avatar_i
Понижающий DC-DC преобразователь
Автор i, 24 Авг. 2009 в 16:21
Snaiper
#306
Заряжатся ноут будет и от 0.5А и от 4А. От тока зависит время зарядки. В большенстве случаев необходим только DC-DC преобразователь с выходом 19вольт.
То что вы привели в пример вполне подойдет. Но учтите, что некоторые ноуты могут не заряжатся, если просто подать + и - питания на гнездо. Встречал ноуты с трехжильным проводом, в разьеме походу или резистор или шунт стоит. Такие работают только с оригинальными зарядками. Впрочем большенство должно заряжатся.
Voldemar0
Привет!
Внимательно изучил всю тему, желая найти дешевое и приемлимое решение для себя: запитать видеорегистратор и GPS на е-байке с бортсетью ~36в (в конце заряда - 44в + возможные выбросы при работе контроллера, коммутации силовых линий и т.д.) . В итоге пришел к выводу, что надежных вариантов только два: либо микруха LM25xx серии hv либо регулятор на основе разделённой топологии: контроллер питается пониженным напряжением, а силовой ключ - внешний и высоковольтный. Все прочие варианты: надеятся, что не помрут дешевые преобразователи из группы "до 40 вольт" или подбирать зарядник от сотового, который согласится работать от 36, мне не понравились.
Задача: преобразовать 30..60 вольт в чистенькие от помех 5 в / 0..1а.
LM25xx жаба сразу отмела (у нас эти микры есть только под заказ с ценой за 200р и выше).
Начал экспериментировать с релейным импульсным регулятором 34063. Цена вопроса - копейки, но после месяца исследований пришел к выводу, что эти схемы плохо работают в условиях большого диапазона нагрузок. Т.е. подогнать параметры под конкретную нагрузку легко, но при существенных изменениях нагрузки сразу лезут гармоники, порой, очень низкочастотные. Схема начинает весело звенеть.
Перешел на uc384x. Цена этих микрух плавает в широченном диапазоне - от 2 до 60 рублей. В закромах нашлась бесплатная cs3842, неизвестно откуда выдранная. Все остальные детали тоже нашлись из похожих источников: дохлые материнки, блоки питания и прочий хлам. В итоге, не пришлось покупать ничего.
Результат представляю. Ничего выдающегося, но успешно питает видео-регистратор (потребляемый ток прыгает в диапазоне 300-600 ма). Пока гоняю по холоду - около -20..-10 градусов. Дома пробовал одновременно подключать и GPS (Garmin Dakota 20, спутники ловила), но на природе пока не проверял.
По схеме: cs3842 можно заменить любой из огромной кучи аналогов. Разные производители ставят префиксы :  uc, ka, upc, sg, tl, ir, ila. Вроде есть даже российский аналог, не помню марку. Цифры могут быть: 3842, 3882, 2842, 1842 (последние две реже) - но смотрите datasheet'ы. Можно попробовать и 3844 / 2844 / 1844. Скорее всего выдран из питания какого-то старого CRT-моника.
FD3055 - mosfet, важно то, что у него допустимое напряжение сток-исток 60в и ток около 9 ампер. Можно подбирать аналог по этим параметрам. Ток даже можно пониже брать,  ампер до 5-и. Добыт из материнки. Не путайте с APM3055 - у него допустимое напряжение всего 30в.
Диод Шоттки - ERC81-006 (маркировка на корпусе "c81-006") - 60 в / 3 а. Можно подбирать аналог. Выдран, скорее всего, из CRT-телевизора или монитора.
Частота преобразователя выбрана специально не высокой (около 40 кгц), чтобы не заморачиваться на быстродействие деталей.
Силовой дроссель - бывший трансформатор дежурки из отвратительного китайского блока питания PC. Размер - самый мелкий какие только там бывают (где-то 2x2x2 см). Легко разбирается после нагревания градусов до 300 (хотя есть другие варианты разборки - см инет). Легко разматывается (там около сотни-двух витков в первичке и несколько витков во вторичках). Затем наматывается 25 витков провода 0.6..1.0 мм, у меня получилась индуктивность около 70 мкГн. Ток держит до 4 ампер, из этого подобран резистор истока (при максимальном токе через дроссель на этом резисторе должен падать примерно 1.1 вольт. У меня : 1.1 ом / 4 ампера = 0.28 ом, если с запасом - 0.39 ом).
Если у вас есть возможность воспользоваться осцилографом - проверьте, чтобы напряжение на истоковом резисторе было близко к пилообразной форме. Если это не так - у вас есть проблемы с дросселем (или где-то ещё) и будет низкий КПД.
Если всё собрано правильно, блок даёт КПД около 80-90% при нагрузке около 1 ампера (5 ватт) - т.е. ничего существенно не греется (самые тёплые - полуваттный резистор в питании контроллера и диод). В общем-то, мне больше было не нужно, но думаю, он и 2 ампера даст не особенно напрягаясь. При более низкой нагрузке КПД будет заметно падать, так как контроллер потребляет свои 10-15 ма в любом случае.
Важно: часто в инете, когда обсуждают UC38xx, многие ошибочно считают, что резистор в цепи истока - это просто защита от КЗ и, следовательно, всю цепочку можно исключить. ЭТО НЕ ТАК !!! С этого резистора снимается "пила" тока силовой цепи, которая сравнивается с сигналом обратной связи. Если цепь исключить или пытаться завести подобную схему без индуктивной нагрузки в стоке ключа, контроллер из ШИМ-регулятора превратится в релейный. Это - принципиальное отличие схем на uc38xx от схем на tl494 и её аналогов.
surhentas
Доброй ночи.Помогите разобраться с таким преобразователем как его подключить?DC-DC Converter, Wall Industries SPW48S9-50, 9VDC Out
surhentas
DC-DC Converter, Wall Industries SPW48S9-50, 9VDC Out как к нему фару подключить кто нибудь нарисуйте?
Фото приведите, а то так гадать тяжело. Там обычно всего два входа (обычно помечаются in) и два выхода (out). И полярность (+/-) главное не перепутать...
velomastera.ru
Lion
#312
Ну собсно  +- на вход и забирать +- с выхода. Для включения замкнуть +входа на on\off. В даташите черным по белому написано:
Цитировать2. Positive Remote ON/OFF control is standard. To order negative logic Remote ON/OFF control add the suffix "R" to the part number
(Ex: SP48S48-100R
sergey.bera
sergey.bera
это понятно. хотелось малой кровью отделаться потребление не значительное.
ra6fnq
попробуйте делитель из 1 - 2 Вт резисторов
Евгений
sergey.bera
пожалуйста по подробней про делитель, а то я в электрике не очень. с паяльником дружу.
Делителем не отделаетесь, когда сигналка начинает орать, то потребление увеличивается в десятки раз. Соберите хотябы параметрический стабилизатор, всего три детальки : резистор, стабилитрон и транзистор (лучше мосфет, чтобы по управлению не жрало вообще). Схему гуглите по названию "параметрический стабилизатор"
sergey.bera
tony16
для маньяков дисишка на 1200W.
DC-DC 60V 20A 1200W Constant Voltage Current Regulated Power Supply Module Digit
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2047675.m570.l1313&_nkw=DC-DC+60V+20A+1200W+Constant+Voltage+Current+Regulated+Power+Supply&_sacat=0&_from=R40
умеет CV и регулируемый ток. можно юзать в качестве зарядки.
может кому на авто надо?
ra6fnq
зачем 100 баксов тратить? есть дешевле и в корпусах - ставим на вел и радуемся жизни!
http://www.aliexpress.com/snapshot/212555807.html уже 2 недели поездок, через него запитана фара 10Вт - днём на дороге всегда горит в полнакала и задний фонарь 6х1 Вт диодов моргают. главное достоинство - не греется и влагозащита.
Евгений
powersupermax
ra6fnq, наверно за тем , чтобы получить 1200 ватт, а вы предлаете 90 ватт фару питать
Храни ноги в тепле, а литий в холоде.
THE LIPO RULES. NEVER ABOVE 4.3V NEVER BELOW 2.7V DON'T PUNCTURE
ViaLactea
Кто знает, DC-DC могут работать без нагрузки? Относится ли это ко всем DC-DC?
Вопрос, сами понимаете, принципиальный, т.к. нужно знать где ставить выключатель (в данном случае фары) - до DC-DC, или можно после.
[b-b]Фотографии e-bike "STAR" здесь: http://d-robot.net/
Форум, посвященный мотоциклу BMW R-35 (на русском языке): http://forum.d-robot.net
Продается новый сайт (дешево):  http://promo.d-robot.net/[/b-b]
