avatar_i
Понижающий DC-DC преобразователь
Автор i, 24 Авг. 2009 в 16:21
Sergius.Media
[user]Snaiper[/user]
ЦитироватьНа выход понижайки подключаете землю и +30 вольтметра. Ету же землю вольтметра и +100в подключаете к минусу и плюсу Вашей акб.
Так при таком соединении как раз выйдет замыкание минуса входа понижайки и её минуса на выходе.
ЦитироватьПричем при таком подключении не обязательно, что бы земля вольтметра подключалась к минусу акб. Ее можно подключить в любую точку акб и таким образом замерять напряжение допустим на пятой банке вашей батареи.
У меня батарея запакована, проверить банки можно только через разъёмы балансировки или силовой. Для этой цели пользуюсь копеечным тестером:
бывают другие с такой функцией, например показывает напряжение одновременно 8 банок.
Snaiper
Ну в общем, да,- выйдет замыкание минуса выхода и входа. И пусть будет. Или есть какие то неозвученные нюансы?
Хорошо, пользуйтесь дальше, ети тестеры никак не влияют не на дисишку, не на вольтметр.
[user]edw123[/user], в 90% случаях да. катушка, диод и конденсаторы с обвязкой, как правило стоят с большим запасом, чем микросхема.
Там на входе вроде как два диода, может это как раз  от переполюсовки?
Grendel
#561
Камрады, приветствую!
Понадобился DC-DC преобразователь с 36в (42) на 5в. Есть традициооный на LM'ке, но вспомнил про давно свинченную родную фару со встроенным преобразователем. В ней оказался очень компактный модуль на неизвестной микросхеме. Очень похожа на APE1707M или LM22675MR-ADJ/NOPB, но не факт.
Преобразователь для фары, соответственно выход у нее 8.4В. Не очень силен в схемотехнике, кто подскажет, какой резистор(ры) заменить для напряжения 5в?
TOM
Если бы еще знать, где вход, а где выход. Резистор, который нужно менять, обычно подключен к плюсу выхода. Можно попробовать подключить параллельно ему резистор сопротивлением 3-5 кОм. Если напряжение уменьшится, это и будет нужный резистор. Останется только точнее подобрать номинал до получения нужного напряжения.
Grendel
"-белый" и "+красный" - это выход.
TOM
Можно попробовать закоротить один из резисторов номиналом 222 (2,2 кОм). Если напряжение снизится, можно копать дальше.
Толян
#565
Подскажите пожалуйста дешевые dc-dc 36в-5в и 36в-12в на 3-4А на алиэкспрессе или в Москве
Производство, ремонт, тюнинг.
С уважением, Анатолий.
m_denisov
Цитата: m_denisov от 16 Март 2016 в 20:54
Господа, прошу помощи,
В теме проскакивали пара вопросов отн. Хлопка-искрения при подключении DC-DC
http://s.aliexpress.com/BfQbIF3U
Подключил девайс через замок "зажигания", включается вместе с низкотоковым сигналом на включение контроллера. На дисишке жестко висят диоды для ДХО, нагружают ее не сильно.
При включении в замке видны некислые такие искры,
а если попробовать замкнуть контакты замка например отверткой " бздынь" аналогичен по звуку подключению батареи к контроллеру: с хлопком и искрами.
На выходе DC  напряжение нормальное (~12В)
Батарея 72 в.
Ранее обсуждалось, что в DCшке могло что-то сгореть.
Пользователи девайса, откликнитесь у Вас как?
Спасибо.
Ура!!! проблема решена!
Цитата: m_denisov от 18 Сен. 2016 в 08:12
Цитата: m_denisov от 07 Сен. 2016 в 21:02
У Vasilisk работает такая схема безыскрового включения:
Сегодня собрал схему, тестовый запуск прошел успешно! Никаких искр! Я очень рад и доволен!  :dance:
Самый дорогой компонент- мосфет транзистор, порядка 100р. Точно такой же как стоит в контроллере мотора.
[User]Vasilisk[/user] от всей души плюс в карму!  :wow:
Мои видео:
Ури
Люди добрые, ищу понижающий DC-DC с 60(68)В до 12В.
На али не знаю как искать.
А этот подойдёт?
http://li-force.ru/catalog/dc-dc_galvanika/in-20-60v,out-12v-5a.html
HD / 2х500вт, BAF_SWX02/MXUS_01С / 2хInfineon 6фет / 16S7P-30Q / обод-26д / макс-60км\ч
acyd
acyd
а вот этот в коробочке не рекомендую, брал себе, от 4а греется, а 5 уже просаживает. Но если нагрузка небольшая 3-4а, то можно
Ури
Хочу колоночку самодельную запитать, 2х15ватт максимум, даже не знаю сколько там ампер будет. Может какой кулер там установить с лучшим радиатором в более объёмный корпус?
Добавлено 27 Окт. 2016 в 19:19
[user]acyd[/user], пошёл по ссылкам набрёл на этот https://ru.aliexpress.com/item/Electric-Converter-Adapter-to-Voltage-Transformer-DC-96V-72V-64V-60V-48V-TO-12V-20A-Current/32599934698.html?spm=2114.10010208.1000014.7.hx1qTb&scm=1007.13338.49930.0&pvid=94f25ae4-4106-464c-b96d-361f7489b359&tpp=1&detailNewVersion=&categoryId=141907
Василий22
[user]Ури[/user], При 12в ток будет 3-5А
ALPINE с карданом и 8ск.планетаркой, FDD 48в 500Вт  Акк 55в 16Ач
Ури
А как вы высчитали, или это стандартно для 12В?
Василий22
#574
Цитировать2х15ватт максимум
Итого 30вт, в пиках возможно будет "прыгать" до 40-50вт, поэтому 50вт/12в=4,16а
Ури
А есть ли такие DC-DC преобразователи, которые могут с 60В разбрасывать не только на 12В но и на 5В?
Или что будет дешевле купить DC-DC на 5В с 60-ти, или на 5В с 12-ти, который уже понижает с 60-ти(если так возможно)?
