avatar_i
Понижающий DC-DC преобразователь
Автор i, 24 Авг. 2009 в 16:21
dimad63
ещё 1 поменьше 12в 15а была :( входное 65-120
Sergius.Media
[user]dimad63[/user], во, кажется знакомый корпус
Sergius.Media
#524
Доехал AC/DC - DC преобразователь 15х40мм 12В 400мА на THX208 и TL431:
При питании 230 VAC на фонари выдаёт 11.9В 380мА. Трансформатор греется за 10 минут до +70 градусов. Задача как и раньше, чтобы работал от DC 40-75В с той же нагрузкой. Проверил с постоянным напряжением, получилось следующее:
вх +41В - вых 11.40В, 160мА - стартует под нагрузкой, задержка 1сек, но ток слишком мал
вх +45В - вых 11.56В, 250мА - ток тоже мал, но уже лучше
вх +53В - вых 11.57В, 250мА
вх +66В - вых 11.70В, 300мА - такой ток устроил бы, но в диапазоне от вх 40В
Вопросы такие:
1. Можно будет с выхода этого преобразователя получить ток выше чем сейчас (380мА вместо 300мА) или на что я могу рассчитывать как максимум, заменив резистор питания микросхемы?
2. Какие резисторы надо менять на какой номинал, чтобы поднять напряжение питания микросхемы и понизить выходное напряжение например до 5В?
mr.Dream
[user]Sergius.Media[/user],  скорей не хватает мощности (запаса индукции) обратноходового дроссель-транформатора. Или уменьшать первичку, или увеличивать частоту ШИМ.
Sergius.Media
Если я правильно всё понял, R2 и R7 номиналами 1МОм соединены последовательно к первой ноге U1 THX208. Это должно быть сопротивление питания микросхемы.
TL431 как я понимаю своим катодом подключается к средней точке делителя напряжения на выходе, состоящего из R5 и R6 с номиналами 2.4k и 9.3k
[user]mr.Dream[/user], при недостатке индукции, разве не надо наоборот наращивать число витков, например вторички?
TOM
[user]Sergius.Media[/user], при пониженном входном напряжении нужно меньшее количество витков в первичке. Можно оставить только одну половину первички, обычно она состоит из двух полуобмоток, средняя точка паяется к укороченному выводу на трансформаторе и никуда больше не подключается.
Sergius.Media
[user]TOM[/user], боюсь с перемоткой трансформатора я не справлюсь. На что я могу рассчитывать манипуляциями с резисторами?
Sergius.Media
Чтобы получить на выходе 5В, мне надо в делителе на выходе сопротивление 9310 Ом заменить на 4000 Ом?
Уменьшение сопротивления на входе THX208 повысит выходной ток при 40-55В?
Yura24ru
Чтобы получить на выходе 5В, надо в делителе на выходе сопротивление R6 (9.31 кОм) заменить на 2.4 кОм, то есть на точно такой же как R5.
При уменьшении выходного напряжения выходной ток повысится.
DD 1000w  LiNMC 52В 16А/ч
Yura24ru
Уменьшать первичку для увеличения тока при 12в выходного напряжения как советуют, не стоит. Мыслят то правильно, но это можно делать тогда когда микросхема управляет первичкой через внешний транзистор, если и микросхеме и хватит сил то это будет критичный режим работы
Sergius.Media
#532
Шунтирование R2 результата не дал, задеркжа при 41В не убралась, поведение платы упирается в нехватку входного напряжения. У трансформатора всего 6 выводов (3 обмотки) и никаких других проводов наружу не выведено. Как может расти выходное напряжение с трансформатора при росте частоты ШИМ слабо представляю.
Как можно повысить частоту ШИМ, при помощи конденсаторов на входе THX208?
Нагрев трансформатора при росте частоты будет меняться?
programmer001
Я купил на ебее преобразователь 48 -> 12 V для бибики 12V.
Кнопку поставил на провод 48V до преобразователя,
чтоб преобразователь не был постоянно под нагрузкой.
Поставил, поездил чуток.
Было запаздывание ок. 1.5 сек от момента нажатия кнопки до гудка.
Раздражало. Снял.
Купил и поставил бибику на 48V.
Возможно, надо было попробовать поставить кнопку на провод 12 V
после преобразователя. Но долго бы он так прожил?
Piramidon
Раздражало. Снял.
только после преобразователя и нужно ставить, живут десятилетиями
av404
У меня такой - http://ru.aliexpress.com/item/E-bike-DC-DC-Converter-24V-36V-48V-60V-72VDC-universal-to-12VDC-10A-72V-Electric/522806594.html для бортовой 12в.
Уже писал о нём. На холостом жрёт всего 7.4ма (48в х 0.0074а = 0.35вт). Правда холостого почти не бывает - я сразу включаю ходовые. Напруга 12.48в очень стабильна. Никаких задержек.
Ещё не лишне сказать, что переходные процессы при включении/выключении весьма неблагоприятно влияют на надежность аппаратуры, потому коммутировать по входу DC-DC лучше не надо
Piramidon
[user]av404[/user],  ПОДТВЕРЖДАЮ, примерно как телевизор тыкать вкл, выкл, долго не проживет.
Sergius.Media
Современные телевизоры/мониторы ИМХО прекрасно переживают множественное включение/выключение, они на этом работают уходя в режим сохранения энергии многократно за день. Старт у них грамотно сделан, поэтапная подача питания и ничего не горит, выключай-включай сколько хочешь.
av404
Теория надёжности радиоаппаратуры - наука относительно свежая, но достаточно проработанная. Причём, нашими советскими учёными в основном и, причем, очень приближённо к производству и реальной эксплуатации, а не просто академические ля-ля. К примеру, наши резисторы МЛТ были самыми надежными в мире. А резистор - это самый распространенный элемент.
Именно на наших разработках Сони в конце 80-х впервые объявила о неслыханной 5-летней гарантии на свои телевизоры и не просчиталась.
Наука и практика изначально решали задачу высочайшей надёжности в течении заданного срока службы. А сроки в то время подразумевались редко 5, а больше 10-25 лет.
Уже потом проявился фактор морального старения, который перевернул эту науку с точностью до наоборот. Ну и насыщение рынков - оказалось, что "вечные" телевизоры все уже купили. На хрена производить новые и кому их продавать...
Сейчас разработанные методики применяют для решения обратных задач - как обеспечить гарантированный отказ по прошествии заданного отрезка. И этот отрезок всё сокращается и уже явно меньше 5-ти лет. Так что ваш телевизор обязательно накроется через 5-ть лет, хотя в нём и есть система мягкого старта.
Всё это я о чём - а о том, что правило, приведённое мной, <меньше дергай аппаратуру по первичному питанию> работает всегда. Для простого DC-DC однозначно. А для дорогой и сложной аппаратуры о нём можно забыть - она откажет принудительно по другим, искусственно созданным причинам, раньше, чем по дерганию питания.
Не имея глубокого знания предмета не стоит приводить утверждения, основанные на поверхностном видении
ra6fnq
т.к. занимаюсь ремонтом промышленной электроники с 1981 года, просто похихикал... Запускаешь какой ни будь агрегат, несёшь в проектный институт исправленные схемы, а у проектировщиков вопрос, а что, это может работать?!  :-P
Евгений
