avatar_FAS_r7
Обсуждаем способы дополнительного охлаждения моторколеса
Автор FAS_r7, 20 Авг. 2010 в 15:39
Optima Watson
#306
Дописываю небольшое, но существенное уточнение. Если кому-то покажется, что ну и нафига охлаждать моторчик мощностью 350 Вт, то у меня от дисишки настроенной напряжением на вход контроллера равным 50 В и потребляемым током 18 А ваттметр в пиковой нагрузке на подъемах показывал потребляемую мощность около 900 Вт.
Да и специально в жару +35 грд провел я такое испытание, чтобы убедиться в полученном результате и быть уверенным, что при обычной летней температуре 20-25 грд перегрева мотора произойти не должно.
Так что, камрады, все эти пляски с бубном, типа сверления дырок в крышках, навешивания крыльчаток или заливания масла в мотор, а так же нагнетания в оный потоков воздушных масс или водяных потоков - извиняюсь, не более чем Сизифов труд.
ser_mih
Для аутранеров применимы одни системы охлаждения, а для инранеров другие.....
Optima Watson
Правильно, ибо таки да! Все это уже многократно отплясано и обсосано давно еще во многих иных темах и порвано бессчетное число баянов  :kidding:.
acyd
термодатчик пихать не в ось, а в обмотки, температура оси еще менее показательна чем крышек.
Optima Watson
#310
Согласен, понятно и белке по утру, но, к сожалению, и однако, не все имеют такую возможность взять и впихать не впи)(уемые (даже тонюсенькие) жилки от термодатчика в заводской диаметр отверстия в оси.
Если бы бабушка была бы дедушкой... остальное без комментов  :kidding:
Кроме того, если уж не строго судить о температуре обмоток, то к температуре оси, скажем в 35 гр, надо прибавить еще поправку на +50-60 гр. то есть - иметь в виду, что обмотка нагрета до 90 грд.  И не заморачиваться всякими запихиваниями, если даже дедушка, но не стоИт.
zaz007zaz
Кто использует масло в движке? Думаю тоже заливать. Подскажите какое лучше использовать( зимняя эксплуатация не планируется), сколько примерно нужно( какой уровень в стоячем колесе), на сколько эффективно охлаждает?
1. Самоварный мопед. Quanshun 8kW. kls 7230 10 кВт
liion 70Ah 20S1P Пробег 18000+ км
2. Рама Electric Enduro, 3+1 кВт,  liion 70Ah 13S1P х 2
tony16
раз все молчат отпишусь. что помню по памяти.
В моем ДД MXUS 2807 залито масло. Какое лучше использовать зависит от мотора. Я лил трансформаторное. Сколько нужно смотрите сами я лил ниже уровня чтобы масло центробежной силой не выдавливало через подшипники .
По памяти температура обмоток ( у меня датчик привлеен прямо к обмоткам ) к концу 10 ти километровой поездки стала 60-65С градусов, вместо 70-75.
Сколько у меня сейчас в моторе осталось масла ( через два года после заливки ) и как он перегревается по сравнению до заливки проверять снимать мотора желания нет.
Не соглашусь с заключениями.
Сизифов труд заключается в откручивании одного болта (или просверливании отверстия) для заливки масла.
Если у вас мотор не перегревается, то и нечего заморачиваться с тестами охлаждения
Даже не могу представить как можно узнать температуру обмоток по температуре оси если только косвенно, сделав один раз точные замеры при разогреве мотора до максимума а затем до полного остывания.
В свой редукторник Q75 тоже планирую лить масло только пока не решил какое, переживаю за шестерни.
Но считаю что масло нужно брать максимально, жидким чтобы легко растекалось, но и не сочилось через подшипники и разьем для проводов.
P.S. Вспомните (прочтите) сообщения ребят из Крымской покатушки, когда моторы перегревались и просто не тянули в горки спасала только обливка мотора водой.
А вы про какой то Сизифов труд.
Optima Watson
Самое "жидкое" техническое масло - "веретенка" И-5А. Оно наименее вязкое из отечественных индустриальных масел и льётся практически как вода. Кинематическая вязкость масла И-5А при 40 °С составляет всего 6-8 мм2/с.
Что же касается обливания моторов водой, то тут нет абсолютно никакой "эврики" - новизны, типа Ноу-Хау, поскольку можно привести огромную массу иных примеров, где для охлаждения моторы специально размещаются даже в той же воде и иных охлаждающих жидкостях.
Потому, ничего удивительного не вижу в том, что на крымских покатушках, когда моторы не тянули на Ай-Петри, ребята поливали их водой, а посему и "Сизифов труд" конкретно к этому случаю относить грубо и не толерантно  :kidding:
-STEP-
Господа, представим себе мотор раскаленный до 130С.
Мы пробуем его остудить посредством полива  водой на крышки и на сам ротор сверху.
Температура воды равна окр. среде 20-25С
Возникает вопрос: от резкого перепада температур  не треснет ли  корпус мотора? мжт там какая-то своя технология есть-не струей а распыляя-поделитесь кто практиковал :-)
Мотовелл 49сс=>мотовелл 71сс=> 110сс=>Электробайк на консервах с Лифа /16s1p 66В 30а*ч/=>Электросамокат с баткой в рюкзаке=)
Мой канал на YouTube
Optima Watson
#315
Товагищь, позвольте вас спгосить, вы прочли только половину 18 страницы?  :kidding:
Плюньте на крышку, если не зашипит, смело лейте воду! :-)
i
Цитата: -STEP- от 22 Авг. 2016 в 11:04
Возникает вопрос: от резкого перепада температур  не треснет ли  корпус мотора...
Не треснет, это же не стекло.
Можете не верить, а проверить: раскалите в духовке алюминиевую сковороду и резко охладите в мойке.
P.S. Ваша жена (мама/сестра/подруга) наверняка регулярно проводит такие эксперименты.
Optima Watson
Мы тебе, конечно, верим... Разве могут быть сомненья?... Я и сам все это видел... Это вовсе не  секрет... Вовсе не секрет! (с)  ;-)
av404
Если зашипит - лейте ещё смелее, там уже один хрен нечему ломаться...  ;-D
А серьёзно - при температуре крышки 130С и обмоткам, и магнитам гарантированная хана уже наступила
peat
Крышки сделаны из хрупкого силумина. Вполне может и треснуть.
Так что....
ra6fnq
Судя по качеству мехобработки и блеску, это не силумин, у меня было 3 редукторника, водой не поливал, охлаждал мокрой тряпкой.
Евгений
Optima Watson
#321
Цитата: ra6fnq от 23 Авг. 2016 в 10:42
.... водой не поливал, охлаждал мокрой тряпкой.
Ну вот, наконец-то, откликнулся один со мною единомышленник, любитель мокрых тряпок.
Отпишитесь, ежели не секрет, о достигнутых результатах охлаждения таким простым, доступным и самым дешевым методом.
Я отписался несколькими постами выше  - что с тряпкой, что без тряпки, один хрен - мотор у меня почти не греется, (конечно, ежели не газовать со всей дури, упершись колесом в стену) :-)
ra6fnq
Охлаждал, поднявшись в горку Ольгин Q100. К сожалению, он в дальнейшем сгорел, был заменён на кареточный Бафанг 750(1100) Вт, в настоящее время пробег уже более 12 тыс. км (за чуть больше 2-х лет), вот он под Ольгой не греется, от слова совсем!
Евгений
tony16
Заливка трансформаторного масла в редукторник потерпела фиаско. В отличии от ДД масло сопливит из всех щелей, хотя все болтики и щели были предварительно промазаны силиконом.
буду искать более густую смазку.
