avatar_i
Понижающий DC-DC преобразователь
Автор i, 24 Авг. 2009 в 16:21
ДмитрийМver2.0
Цитата: Alexander от 28 Июнь 2014 в 19:54
Не увидел я в даташите про подключение не чего. А еще очень нужно соединить минус вход и минус выход данного преобразователя. Скажите это может повлиять на такую его функцию как защита от превышения напряжения на входе ?
http://www.datasheetlib.com/datasheet/394773/spw48s24-100_wall-industries.html?page=4#datasheet  даташит на другие от этой фирмы. Там дальше есть и о регулировке выходного TRIM . Насчёт соединения минусов не знаю, надо обмерять тестером и пробовать... может и сгореть..а может и нет.
73! Дмитрий, RK3AOR.
алабам
теоретически , с помощью тех дополнительных выводов можно даже регулировать выходную напругу.
ДмитрийМver2.0
Ну для этого и есть вход TRIM, зачем SENSE мучить понапрасну ;) ... На следующей странице по ссылке и есть схема регулировки, там как раз сложный резистивный делитель и используется связывающий и TRIM и SENSE они всё равно на один ОУ выходят в результате внутри.
Alexander
GVAR5001
Цитата: vpk8 от 10 Май 2014 в 08:58
Цитата: TrUsTeR от 23 Апр. 2014 в 18:14
А кто что скажет по поводу такой дисишки?
Интересно, что там внутрях. :)
Цитата: acyd от 09 Май 2014 в 19:53
тоже интересует что за зверь
У меня такая работает уже второй сезон от батареи 36В (макс. 42В). Подключены: фара, задний фонарь (габарит и поворотники), дополнительные поворотники с заде и переде и DC-DC до 3В для питания видеорегистратора. Где-то на 5 Вт.
Продавец пишет:
Вход:    36V-72V (36V/48V/60V/72V) DC, подходит для 36-72V аккумулятора, самая высокая рабочее напряжение 36-98V.
Выход:    12VDC 10A (мы рекомендуем использовать не выше 6-7A!)
С 100В конденсатор, весь алюминиевый корпус, высокое качество!
Внутрях вот что:
Заказал еще вот такую:
http://ru.aliexpress.com/item/1pc-Standard-160W-10A-DC-DC-High-Power-Boost-Module-8V-40V-To-12V-60V-New/1774121256.html
вот и у меня такой есть, заказывал сразу штук 5 чтобы было, на доставке экономия, если сгорит то выброшу и новый поставлю.
я когда гребеберг и элтреко разбирал там такие и стоят.
подключал к нему магнитолу с усилком на детский электромобиль и все нормально живое.
это по всему диапазону получается 72, 48 и 24.
мини платки с кренками и регуляторами тоже есть (даже с индикатором вольтажа) работают нормально, главное приделать га кпт ал пластинки тк греются, под сильной нагрузкой их никогда не гонял
Greyborg-Cromotor V3 -72V20ah / Eltreco V1 48V 20ah / ANNAD M2 29er (TRVIIS)-KEYDE 33V
alximik2008
#401
всем прет надо помощь потянет dc-dc преобразователь на  LM2576 HV такую фару http://ru.aliexpress.com/item/Amazing-2-in-1-Manta-Ray-S005-2xCREE-XM-L-T6-2000LM-4-Mode-Bicycle/912275604.html?productId=912275604 батарея48v
vpk8
А зачем? У нее же свой  1 х 6600mAh Водонепроницаемый аккумулятор?
Сошел с дистанции ...
alximik2008
 нету там 6600mah быстро садится или новые акумы или dc
elettr
Коллеги, у меня при повторном включении, буквально через минуту использования вышел из строя вот такой DC-DC преобразователь: http://www.ebay.com/itm/251382888623?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649    (Прод заявляет до 60В входное напряжение я подавал 54,5В (48В16Ah батарея). Я подавал 54,5В (48В16Ah батарея). Только один раз с ней помыл вел  ;-D
Через эту дисишку я подключил минимойку: http://www.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-2014-Car-electric-60w-high-pressure-washing-device-portable-high-pressure-car-washer-pump/1857992215.html
Пока выбираю новую дисишку для минимойки, хочу понять, что послужило причиной выхода из строя данной DC-DC в условиях работы с этой минимойкой?
Так же прошу помощи в выборе новой дисишки, которая без проблем потянет минимойку:
1. http://www.aliexpress.com/store/product/E-bike-DC-DC-Converter-24V-36V-48V-60V-72VDC-universal-to-12VDC-10A-72V-Electric/313864_522806594.html (не совсем понятно как подключать черный провод)
2. http://www.ebay.com/itm/261288360317?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT (не ясно, хватит ли выходного тока в 3A минимойке)
3. Какой другой DC-DC посоветуете для минимойки?
Фото трупика:
Ничего удивительного.
Понижайка должна быть бОльше по мощности чем нагрузка. У вас впритык.
А учитывая плюс минус китайских ватт ситуация закономерная. Берите ампер на 10 минимум.
Судя по характеристикам вполне.
av404
Я бы вот эту посоветовал. Тоже такая пришла уже, думаю куда разместить.
Черный - это общий минус и для входа и для выхода. Черный-красный подаешь 55в, черный-желтый снимаешь 12в
Мне сильно кажется, что она собрана по типу компьютерных блоков питания. А это значит, что если чего сгорит, то входное напряжение не пойдёт напрямую на выход, как у простых понижаек. А такие случаи, когда из-за отказа понижайки сгорали все приборы, уже кто-то описывал
vpk8
У меня такая работает уже второй сезон, особых нареканий нет, единственно мощность маловата (Output: 12VDC 10A (we recommend to use no higher than 6-7A!!!). Запитаны от нее простенькая фара, стоп сигнал, поворотники и видеорегистратор. Если нагрузка превышает заявленные А, то подключенный агрегат просто не работает, а DC-DC не сгорает. Пытался через нее подключить компрессор для накачки колес, облом - гудит, а работать не хочет, при этом сильного нагрева DC-DC не замечено.
av404
Подтверждаются мои догадки - правильная понижайка.
А компрессора разные бывают, мне сейчас на ремонт принесли монстра с током чуть не 20а. Надо сначала включить и только потом пимпочку на ниппель одевать, иначе пускового момента не хватает.
vpk8
У меня вот такой: http://auto.wikimart.ru/compressor/model/2156733/avtomobilnyj_kompressor_porshnevoj_sturm_mc8825/ Максимальный ток до 10А.
licwn
Зарядка AD8273 от таблета азус запустилась от 44в. Полчаса заряжал ею  телефон - полет нормальный. Зарядка кроме 5в умеет давать 15в, но проверял только с 5в.
zzzjyk
