avatar_i
Понижающий DC-DC преобразователь
Автор i, 24 Авг. 2009 в 16:21
ra6fnq
громоздкие, как правило хорошо собраны и заклеены, внутрь попасть нелегко. экмпериментировал с БП от видеорегистраторов 12v, 3 А. при снижении напряжения начинается пульсация - 12 v лампа просто мигать начинает. внутрь опять таки пока не лазил, у меня их много (ставим вместо них аккумуляторные БП), но раздаю нуждающимся в живом виде :-)
Евгений
Vladigit
А отсюда поподробней пожалста. Пересыл возможен?
Самая хорошая работа - это высокооплачиваемое хобби.  Генри Форд
Vladigit
#344
Цитата: ViTbike от 28 Май 2013 в 07:30
А пробовал кто ноутбучную зарядку от DC меньше 100В питать? Будет ли она работать и можно ли в ноутбучных зарядках понизить напряжение до 12-15В?
Без переделки входной части мощность не вытянут. Но как по мне лучший из вариантов DC/DC и ток и развязка от входного и напряжение хоть 150 В. Ко мне идет сетевой адаптер
http://www.ebay.com/itm/400483674915?var=670091344319&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
буду переделывать под бортовое питание 12-15 В.
ra6fnq
я имел ввиду местных близких.
Евгений
Vladigit
ra6fnq
Есль припёрло, вышлю конечно, но аналоги в китае баксов по 10-20 (заказывал друзьям, да и себе сначала, для св диодных лент)
Евгений
ViTbike
мне нужна мизерная мощность до 3Вт, питать только задний стопарь, не хочу его переделывать, он в режиме ожидания моргает как веломаячок, а при нажатии тормоза горит на полную, мне так и нужно оставить. Вот думаю по аналогии с мобилозарядками попробовать такую же малютку но с выходным 12В
Vladigit
Они тож все разные (схемотехнически) может и не запустИтся. Если что, фотки выкладывай - помогу (чемсмогу).
Vladigit
Да не не приперло, так просто подопытный нужен.
Nicki
кто-нибудь пользовался такой дисишкой? Artesyn BXB150. даташит  в даташите написано что вроде минусом включается или я не прав?
ЦитироватьActive high remote on/off option is available (standard product is active
low),
И еще написано что можно включить на 60% выходного напряжения т.е. 9В. Но как я не понял. Какие-то танцы вокруг выводов Sense и Trim.
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
powersupermax
подскажите чем можно понизить меняющиеся [15V...50V] в стабильные 12V ?
Храни ноги в тепле, а литий в холоде.
THE LIPO RULES. NEVER ABOVE 4.3V NEVER BELOW 2.7V DON'T PUNCTURE
ДмитрийМver2.0
73! Дмитрий, RK3AOR.
powersupermax
я же говорю меняющееся, а это обычный buck
Pavel__
На какой максимальный ток ?
ДмитрийМver2.0
А что, step-down"у чем-то страшно меняющееся на входе напряжение? Считаете дроссель на крайние условия и всё.
powersupermax
ключевое слово "в стабильные 12V"  :facepalm:
Pavel__ я уже нашёл на таобао)
Nicki
Прикупил дисишку Artesyn BXB150-48S15FLT с помощью подсказок от [user]andreym[/user], прочтения даташита и поставленных экспериментов получил напряжение 8,5В. Что было сделано: подключил к общей батареи с напряжением от 74.6В до 64В, минусовой провод питания на контакт RemoteControle  (это на моей так написано, по даташиту Remote ON/OFF), впаял сопротивление номиналом 270 Ом между выводами Vabdj  и - Sense (это на моей так написано, по даташиту Trim и - Sense), с выхода запитал две народных фары и габарит задний. Задний габарит сваял из 5-ти обычных ярких светиков соединенных последовательно. тут сейчас набегу монстры элетровелотранспорта и будут меня ругать за отсутсвие драйвера - не дружу я с сочинением схем.
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
maris
#359
Вчера окончательно появилось желание приделать нормальную фару на вел, вопрос такой: можно ли подключаться батарейке 36В 10Ач от pingbattery на входной разъем для зарядки? Напруга на нем 40В, если да, то какой максимум по силе тока? Подключить хочу какой нибудь понижатель с 40В до 5 В (вот за 3 бакса http://www.dx.com/p/dc-4-40v-to-dc-1-5-35v-voltage-step-down-transformer-126108#.U0qKhfl_u5I ), чтобы запитать два светодиодных фонарика torch C78 в которых диоды 3Q-WC 1.5В (прочитал что они переварят питание и от 3.7 В)
Дым - это души погибших транзисторов.
MXUS 500 W + 9fet infineon 3077 mod + Lipo 10s2p
