avatar_i
Понижающий DC-DC преобразователь
Автор i, 24 Авг. 2009 в 16:21
acyd
тоже интересует что за зверь
Такая же на ebay на 100v чуть подороже
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-VOLTAGE-REDUCER-CONVERTER-FROM-84V-72V-60V-48V-36V-30V-100V-TO-12V-100W-/370927854995?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item565d05e593
отзывы везде положительные, описание подробное:
Input Voltage:                    30 to 100V
No-load input current:       ≤10mA
Output Voltage:               DC 12V ±2%
Output Current:               10A
Ripple wave:                  50Mv
Starting delay time:         ≤ 2S
Maximum Efficiency:       ≥85%
Insulation resistance:      ≥20M Ω (between crust and earth, insulation resistance ≥20M Ω)
Weight: 180g
Input reverse protection
Short Circuit
high efficiency PWM control output
Input low protection
Over-current protection
Water aND Vibration Proofed
diamondback
Цитата: velomastera.ru от 18 Фев. 2013 в 12:16
Как подлючить ДС-ку ?
http://www.ohiomicrowave.com/things/spw.pdf
Лев ответил - как заставить его работать DCDC Wall Industries spw 48S9-50
Остались непонятные контакты: Sense +, Sense -, Trim и case
Попробывал коротить Trim по оечереди на +/- Sense.
При минусе - выходное напряжение падает до ~6 вольт
При плюсе - поднимается до 10 вольт и появляется свист.
Подскажите - это документированная функциолнальност или я чуть не сжег преобразователь?
Если это фича, то можно ли подбором резистора плавнее менять выходное напряжение?
Спасибо!
vpk8
#380
Цитата: TrUsTeR от 23 Апр. 2014 в 18:14
А кто что скажет по поводу такой дисишки?
Интересно, что там внутрях. :)
У меня такая работает уже второй сезон от батареи 36В (макс. 42В). Подключены: фара, задний фонарь (габарит и поворотники), дополнительные поворотники с заде и переде и DC-DC до 3В для питания видеорегистратора. Где-то на 5 Вт.
Продавец пишет:
Вход:    36V-72V (36V/48V/60V/72V) DC, подходит для 36-72V аккумулятора, самая высокая рабочее напряжение 36-98V.
Выход:    12VDC 10A (мы рекомендуем использовать не выше 6-7A!)
С 100В конденсатор, весь алюминиевый корпус, высокое качество!
Внутрях вот что:
Заказал еще вот такую:
http://ru.aliexpress.com/item/1pc-Standard-160W-10A-DC-DC-High-Power-Boost-Module-8V-40V-To-12V-60V-New/1774121256.html
Сошел с дистанции ...
maris
Итак, по поводу дешевых преобразователей)
два дня поработал как надо, от батареи 42 В делал 8.5 В для народной фары xml-t6. На третий день вечером при подключении, подключал к липолькам без всяких предохранителей (вот я был лох) вот такая картина ниже. Причем с огнем и направленным пламенем как от газовой горелки на 5 см, деталь выгорела :)
А сейчас подумал, а нафиг вообще они эти схемы? подключил напрямую к 2s к балансирному разъему, через каждые 30 мин переключаю на другие контакты, итого возможно 4 варианта, чтобы равномерно сажать батарею, т.е. около 4 часов свечения. Покатавшись 30 мин с фарой на втором режиме (в пол свечения) селл лог показал понижение напряжения на батарее с 3,94 до 3,93 на двух ячейках к которым подключен был фонарь. Минус такого решения - надо каждый раз заряжать батарею с балансировкой, и пробег сократится но ненамного. А когда на дальняк, то можно в сумочку сунуть отдельную народную котлету 4s и по мере как сядет переключить в другие ячейки. Не надо ничего ни паять, никаких потерь на радиаторах и левых китайских схемах)
Дым - это души погибших транзисторов.
MXUS 500 W + 9fet infineon 3077 mod + Lipo 10s2p
Skrytyi_kachok
вот такую хочу заказать
http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.0.0.7ZUvqA&scm=1007.10011.531.0&id=12356979768&pvid=8569bc03-d983-4358-a43c-84db40860aea
Гальваническая развязка, небольшие размеры, есть несколько выходов на разные напряжения (5 и 12 Вольт), нормальные англоязычный даташит.
Rocky Mountain Flatline 2012. Надеюсь скоро начну новый проект на этой раме.
Проект из двухподвеса "Rocky Mountain" проект закрыт, элекроника пошла по барахолке.
Мой проект не связанный с ЭТ: Custom-case из алюминия "Dark Defender" закрыт (родился мертвым).
xaoyag
#383
Возможно брак а возможно перегрузили по току. Я покупал HV только 2576 и вешал на радиатор так она 3 ампера тянула без проблемм даже и 5А  и ничего не сгорело.
Мне кажется лучше чем IR2153 и собирать самому в природе нет. Вот подумайте сами работает по 2х тактной схеме. Напряжение для преобразование пускает через делитель на конденсаторах, ее питание можно организовать через резистор или развязку со вторички, вот бы придумать как стабилизацию напряжения к ней прикрутить и цены бы не было. конденсаторы 1мФ 1 ватт то есть для работы на 150 ватт надо 2 конденсатора на ваше входное по 150мф
maris
ЦитироватьВозможно брак а возможно перегрузили по току.
возгорание было в момент подключения, фара была выключена. Коннекторы XC перепутать полярность невозможно
Вчера снова покатался минут 40 без преобразователя. разбег ячеек незначительный, использовал 50% свечения фары. Считаю для себя вопрос закрытым :) Как сразу только не догадался.
Термистор по входу надо ставить.
Nicki
Цитата: vpk8 от 15 Апр. 2014 в 15:08
Цитата: peat от 15 Апр. 2014 в 14:23
Почему такая затея ? Все бы ничего , но компактных DC-DC способных выдавать 3 апрера при входном 60в стоимостью 500р просто не существует.
Существуют: http://em3ev.com/store/index.php?route=product/product&path=41&product_id=90
зачем же так далеко послали человека  ;-D
Lucent входное напряжение 36-75в выходное 5в 3а - идеально для зарядки мобильного телефона
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
deniskubik
А на 100В за рубежом где взять?
Skrytyi_kachok
Мне кажется данная дисишка достойна внимания LINEAGE POWER NQR010A0X4Z, вход 4.5V-14V, выход 0.59-6V 10A настраивается резистором. Имеет минимальные размеры!
http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.0.0.AHFVB4&scm=1007.10009.518.0&id=38621533547&pvid=b7f5d565-04e1-4810-a9b2-61c53d15f2d4
Skrytyi_kachok
пришла понижайка
-входное 18-72В
-выход: один канал на 5В 5А и два 12 вольт 1А
-25-40W
-гальваническая развязка: есть
-кпд 86%
PS
Все залито компаундом, так что никакая вода не страшна :wow:
vpk8
Цитата: Skrytyi_kachok от 21 Июнь 2014 в 19:58
пришла понижайка
-входное 18-72В
-25-40W
-кпд 86%
PS
Все хорошо, но выходная мощность очень маленькая: 25Вт при 5В и всего 12Вт при 12В. :neg: :sorry:
Vadim47
Здравствуйте, помогите кто сможет.
Пользовался я дс-дс 25 амперной, 60 вольт вход, 13 вольт выход, перепутал вход с выходом, искрануло и дска перестала работать, что там может сгореть.
Conhismotor Mini, 48V 350W for Rear Wheel,Standard Controller, LiFePO4, 48V10AH
Alexander
Добрый день уважаемые. Купил себе SPW48S9-50 и не как не могу понять что делают пины
2,6,8 . и как их подключать в часности Sens. Необходимо сделать реоугировку света по мощьности.
ДмитрийМver2.0
+ и - sense это выводы для контроля напряжения на удалённой нагрузке, для компенсации потерь в силовых проводах OUT. То есть в общем случае соединяете одноимённые выходы с соответствующими + и - sense и всё. TRIM подстройка выходного, как и через что соединять смотрите даташит.
73! Дмитрий, RK3AOR.
Alexander
Не увидел я в даташите про подключение не чего. А еще очень нужно соединить минус вход и минус выход данного преобразователя. Скажите это может повлиять на такую его функцию как защита от превышения напряжения на входе ?
xaoyag
Конденсаторы микросхема диоды транзистор, одним словом практически все полупроводники и конденсаторы по линии, наверное проще будет купить новую.
