avatar_FAS_r7
Обсуждаем способы дополнительного охлаждения моторколеса
Автор FAS_r7, 20 Авг. 2010 в 15:39
Optima Watson
#324
Нутк  ;-D товагищ Сизиф помогал масло заливать?
Rocksteady
SkeptiK
Stanislavchik
[user]SkeptiK[/user], Оттуда же ссылка на продажу готовых наборов охлаждения:
https://hubsink.com/
Обещают удвоенный рост вкачиваемой энергии за 70$  :-)
При этом обсчитывали эффективность в какой-то программе.
У этого наркомана также есть видео с гонки на этих байках:
Вообще канал интересный )
SkeptiK
av404
Если бы рёбра были чуток косые, как пропеллер, то я бы поверил, что охлаждает. А так движение воздуха между рёбрами слабенькое, на мой взгляд.
Это лишнее: центробежная сила погонит воздух только так.
av404
О том и речь. Между рёбер будет пониженное давление пока не остановиться и всё.
peat
там тень для потока воздуха... на счет центробежной это конечно вряд ли..
удвоения мощи для таких мотров это курам насмех. как минимум в 3 раза от номинала нужно для 10 кг мотора.
Нет никаких "потоков воздуха", есть переток из зоны с высоким давлением в зоны с низким. Тень... это когда локально давление не изменилось в какой-то области, а тут между ребрами=лопатками всё улетит от центробежной - нормальный центробежный компрессор, только без улитки. Сколько мощности отведет- это надо считать (долго) или пробовать (быстро).
peat
нисколько оно не отводит мощности в целом. локально из зоны магнитов да , статор и обмотки нет..
это не очень эффективное решение проблемы.
Statik
Так тоже нельзя считать,как мы знаем алю хорошо проводит тепло,охлаждая корпус мотора дополнительным радиатором мы охлаждаем воздух внутри него,а значит и обмотки.Конечно это не то как продувать непосредственно обмотки набегающей струёй воздуха(чупасос),но на то он и пассивный элемент охлаждения,не рычит и безотказный,ну а далее право выбора по нужде,если хватает повысить мощность хотяб в 1.5 раза,уже лучше чем было.Главное ведь что этим абсолютно не надо заморачиваться,поставил и забыл,а многим это в приоритете.
Stanislavchik
Stanislavchik
И да, необходимо добавить, что технология HubSink актуальна только для Direct drive. На эффективность влияет использование ферромагнитной жидкости внутри двигателя для передачи тепла со статора на корпус (через магниты???).
Подробнее: http://www.ebikes.ca/product-info/statorade.html
Ещё тема: https://www.reddit.com/r/ebikes/comments/52ani3/hubsinks/
Актуально для всех типов мк. Они все охлаждаются через корпус.
av404
Братья, всё что написано не на русском -  ложь
Stanislavchik
SkeptiK
Я больше поверю Докторбасу чем тебе
