avatar_i
Понижающий DC-DC преобразователь
Автор i, 24 Авг. 2009 в 16:21
poraboloid
Цитата: licwn от 01 Сен. 2014 в 10:14
Зарядка AD8273 от таблета азус запустилась от 44в. Полчаса заряжал ею  телефон - полет нормальный. Зарядка кроме 5в умеет давать 15в, но проверял только с 5в.
Когда у меня сдохла вторая китайская одноплатная ди-сишка на 12V 3А, я плюнул, пошел в радиотовары и купил сетевой блок питания на 12V 2.1A.
Разобрал, перепаял 1 резистор в цепи питания микрухи и откинул диодный мост на входе.
Получил ди-сишку которая работает в диапазонах 17.6 - 200 вольт.
И теперь не парюсь, знаю что она будет работать много лет.
Размером правда крупнее.
Так что запустить от пониженного напряжения наверняка можно многие бп, но некоторые работать будут сразу, а некоторые только после доработки.
TOM
Я немного экспериментировал с сетевыми зарядными устройствами от мобильных телефонов. Обнаружилось, что некоторые ЗУ, в которых есть оптроны, запускаются при напряжении 10-12 вольт без нагрузки. При напряжении 30-40 вольт они способны выдать номинальный ток в нагрузку. Так что их вполне можно использовать в качестве маломощных DC-DC преобразователей. Причем на выходе можно получить напряжения не только 5-6 вольт, но и 10-15 вольт, переделав цепь стабилизации ЗУ.
crond
Цитата: zzzjyk от 16 Нояб. 2014 в 19:13
http://www.aliexpress.com/store/product/E-bike-DC-DC-Converter-24V-36V-48V-60V-72VDC-universal-to-12VDC-10A-72V-Electric/313864_522806594.html
переварит питание от 26 лиферов?
думаю эта диси'шка сделана на UC3842 - значит выдержит, тем более даже на сайте пишут, что
Цитировать
С 100В конденсатор , весь алюминиевый корпус , сверху   качества !!!,
а для полной уверенности открутить 8 саморезов и посмотреть на напряжение входного конденсатора должно быть 100вольт
zzzjyk
crond
можно рискнуть (некоторые фары на 8.4 работают от 12-13 вольт), а можно и посмотреть на какой микросхеме будет сделан DC-DC и поставить подстроечный резистор для регулировки 8.4в.
zzzjyk
подстроечник последовательно фаре или в драйвер пихать?
Snaiper
Параллельно фаре и мощностью от 20-30 ватт :)
zzzjyk
жаль что у меня не такая ёмкая батарейка)
zzzjyk
преобразователь пришёл входной конденсатор на 100в
подключил с лампочкой на 5 вт работает при напряжении на батареи 88в жду фару посмотрим как она 12 в переживёт
peat
Цитата: zzzjyk от 17 Нояб. 2014 в 17:50
http://ru.aliexpress.com/store/product/E-bike-DC-DC-Converter-24V-36V-48V-60V-72VDC-universal-to-12VDC-10A-72V-Electric/313864_522806594.html
вот такую заказал, проверим как фара переживёт 12 В
Я бы повесил защитны диок 1.5К15 и перед ним предохранитель  на 3а.  Если дисишка дохнет , все 40 вольт идут на фару. В этом случае излишек возьмет на себя диод , ток в цепи превысит 3а и предохранитель сдохнет раньше чем фара. У меня так подохле 2 дисишки и унесли за собой одну фару "Сова" другую "Чебурашка". Обе фары Magicshine общей сумой 16 тыщ р.   Но хреново то что я привык к  тому как светит чебурашка а их сняли с производства и купить уже нема.
dengor
[user]peat[/user], а дисишки какие были и почему они сдохли?
Расставить все точки нади
acyd
а починить не? Диоды xml каких хочешь бинов,  драйвер на HV9910. Можно со стробом, можно без. И dc-шка не нужна.
peat
Дисишки были с диала.. на LM2596    https://www.dx.com/p/diy-dc-dc-power-module-blue-151326#.VI8hFxg86rI
Но моя ошибка заключалась в том что я не перепаял микрухи на те что купил в чип-дипе. Китайцы научились подделыать LM-ки и гонят всякую шнягу ,  короче говоря из 10-ти таких дисишек , пр напряжении 53 вольта дохут 8 из 10-ти.
Но чем хороша эта дисишка ? - ценой и наличием запаянной обвязки. Если покупать все это по отдельности - будет существено дороже , к тому же отсуствие готовой печатной платы приводит к колхозу а самому утюжтить печатку все равно дороже. Только один кусок текстолита будет стоить как 10 таких дисишек.
Итого имеем купленную на диале дисишку и сразу покупаем LM2596  в нормальном магазине и перепаиваем. Тогда дохуть будут 1 из 20  при напряжении 53 вольта.
Но к сожалению , от напряжения 60 вольт дохунт все, кроме LM2596HV... HV - High Voltage. Говорят до 65 вольт работает.  Не пробовал. Только предстоит.
Есть еще одна , подобная но работает до 60 вольт https://www.dx.com/p/lm2576hv-dc-dc-voltage-step-down-module-blue-dc-5-60v-193832#.VI8iURg86rI
LM2676 - старый чип , греется. По этому нужен радиатор. Но работает до 65 вольт , если чип не поддельный. По этому такая плата требует перепайки чипа сразу после покупки.
Ну и как я говорил 1.5КЕ15  и предохранитель.
peat
:laugh:  :laugh:  :laugh:
Я уже выбросил фару. Но могу описать во что превратились внутрености после прямого попадпния 50 вольт на вход - во первых сразу сдохли полевики. Они просто заокротились. От этого зажглись и вспыхнули синим светом как фотовспышка сами светодиоды. Дальше у них отвалились линзы так как сами кристаллы полыхнули факелом. Отпавшие линзы стали  болтаться внутри корпуса при потрясывании  фары как глаза у игрушки ..все напоминало угрюмого кота...Не знаюпочему так.
Дальше закоротившие полевики полыхнули и потянули за собой кондеры , чип и половину обвязки. Тоесть на плате было просто месево из черных ошметок разорвавшихся деталей. Некоторые треснули пополам и из них вытекала черная очень вонбчая жидкость напоминающая запах дегтя..
Вобщем это было с Совой за 8 тыщ р..
Чебурашка
сдохла чуть лучше. Детали визуально были не тронуты , все чисто , но по факту половина из них сдохла. Так же на плату пошло 50 вольт , но вилимо коротко , так как сама дисишка треснула наверное раньше чем пожгла все что было присоединено.
С тех пор юзаю защитный диод и предохранттель.. Пару раз уже спасало оборудование когда эксперементировал.
av404
Дисишка по ссылке
, насколько я понимаю, собрана по схеме, аналогичной компьютерному блоку питания. Если в ней что и сгорит, то на выходе будет 0 вольт, а не входное напряжение. Вот за это и платится ценой и габаритами.
Себе давно купил такую, но ещё не поставил.
А эти мелкие годятся для понижения 12в в 8.4в
vpk8
Цитата: av404 от 16 Дек. 2014 в 23:50
Дисишка по ссылке
У меня такая, 2 сезона уже живет. Токи большие не любит, но для света, габарита, поворотников и пр. хватает.
Да, это так. Я такую использую для понижения 12В до 3,3В для питания видеорегистратора. Пытался такую поставить на свет, сгорела сразу.
Сошел с дистанции ...
peat
Мекие работают , прекрасно , до поры до времени. В эпизоде с падением ИЛС в крылатском - там подохле обе ДИсишки и меня заинтересовало почему обе и сразу , хотя одна их них в продувке отработала уже год , а вторая пол года без нареканий ?.. Как я понял  был  болшой ток. В районе 100 ампер при напряжении 48 вольт. Кгда под нагрузкой обрывается провод , возникает дуга. Дуга могла породить выбросы большого напряжения в шину , могли возникнуть мощные ВЧ  наводки. В первом случае дисишки подохли от перенапряжения на входе , во втором , мощны ВЧ наводки сбили синхронизацию и дисишки закоротило во всеми вытекающими последствиями. Просто китайцы не предусмотрели на плату элементарные меры защиты. На входе должен стоять 1.5КЕ60 , на выходе сами ставим 1.5КЕ на то напряжение на которое мы настроили эту дисишку. В этом случае никаких подыханий не будет.. А так при мизерных размерах я снимаю 30 ватт при входе 50 вольт.  И еще эти дисишки удобно прятать в раму. Одна вмонтирована прмо в вынос руля. Никаких коробок и блоков снаружи.
