Харьков. попытка собрать электро эндуро
Автор slava_xarkov, 14 Апр. 2017 в 13:51
slava_xarkov
а я все копирую мот Максима ) нашел у него в теме что он использовал Vicor VE-251-01. к моей огромной радости нашел такие же в штатах. ТАМ стоят 32 долл. с доставкой к нам думаю в 45-50 должны выйти.
Vicor VE-251-01 делает 150VDC -> 12VDC. мощность 150ватт. для контролера и светотехники думаю должно хватить с головой
slava_xarkov
работа движется
начали тулить мотор в раму. к сожалению пришлось отрезать с рамы уши крепления родного двигателя. иначи не становился электромотор.
также относил к токарю на проточку мотор- со стороны вала сделали плоскую площадку без выступов и вывели в паралель обе плоскости- со стороны вала и с противоположной стороны
впереди выпиливание крепежных пластин
заказаны шкивы и конические втулки
хотел спросить по поводу тонкого проводка рядом с фазными в моторе. я так понимаю это датчик температуры? новый поставить датчик тоже лучше внутрь?
по деньгам траты: за работу по втуливанию мотора в раму 50долл и за токарные работы 12долл
Проффесор
Цитата: slava_xarkov от 19 Окт. 2017 в 15:23
работа движется
Ребра охлаждение не обрезал только
slava_xarkov
а зачем? их мы и болгаркой по ходу дела чикнем где нужно будет
а пока это еще один тепловоотвод, лишним не будет точно
вот плоскость вывести болгаркой уже проблематично... ее только или токарь или фрезеровщик
spivakov
все классно идет, ребра стачивай только где мешают, под вал тоже ребра надо будет выпилить, вал придвигай максимально близко к мотору.
vigor лучшее, что есть, это класс самой надежной электроники, внутри также залита как и мотор.
натяжитель ремня обязательно надо делать
мастерская по переделке бензиновых мотоциклов и квадроциклов в электрические 925 462 1516
https://vk.com/m.dzvonisky
http://e-maxlab.ru
slava_xarkov
работы по установке мотора добавили еще 50 долл
слишком мало у нас места под мотор и вал. купленый шкив на 40 зубов уже не становится- слишком мало места
пока что куплен материал на деталь в маятник и обоймы для подшипников вала. это около 80долл. хотя брал куски большие чем нужно
работа по выточке деталей тоже по предварительным ценам выливается где то в 50долл
по шкивам предварительно будем ставить вперед 18 под расточку, ведомый 26-28 зубов. места катастрофически мало. боремся за каждый мм
уже готовы ставить 13 звезду вместо 14. на крайняк если будет совсем беда уйдем на 12
slava_xarkov
slava_xarkov
акб куда хватит места
есть еще место в раме + под бак + воздухан + где глушак был сзади
вперед контролер уже не вынести- там переднее крыло вплотную
slava_xarkov
опять сложности ) выпиляли пластину из Д16 для крепления пластин с двигателя к раме. осталось приварить. оказалось что Д16 дает плохой сварной шов- хрупкий. надо АД31 или что то из АМг
нужно снова искать )
так и продвигается все- в мелочах тяжко. и кучу времени сжирает
аккумы от теслы уже наверное месяц ждем. оно то как бы и есть что другое делать. но вот такие "ожидания" почти во всем
slava_xarkov
работы по установке двигателя добавили еще 80 долл. и это еще не конец
zloitapok
Не смущает что у теслабанок не такая уж высокая токоотдача? Возможно раскрыть потенциал двигателя с ними и не получится
парусная лодка длиной 8м, двигатель - Рома склепал, контроллер KLS6022H, АКБ - модуль шевроле болт
slava_xarkov
какая альтернатива?
нам же нужно будет позаполнять пустоты. а для этого 18650 подходят лучше
zloitapok
#48
Цитата: slava_xarkov от 29 Нояб. 2017 в 18:25
какая альтернатива?
Мой опыт. Одно и то же 3 кВт МК, один и тот же infineon 18 fet но 2 разные батки:
1. 20s1p На lipo "монстрах" 37Ач - 2,7 кВт*ч
2. 20s15p теслабанках - 3,3 кВт*ч
Второй вариант оказался заметно печальнее на разгонах, даже с немного большей емкостью теслабанки не могут отдавать ток так же хорошо как монстры. Как вариант - взять новые высокотоковые 18650, но это дорого.
А сколько планируется запихнуть кВт*ч в вашу раму?
slava_xarkov
будем аккумов пихать сколько влезет. по максимуму так сказать.
а сколько влезет еще не знаю даже
а что за высокотоковые 18650? сколько стоят они?
купил АМг 5 или 6 толщиной 10мм. выпиливаем как раз новые крепления сейчас.
надеюсь завтра поедем отдавать на сварку
ARN198
slava_xarkov
Цитата: ARN198 от 01 Дек. 2017 в 17:55
Что с таможкой у вас не знаю.
с таможкой беда (
чувствую надо прикинуть сколько влезет аккумов
для теслы я прикинул что надо 600 штук использовать чтобы выйти на ток разряда одного элемента около 3А. напряжение 150 вольт и мощность 10квт. прикидочная оценка конечно. но порядок цифр показывает
это  рассчитывал разряжать тесловский 18650 током 3А, или можно больше?
zloitapok
#52
У меня батка 20s15p из теслабанок и для 3 кВт МК + келли который на 80А долговременно - токоотдачи батки определенно не хватает. Просадка напряжения в несколько вольт при разгоне с места с выкрученой до конца ручкой. Если батка разряжена наполовину, то БМС в таком режиме отрубает батку через примерно 3 секунды разгона. Для такого мощного мотора как у вас, боюсь что 600 теслабанок будет мало
slava_xarkov
ну что я могу сказать... хз одним словом. будем пробовать примерять сколько 18650 станет в раму. и тогда уже что то думать исходя из этого
просто тесла прельщала "брендом", ценой и "гибкостью" размещение во всяких укромных местах
по идее везде пишут что на постояннку тесла нормально отдает 3А. пиково до 5-6А
