avatar_i
Понижающий DC-DC преобразователь
Автор i, 24 Авг. 2009 в 16:21
Василий22
#576
Дешевле будет с 12в на 5в, а цена будет зависеть от тока при 5-ти вольтах на выходе.Можно купить регулируемую по току и напряжению и выставить необходимый ток 1-5а и напряжение(https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-5A-constant-current-LED-driver-module-battery-charging-constant-voltage-DC-DC-power-module/32690196601.html?spm=2114.13010608.0.0.cQUvoO)  или с фикс. напряжением 5в и нужным током
ALPINE с карданом и 8ск.планетаркой, FDD 48в 500Вт  Акк 55в 16Ач
Ури
#577
А вот такой вариант возможен
АКБ 60(68)В
преобразователь на 12в
https://ru.aliexpress.com/item/E-bike-DC-DC-Converter-24V-36V-48V-60V-72VDC-universal-to-12VDC-10A-72V-Electric/522806594.html?spm=2114.03010208.3.2.425n3q&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_3&btsid=475e4cb8-ea48-4183-890a-5b834a186b8f
и от него питать к примеру такой 5В
https://ru.aliexpress.com/item/1-Set-DC-DC-Buck-Converter-4V-40V-to-1-2V-36V-8A-100W-Step-Down/32667824610.html?spm=2114.10010208.1000014.3.B8Da6a&scm=1007.13338.46806.0&pvid=dd5180d8-45bb-41aa-9330-f4720d2cb04d&tpp=1&detailNewVersion=&categoryId=14191102
или такой
https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-step-down-module-24-v-12-v-to-5-v-5-a-power-supply/32662014346.html?spm=2114.10010208.1000014.29.IPcpGk&scm=1007.13338.46806.0&pvid=b39a7a5c-b9a8-457a-acdc-768bd4e624ca&tpp=1
Я пока не смотрю на цену, главное принцип.
А как в вашем примере происходит регулировка? т.е там на самой плате резисторами под отвёртку?
А как распределить ампераж между двумя регуляторами и самим запитывающим элементом? Например колонка даёт 4А, рег 5В не менее 5А, а рег на 12В так же не менее 5? Извиняюсь!  )))
HD / 2х500вт, BAF_SWX02/MXUS_01С / 2хInfineon 6фет / 16S7P-30Q / обод-26д / макс-60км\ч
Василий22
#578
[user]Ури[/user], Да,возможны оба варианта с преобразователем на 5в.
На моем примере выставляем необходимый ток и напряжение "отверткой" на переменных резисторах с помощью мультиметра
Как рассчитать: 12в х 4а=48вт - колонки, теперь еще нужен ток на питание нагрузки 5в х5а=25вт, итого 73вт мах / 12в=6,08А должен выдать выход преобразователя на 12в(при мах нагрузке на колонках и DC-DC на 5в без учета кпд)
Ури
[user]Василий22[/user],
Нашёл более дешёвый и даже на 10А вместо 6А предыдущего. Снимаются проблемы ампеража впритык на вольготное. Такой не юзали?
https://ru.aliexpress.com/item/New-DC-24V-36V-48V-60V-64V-72V-To-10A-12V-Converter-For-Electric-Storage-Battery/32472578203.html?spm=2114.10010208.1000014.21.Gh1x6t&scm=1007.13338.50051.0&pvid=650957bd-81f5-454a-b59d-1b01f74ecc50&tpp=1
DEN
[user]Ури[/user], там хоть и указано 10А, но с вероятностью 90% это то же самое что по ссылке выше около 6А, только по ссылке выше указан в описании честный рекомендуемый ток в 6А (в отзывах есть картинка, где на этом блоке те же 10А на этикетке)
https://electrotransport.ru/index.php?topic=31551.msg890931#msg890931 у моей DC указано было 200Вт, а тянет она две лампы ближнего света по 65Вт и отлично греется, третью не тянет
Ури
#581
Ну у вас 2х65Вт, а я планирую 2х15Вт максимум так что если больше ничего не будет, то наверно и всё будет нормально, но вот если ещё что-то сподобится то конечно будут затруднения.
Вот здесь в описание я вижу что честных 14А даёт, я прав?
https://ru.aliexpress.com/item/Electric-Converter-Adapter-to-Voltage-Transformer-DC-96V-72V-64V-60V-48V-TO-12V-20A-Current/32599934698.html?spm=2114.10010208.1000014.7.hx1qTb&scm=1007.13338.49930.0&pvid=94f25ae4-4106-464c-b96d-361f7489b359&tpp=1&detailNewVersion=&categoryId=141907
Ури
Piramidon
[user]Ури[/user],  вот человек использует такие понижайки https://electrotransport.ru/index.php?topic=31312.0#lastPost, спроси у него.
Леха Северный
Если поставить такую понижайку: http://www.ebay.com/itm/131865493906 будет ли она постоянно потреблять какой-то ток (даже если ее потребители отключены)  или нет?
[user]Леха Северный[/user], Будет, конечно!
Если оставить надолго, высосет батарею в ноль, даже с откл. потребителями.
максим22
делаю самодельный понижающий преобразователь с 36-80в  на 10в 1а для вело фонаря!
максим22
xztost
#588
[user]максим22[/user], за что? За что такие муки?  :laugh: Его не со спичечным коробком надо сравнивать, а с перфоратором или табуреткой  :laugh:
Преобразователь на 1А должен помещаться ВНУТРИ спичечного коробка
Проблема step-up / step-down преобразователей в том, что у них не развязаны гальванически вход и выход. При пробое на выходе будет напряжение батареи.
У нас вот такие вот DC-DC есть 36-72В на входе преобразуют в 5В5А + 12В 0.2А + 24В 0.2А на выходе
Гальванически развязаны и очень хорошего качества исполнения внутри. Для основной массы маленьких электровелосипедов - самое оно: передняя фара, задний маячок и USB зарядка для телефона.
VOLTA - Ателье Электротранспорта
http://volta.kz, https://nabatareikah.kz
максим22
купить и сделать разные вещи!
и ваш по размеру больше! ;-)
и толку от вашего покупного преобразуют в 5В5А + 12В 0.2А + 24В 0.2А на выходе?
12в 0,2а =2,4w :laugh:
не смешите
для 10w светика надо 10в 1а - а если надо могу менять эти параметры!
а 5в меня не интересует,если уж и понадобится то в акб есть юсб  5в
максим22
[/quote]
есть фото "внутри"?
кстати мой так же гальванически развязан от питания!
Толян
Вот тоже взял гальванически развязанный, все телефоны заряжает, айфон не хочет. В чем подвох? На выходе 5в 3А, но это надпись, померять нечем
Производство, ремонт, тюнинг.
С уважением, Анатолий.
xztost
Так делать тоже с умом надо, зачем мучить блок на 5В переделкой на 10, когда проще взять на 9В или 12В и их легонечко "подкрутить". Для сведения я тоже себе в целях академического интереса переделал БП, который работал от сети на питание от постоянки моей батареи в пределах 60-90В. На выходе получил стабильные 12В10А, никаких монстров не прикручено, всё  внутри, компактно и герметично. Кстати, БП тоже фирмы DELTA, достаточно известный и качественный производитель импульсников, в том числе и для многих брендов: HPE, IBM, Cisco и т.п.
Что-то не встречал светодиодов 10В1А, они всё как-то вокруг 2.0-3.3В, ну или уж 6В/12В  ;-D
Взять вот такой тестер USB и им проверить, что происходит
Толян
Нет тестера такого и мультиметр приказал долго жить...
