S9
Зорро62
Цитата: vpk1000 от 26 Дек. 2017 в 16:49
[user]Зорро62[/user], Вы что, ушли в подполье? Купили самокат? Или Вы в Китае заказали, тогда, конечно, в лучшем случае-январь. А в "Колесе" не захотели заказать в Питере? У них есть в наличии. Придется, наверное, на свой страх и риск самому заказать, так как пока не нашел ни одного владельца, а параметры для двухмоторника довольно неплохие. Да и IceWheel далеко не noname.
Нет не купил я его в Китае нашел его клон не заказал  .
читаю форум смотрел в сторону SPEEDWAY 4 бренд и тп он тоже имеет свои недостатки и цену по больше , смотрел пару вариантов бу не то . Уже думаю забить на все и купить с Китая клон IceWheel с задним мотором и батареей 10ач с доставкой выходит в  25 тыс  как раз те деньги за который я хотел купить xiaomi и вся эта заварушка началась для меня
Зорро62
#70
Нашел на него обзор https://www.youtube.com/watch?v=wIQX2veRn_I правда на корейском в конце хорошо в горку прет
Добавлено 08 Фев 2018 в 22:58
Как вы думаете на его диски вот такой слик полезет 90/65-6.5 https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.246.765f439aZaBWOy&id=560850636867&ns=1&abbucket=17#
vpk1000
Может провернуться, т.к. у дисков посадочный диаметр 6', а у резины 6,5'. Я поставил 10/4-6, но не слик, а зубастую.
AirWheel Z5
ES07 1200 вт/48V
Icewheel S9
