avatar_i
Понижающий DC-DC преобразователь
Автор i, 24 Авг. 2009 в 16:21
batson
Цитата: av404 от 26 Янв. 2016 в 12:32
У меня такой - http://ru.aliexpress.com/item/E-bike-DC-DC-Converter-24V-36V-48V-60V-72VDC-universal-to-12VDC-10A-72V-Electric/522806594.html
не очень хорошая штука, он похоже без гальванической изоляции, например для одежды с подогревом я бы такой использовать не стал
Piramidon
Да он без развязки,  для подключения бортового питания небольшого тс годится, но для зарядки небольшого стартерного аккумулятора напряжения  не хватает.
av404
[user]ra6fnq[/user], похоже ты грамотный эксплуатанционщик, а это дорогого стоит. Но грамотных проектировщиков еще меньше.
И не все институты занимались авиацией и космонавтикой, где мне довелось обитать. Видимо в этом наше различие
Существовали конструкторские школы, которые отвергали поверхностно мыслящих. Увы, эта практика не касалась изделий народного потребления и в этом ошибка тогдашней власти. Мы могли разработать и выпускать самые крутые пылесосы, холодильники и телевизоры, но не выпускали. 5-я колонна сработала без сбоев. Они засели на большинстве предприятий и институтов. Они рулили процессом и позор нашему КГБ, который просрал это внедрение вражеского управления нашей наукой и промышленностью.
Финал - то что имеем, страна - колония жидо-англо-саксов... Проснитесь
programmer001
Сорри, что не по теме философия.
Не могли мы выпускать крутые пылесосы и тп..
Не знаю как было в космических отраслях.
Но некому работать было. И не было стимула.
Поработал я лет 6 в двух НИИ в 80-х. В нашем отделе было около 30 человек,
из них работало 3-4. Остальные - лежачие камни, особенно женщины.
Ушёл бы в дворники или тоже залёг, но пришли кооперативы и стимул...
av404
[user]programmer001[/user], об том и речь. 5-я колонна глушила всё на корню...
Sergius.Media
А что если
в такой схеме поменять диод D4 на диодный мост
будет ли от этого толк?
TOM
Нарушится работа преобразователя.
Elm2112
#547
Не будет. Нарушиться принцип работы преобразователя. Если очень упрощённо, то в нём в один "полупериод" работает первичная обмотка и сердечник трансформатора накапливает энергию от "сети", другой "полупериод" - вторичная, сердечник отдаёт энергию в нагрузку.
m_denisov
#548
Господа, прошу помощи,
В теме проскакивали пара вопросов отн. Хлопка-искрения при подключении DC-DC
http://s.aliexpress.com/BfQbIF3U
Подключил девайс через замок "зажигания", включается вместе с низкотоковым сигналом на включение контроллера. На дисишке жестко висят диоды для ДХО, нагружают ее не сильно.
При включении в замке видны некислые такие искры, а если попробовать замкнуть контакты замка например отверткой " бздынь" аналогичен по звуку подключению батареи к контроллеру: с хлопком и искрами.
На выходе DC  напряжение нормальное (~12В)
Батарея 72 в.
Ранее обсуждалось, что в DCшке могло что-то сгореть.
Пользователи девайса, откликнитесь у Вас как?
Спасибо.
Мои видео:
Snaiper
Если в дисишки что-то сгорит, то работать она не будет. А хлопки,-они и должны быть, там ведь по входу стоят конденсаторы и им нужно зарядится.
av404
У него минус общий, а плюс очень даже развязан через транс как в компьютерных блоках.
У меня включается через советский тумблер на 5а - работает уже 2 года. Через слабый выключатель на руле коммутировать нельзя
Sergius.Media
Хочу поставить вольтметр 0-100В, а у него отдельное питание 4-30В. И вот незадача, общий GND.
Можно конечно подключить питание через DC-DC, но при этом придётся минусы входа и выхода замкнуть.
Чем это может быть чревато при использовании преобразователя с гальванической развязкой:
https://electrotransport.ru/index.php?msg=727569
Snaiper
Если дисишка будет использоваться только для вольтметра, минус которого сидит на минусе акб, то ничем не грозит.
Но, если будет желание померять напряжение на ячейке, которая в середине акб, то могут возникнуть проблеммы.
А вот что вынуждает замкнуть минусы входа и выхода дисишки - для меня загадка...
Sergius.Media
#553
[user]Snaiper[/user], у вольтметра GND общий для обоих входов. Мерить будет только общее напряжение батареи в диапазоне 40-80В (первый вход). Питание 4-30В (второй вход, без доп. питания не нашёл). Этот же DC 12V скорее всего может питать ещё несколько нагрузок: подсветку кнопки включения, габарит или что-то ещё.
Sergius.Media
Может так нагляднее:
Если есть другой способ не спалить вольтметр и не замыкать у DC входной минус с выходным, буду рад.
Немного не в тему... сгорел от входной переполюсовки такой модуль Имеет смысл его попробовать поремонтировать или проще выкинуть?
Snaiper
#556
[user]Sergius.Media[/user], Я прекрасно понимаю, так как у самого такой вольтметр и запитан от понижайки. Зачем коротить минус входа и выхода - непойму.
На выход понижайки подключаете землю и +30 вольтметра. Ету же землю вольтметра и +100в подключаете к минусу и плюсу Вашей акб. Причем при таком подключении не обязательно, что бы земля вольтметра подключалась к минусу акб. Ее можно подключить в любую точку акб и таким образом замерять напряжение допустим на пятой банке вашей батареи.
А если Вы закоротите минусы дисишки, то минус вольтметра можно будет подключать только к минусу акб и никуда более.
[user]edw123[/user], Платки с лм-ками проще выкинуть. Ремонт стоит проводить только при наличии ведра горелых модулей, так как цена отдельно микросхемы не намного меньше самого модуля.(во всяком случае в Украине).
Т.е. однозначно горит лм?
