avatar_i
Понижающий DC-DC преобразователь
Автор i, 24 Авг. 2009 в 16:21
mr.Dream
Цитата: ViaLactea от 24 Март 2013 в 23:40
Кто знает, DC-DC могут работать без нагрузки? Относится ли это ко всем DC-DC?
Вопрос, сами понимаете, принципиальный, т.к. нужно знать где ставить выключатель (в данном случае фары) - до DC-DC, или можно после.
Относится это к дисишкам-стабилизаторам тока. Например, драйвер светодиода. Когда "отпустить" нагрузку - напряжение вырастет до входного, а при включении нагрузки с выходного конденсатора на светодиод потечет большой импульсный ток, и может пробить кристалл.
Дисишки по напряжению - им по барабану, управляющая цепь отключит преобразователь при превышении выходного напряжения.
Если в вашем случае это драйвер мощного диода, то поставив выключатель после преобразователя, вы рискуете сжечь диод :) Хотя мне лично это не получилось, не смотря на то, что на драйвере красным текстом писало "без нагрузки не включать" и "выход не коротить". От КЗ он так же не сгорел :) Просто держал себе свой ток, и даже не грелся.
Но это дело случая, и зависит от топологии преобразователя
ViaLactea
Спасибо. У меня такой:
DCDC Converter HV Input High Volt 4.5-60V 3A Power Supply Adjustable 1.25-30V CV
Я так понимаю, для него нет разницы, где ставить выключатель.
[b-b]Фотографии e-bike "STAR" здесь: http://d-robot.net/
Форум, посвященный мотоциклу BMW R-35 (на русском языке): http://forum.d-robot.net
Продается новый сайт (дешево):  http://promo.d-robot.net/[/b-b]
KrOeNeN
а он у вас залит внутри компаундом?
ra6fnq
Евгений
xaoyag
LM2576HV входное до 57 вольт выходное такое же и ток такой же.
Серёга73
Подскажите пожалуйста.
LM2576 это стабилизатор или преобразователь дс-дс?
Если у меня входное 18в ,а запитать надо несколько маленьких 5в микросхемок,
какое решение лучше применить,тепловыделение надо минимизировать.
xaoyag
#330
Это стабилизатор при чем вам подоидет и не высоковольтный вариант. В Украине стоит такой 12грн 1.5у.е. катушку под него и диод можно купить а тепла он выделяет не много но радиатор ему нужен. Выдерживает токи до 5 ампер. Есть и 5 вольтовая версия LM2576-5
Серёга73
Спасибо.
Если ток 150-200мА,греться сильно будет?
ra6fnq
Цитата: Серёга73 от 26 Март 2013 в 01:09
Спасибо.
вам и линейного за глаза хватит, которые Low Drop LM2940-5
Евгений
Серёга73
Это вроде КРЕН5В?Очень давно имел с ними дело.
Меня беспокоит рассеиваемая мощность ,при понижении напряжения с 18в до 5в.
Можете в двух словах объяснить ,чем эти два стабилизатора(кроме мощности) отличаются.
ДмитрийМver2.0
Low Drop Вам конечно не нужен при разности в 13 вольт между входом и выходом (просто лишние деньги за низкое падение) а рассеивать он будет 13Х0,2=2,6 ватта. Это для стабилизатора вполне нормально, к пластинке прикрутите и всё. Ну если уж совсем по умному то сопротивление для падения 8 вольт (33-39 ом, 2 ватта) можно поставить и стабилизатору совсем будет хорошо :) .
73! Дмитрий, RK3AOR.
Серёга73
Дмитрий спасибо за ответ.Если Low Drop не нужен,то ,что нужно?
xaoyag
Серёга73
Спасибо за совет.
Какая между ними разница?
xaoyag
Аналоговый разницу напряжения переводит в тепло а импульсный то же, но за счет постоянного кратковременного включения и выключения ключа внутри стабилизатора этого тепла рассеивается намного меньше.
av404
Первый потребляет 18х0.2=3.6вт. Полезных 5х0.2=1.0вт. 2.6вт нагревают окружающую среду.
Второй потребляет только полезные 1.0вт и не греется.
Серёга73
#340
Тоесть LM2576-5 -это как бы преоброзаватель!И греться он не будет.Урра-это то ,что мне и надо.
Спасибо за разьяснения!
ViTbike
А пробовал кто ноутбучную зарядку от DC меньше 100В питать? Будет ли она работать и можно ли в ноутбучных зарядках понизить напряжение до 12-15В?
