avatar_i
Понижающий DC-DC преобразователь
Автор i, 24 Авг. 2009 в 16:21
crond
У этих DC-DC установлены микросхемы на низкое входное напряжение по некоторым даташитам до 45V, аккумулятор свежезаряженный выдает 42+, запас минимальный и при 45V микросхема на 99% откажет, и часто с пробоем на драйвер вашего фонарика, значит и фонарик погорит!
Нужно обязательно выписывать с буквами "HV" в названии http://www.promelec.ru/pdf/LM2590HV.pdf , эти ШИМ микросхемки уже до 60V держат и "ADJ" - регулируемые.
Если фонарик такой , то вы уверены, что при большем чем  1.5V питании, он будет надёжно светить и не погибнет его step-up драйвер? обычно фонарики рассчитаны на одну литиевую банку 18650 с максимальным напряжением 4.2V или даже на 2=8.4V
Сами эмиттеры или белые светодиоды начинают светить от 3.0-3.2V и заканчивают светить (деградируют) при 4.0V.
maris
#361
Нашел обзор этого фонаря С78 http://www.xmanproject.com/reviews/c78/c78b.php там написано что чел пробовал запитывать от 2 АА, то есть от 3 Вольт:
ЦитироватьI went ahead and tested the driver with 2 AA batteries and found voltage and current ouput remained the same as when it was using a single cell. The driver is 15 mm in diameter. It may be tough to find a more efficient board with this dimension, especially if using only a single AA battery. Most drivers are 17 mm in diameter.
И вот еще, тоже питание от 14500 3.7 В http://club.dx.com/forums/forums.dx/threadid.1082503.
Вот этот преобразователь, http://www.aliexpress.com/item/DC-DC-LM2596HV-Buck-Converter-4-5-60V-to-3-35V-2A-15W-Adjustable-Step-Down/812770230.html. Мне главное размер, чтобы вместилось в отведенное ему место.
Заказал вот вот этот фонарь: http://www.aliexpress.com/item/CREE-XML-T6-LED-Bicycle-Bike-Light-1200Lm-3-Mode-Waterproof-headlamp-free-shipping-Headlamp-noly/1677331551.html. ? Нигде не нашел потребление в амперах про него.. вроде как похоже на народную фару которая 8.4В 2.5А, если у кого есть такая на диоде XML-T6, сколько она потребляет у вас на максе и на среднем свечении?
если получится что больше 2А, возьму вот этот: http://www.aliexpress.com/item/DC-DC-Converter-4-5-60V-to-1-2-30V-90W-Step-down-Power-Supply-Module/702555312.html По мощности 90W вместо 15W у прежнего, чтобы уж наверняка, но тогда придется жертвовать компоновкой.
Дым - это души погибших транзисторов.
MXUS 500 W + 9fet infineon 3077 mod + Lipo 10s2p
Я не очень понимаю необходимости "возни" с понижающими DC-DC преобразователями для фонарей, если на том же али уже дофига фар/фонарей с внешним питанием работающих в диапазоне от 24 до 60 в.
maris
Киньте ссылкой, что-то не нашел таких. Уже заказал "народную", осталось выяснить ее потребление при 8.4В (или может поднять напряжение до 9В, чтобы меньше ампер кушала?) и выбрать понижайку
RSaulius
Приходилось использовать  плату автомобильной зарядки от мобильника как источник 5В для контролера колекторного мотора чтоб снизить холостое потребление с 60мА до 20мА ( с целью чтоб не отключать питание и не сбарасывать показания Вт час метра).  Почти все автомобильные зарядки для разных телефонов  одикакогые - на 5 В.
В них используется DC-DC  преоброзователь  mc34063 по типовой схеме (см. ссылку). Поскольку  зарядка стоит 50-100 руб. самому собирать схемку нет смысла.
http://www.bucek.name/pdf/mc34063.pdf
Максимальное  входное напряжение 40 В. Бывает, что у них взрываются электролиты. В моем случае взорвались от 32В. Поставил другую , даже с клнденсаторами меньших габаритов - та работает.
[user]maris[/user], полистайте несколько последних страниц темы по выборе фары, там много ссылок пробегало. Вот, например: фара 12w 12-80v
maris
Благодарю, жаль сразу не получилось найти подобное. Только один момент - в данных фарах преобразователи хуже чем Lm2596hv? Читал что есть те которые берут нужное (импульсные) или рассеивают лишнее в тепло, греть улицу не хотелось бы, батарейка то всего 10Ач у меня. В той теме видел что кто-то перепаивал, но не понял что было там изначально.
Заказал DC-DC, тот который до 3А на lm2596, думаю прикручу к нему радиатор, и нашел что драйвер в народной фаре на макс потребляет 0,95А а на мин 0,13А, т.е. укладываюсь. Как придет, подключу, отпишусь о результататах. Бюджет получился около 750 руб. Думаю света от народной мне вполне хватит, так как скорость не более 40 км/ч, зато слепить владельцев повозок не буду, выключатель удобный на фаре и два режима встроенных.
Они греются когда стоишь, когда едешь вообще нагрев не заметен. А какие там внутренности не в курсе...
peat
#368
У меня китайская DC-DC за 5$ работает уже больше года от 50 вольт.
Самое ценное в ней это плата+набор деталек. тут ежу понятно что про отдельности у нас будет стоить это все в 10 раз дороже.
Выпаиваем китайскую 2596 и выбрасываем ее о греха подальше. Все микросхемы кторые идут с этими преобразователями работают до 35 вольт ! Дальше нагрев и взрыв.
Скорее всего это отбраковка или голимый подвальный нонейм.
Идем в вольтмастер или чип-дип и покупаем оригинальную 2596 от National Semiconductror. Впаиваем и наслаждаемся работой до 50 вольт.
Если нащо выше - покупаем LM2576 HV ADJ (чипе 200 рублей)   и запаиваем вместо китайской 2596. не забываем поменять кондеры на 63 вольта ! По распиновке микрухи  все тоже самое. Будет 60 вольт штатные и если повезет 70 вольт максималка.
Обязательно ставим радиратор или прикручиваем к чемунить металлическому.
Для собственного успокоения ставим  простейшую схему защиты:
Почему такая затея ? Все бы ничего , но компактных DC-DC способных выдавать 3 апрера при входном 60в стоимостью 500р просто не существует.
Есть 20 ваттные монстры размером с пачку сигарет и стоят они от 2000р.
vpk8
Существуют: http://em3ev.com/store/index.php?route=product/product&path=41&product_id=90
Сошел с дистанции ...
peat
Хмм.. прикольно.. только смущает надпись 4805.. И оочень похоже на то что продают на ДХ за 3.5$ , только залитое компаундом.
Где гарантия того что она не ипнет при 55 вольтах ?  Все китайские шарахали от 40 вольт. У меня их разных штук 10 валяется.Как только перепаиваешь на оригинаьну.ю 2596  50 вольт без проблем.
2576HV - 60 вольт номиналка , 70 максимум.
maris
#371
так вот же есть готовое с кондерами на 63В и схемкой 2596hv http://ru.aliexpress.com/item/LM2576HV-Power-Supply-Buck-Voltage-Switching-Regulator-Module-Step-Down/1679264817.html
Надо ли так сильно не доверять китайцам и перепаивать шило на мыло из чип-дипа? А кстати, куда лучше радиатор прикрутить, на микруху приклеить маленький по краям суперклеем через термопасту или снизу на всю плату прикрутить?
Вообщем, ребята тема скатывается во флуд, зачинчищиком которого становлюсь я сам :-D На прошлых страницах вообщем то расписано хорошо, подведем итоги, сделаем выводы.
Если надо до 3 А, (мой вариант по ссылке выше)
Если надо до 90 Вт, то http://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-Converter-4-5-60V-to-1-2-30V-90W-Step-down-Power-Supply-Module/702555312.html голубая железная коробочка 15 долларов,
Или если кому что-то серьезное - у Андрея наверно есть те что для американских АТС, или на endlless-sphere
peat
#372
Смотрим.. читаем описание к видео. Fake LM2596HV Voltage Regulator Buck Converter Modules bought on eBay
Еще , у National Semiconductor  я не нашел версию 2596 HV.  Есть только 2576HV с номинальным входным 60 вольт.
В вольтастерах и чипдипах как правило поставки прямиком с заводов. Подделки встречаются но не так как это делают китайцы.. КОгда перепаиваешь 2596 - разница очевидна. Каитйский клон имеет поганенькую надпись которая стирается ацетоном.. КОрпус матовый , с заусенуцами. 2596 из чипдипа - корпус черный , глянцевый , чистый без заусенцев и надпись гравирована лазером.
В данном случае , они тупо промаркировали 2596 как HV .. Поставили кондеры 63 вольта..  1 из 10-ти дисишек заработает на 60 вольт - на это и сделан  китайский расчет при такой стоимости.
Снизу платы под микрухой есть много меди. Зачищаем и припаиваем под микруху стальную втлулку диаметром 10мм , с резьбой М3 псредине. Высота втулки 5мм.
ВОт за эту втулку прикручиваем к железке байка. У меня в качестве теплоотвода сделан вынос руля. Эта дисишка находится в выносе и прикручена к выносу за эту втулку.
Surf_el
У меня такая, работает с 16s LiFePo4
http://www.ebay.com/itm/DCDC-Converter-Input-4560V-3A-Power-Supply-CV-/251124947696
ra6fnq
Евгений
peat
Оно же с Али, работает с 01.13 на 13S LiOn
да работает работает.. только размеры такие что никуда его не сунуть.. в вынос руля точно не влезет..итак коробок на байке навешано..
ra6fnq
Это да, под него и, после нескольких сломанных креплений, 4,7' сотового, используемого как навигатор были куплены очередные 2 сумки, там теперь и пачка сигарет и повербанк для камеры.
http://ru.aliexpress.com/item/4-8-inch-3-Colors-Outdoor-Cycling-Bike-Bicycle-bag-Frame-Front-Tube-Bag-for-Cell/848380459.html
Евгений
TrUsTeR
А кто что скажет по поводу такой дисишки?
Судя по заявленным характеристикам уже не LM25*6HV, т.к. 72 вольта да и ток побольше. Правда опять же, развязки нет.
Интересно, что там внутрях. :)
1. crystalyte 3540 fwd + 4080 rwd, 22s lipo, 2wd mini-e - проект завершен
2. qs205, 16s20p samsung 26fm 22s2p 10ah hk multistar, max-e, alight2.0
