Народное тестирование ЗУС
Автор Alek-3aaa, 29 Март 2017 в 17:08
Vova_n
[user]elektrik897[/user],  адаптация по мне так это и ток и время исходя из остаточной ёмкости акб на момент последнего КТЦ. Можно снижать ток и оставить время неизменным, можно не меняя ток регулировать время, пойми разбери что именно имеется ввиду.
elektrik897
Это было бы еще лучше.
elektrik897
#794
Вообщем, что то там в прошивке Кулона не в порядке. А может и в проводах от зарядника. При установке в настройках расширенного сервисного режима Максимальное напряжение - 14,7, Напряжение начала снижения тока - 14,1 В, Максимальный ток - 0,7А, Окончание заряда по напряжению, на заряженной АКБ происходит «качание» тока и напряжения: напряжение качается в диапазоне 14,41 – 14,56В, ток – 0,06-0,42А. И наяривать так будет до конца выставленного времени заряда. Здесь лог.
Подрязрядил АКБ «СС/CV» на 0,18 Ач. Установил окончание разряда по минимальному току – 0,1 А. Заряд шел 1ч33м. Отдано в батарею – 0,33Ач. Здесь лог. Снова запустил заряд. Заряд закончился через 13 сек по достижению Максимального напряжения – 14,7В, ток заряда при этом был – 0,46А. Лог здесь.
Похоже отключается по достижению Максимального напряжения. Сейчас «СС/CV» поставлю на 3 разряд. А утром запущу 4-й КТС с этими параметрами. Время заряда поставлю 14 часов. Лог – 20 сек. Сделаю 4-й КТЦ – понаблюдаю как Кулон будет работать. «ЗУС» после 2-го разряда отдал 6,128 Ач. Архив журнала КТЦ
Буду обновлять версии в облаке.
Яков93
Цитата: elektrik897 от 27 Авг. 2017 в 20:38
Вообщем, что то там в прошивке Кулона не в порядке. А может и в проводах от зарядника. При установке в настройках Максимальное напряжение - 14,7, Напряжение начала снижения тока - 14,1 В, Максимальный ток - 0,7А, Окончание заряда по напряжению, на заряженной АКБ происходит «качание» тока и напряжения: напряжение качается в диапазоне 14,41 – 14,56В, ток – 0,06-0,42А. И наяривать так будет до конца выставленного времени заряда. Здесь лог.
По ходу логи перепутали.
Не вижу описанной проблемы. В логе видно, что АКБ достигает 14,68-14,69 и держится сколько установлено - час, потом отключается.
Что значит "И наяривать так будет до конца выставленного времени заряда"? при окончании "по напряжению" максимальное время заряда ведь не устанавливается, только время поддержки максимального напряжения.
Цитировать
Подрязрядил АКБ «СС/CV» на 0,18 Ач. Установил окончание разряда по минимальному току – 0,1 А. Заряд шел 1ч33м. Отдано в батарею – 0,33Ач. Снова запустил заряд. Заряд закончился через 13 сек по достижению Максимального напряжения – 14,7В, ток заряда при этом был – 0,46А.
Здесь лог.
Что-то вообще непонятно, что зарядили, что разрядили, потом опять подзарядили...
А после первого разряда ЗУС сколько отдал?
Вы вроде хотели табличку забацать с КТЦ? Было бы нагляднее в нее смотреть. если сделали, давайте я ее в первое сообщение темы прицеплю, чтоб каждый раз не приходилось искать.
elektrik897
Не перепутал, а не добавил один лог. Поправил. Кулон у меня так работает. При установке окончания заряда по мин току, отключается при касании максимального напряжения, не зависимо какой ток.
Цитировать
А после первого разряда ЗУС сколько отдал? Вы вроде хотели табличку забацать с КТЦ? Было бы нагляднее в нее смотреть. если сделали, давайте я ее в первое сообщение темы прицеплю, чтоб каждый раз не приходилось искать.
В моем предыдущем посте выложил ссылку на облако. Буду обновлять версию. Имя и ссылка меняться не должна.
Яков93
А раньше же в режиме "по минимальному току" все вроде нормально было, отключалось по достижении максимального времени заряда, а не по максимальному напряжению?
Если по току нормально не работает, мне кажется ничего не остается кроме как делать "по напряжению". Ставить поддержку максимального напряжения минимум 2 часа.
Вы бы закидывали не в Гугл драйв, оттуда я например эту таблицу просто посмотреть не могу, надо скачивать. Есть Google docs там таблицу очень удобно и редактировать владельцу с любого компа и просматривать любому количеству людей.
elektrik897
#798
Эта новая прошивка сырая. Работает как я привел лог.
ЦитироватьВы бы закидывали не в Гугл драйв, оттуда я например эту таблицу просто посмотреть не могу
Будет просто таблица, без логов-приложений. Логи я раскладываю в отдельные папки  и ставлю на них ссылки в журналах.
Яков93
Цитата: elektrik897 от 27 Авг. 2017 в 22:15
Тогда будет просто таблица, без логов-приложений. Логи я раскладываю в отдельные папки  и ставлю на них ссылки в журналах.
Я думаю логи в таком огромном количестве нужны только аккумуляторным гурманам восьмидесятого уровня, выкладывать сотни логов на всеобщее обозрение особенно наверное и не надо. Оставляйте у себя и "по требованию" сможете представить ценителям. Ну или если охота выкладывать, кладите на google drive.
Главное таблица КТЦ, вот она нужна в наглядном виде, ее бы желательно в виде таблицы и выкладывать, а это как раз удобно в Google docs. При желании приложить особо интересный лог ничего не мешает в той же таблице создать новую вкладку и туда этот лог воткнуть. Все сделано аналогично окошку Excel.
Я в своей таблице также воткнул несколько листов логов сейчас даже сам не помню зачем.
elektrik897
#800
Наваял. Буду сюда выкладывать только результат. Для гурманов все будет лежать здесь
Дал ссылку на таблицу и логи в первом сообщении темы.
Чето Пчелкин проснулся, как же без него тесты проводят? непорядок :) надо чтобы писал еще один кто мои ЗУ в глаза не видел (кроме МикроЗУ).
Цитата: Alex_Pchelkin от 23 Авг. 2017 в 11:59
Ресурс активной массы при ограниченном времени заряда будет ограничен проблемой недозаряда.
это вы где такое вычитали? я про "рассуждения о ресурсе".
ЦитироватьВообще, направление тестирования хранения заряда в ЗУС было поднято ещё [user]G.V.L[/user]
Во! еще с "пчелкой" двайте сравним! а то у Пчелкина продаж нет! :)
ЦитироватьИтак, CC/CV "обыкновенный" именно в текущей постановке опыта проиграет ЗУС из-за разного хранения заряженного состояния аккумулятора.
бред пишете. и сами об этом знаете.
Добавлено 28 Авг. 2017 в 13:54
Цитата: elektrik897 от 23 Авг. 2017 в 17:45
Остановлю и поиграюсь с расширенными настройками сервисного режима, если простой не устраивает. "СС/СV" будет дожидаться "ЗУСа" в режиме поддержания НРЦ
не ребята, вы чего с чем сравниваете?
вы свой "кипятильник" под работу моего ЗУ подстраиваете ? или просто CCCV тестируете ?
если про CCCV - то какие могут быть "расширенные режимы настроек"?
я чето не понимаю  :bn:
сравнивать так сравнивать, нечего "расширенные режимы реагирования" у кулона выставлять.
Цитата: Alex_Pchelkin от 24 Авг. 2017 в 10:58
А то что CV хранит хуже ЗУС/качелей/подпрограмм Вымпела и др - никто не спорит
Алилуйа !!! наконец-то Пчелкин признал проигрыш CCCV !  :wow:  :-O
Кass
#803
Прикольно получается. При заряде 18 часов ЗУСом АКБ потерял 9% емкости с одного КТЦ, а при заряде 21 час 4% емкости. Веселая динамика.
elektrik897
Сегодня уеду. До пятницы не будет. Обновил таблицу с последними результатами. Журнал с логами здесь. "ЗУС" и "CC/CV" отсоединил и оставил заряженными. "СС/СV" почему то усиленно дохнет. Что то не так я делаю или он дефектный. Может увеличить Uмах и подольше "варить"? Может Вымпел 55 или 57 для заряда взять? А лог снимать Кулоном?
Яков93
Может и правда взять другой CCCV, с менее "расширенными настройками"? Хотя может и аккумулятор такой попался, что-то даже 5 КТЦ толком не продержался.
А Вы переживали, что до весны будете тестить  :-)
#806
Ага, веселая.
после ЗУС аккум отдал 6.173Ач, а после вами хваленого СССV аккум отда всего 5.82Ач.  :hello:
Аккум который под СССV имени Кулона 912 уверенно не принимает заряд (мое зу влило 7.4Ач, кулон влить смог всего 5.81Ач) и уверенно проигрывает моему ЗУ уже 0.35Ач  :hello: и это на 7Ач АКБ - т.е. уже сейчас реальная емкость АКБ 7Ач уменьшилась от применения "рекомендованного кипятильника" до 83% от паспортной. Сколько там до отбраковки по ГОСТ? 80% ?  B-)
...и это всего на  третьем КТЦ ...
g-yur
#807
Такое наблюдал неоднократно*. Впрочем, как и обратный процес, но на убитых. Они, типа, раскачмваются. Можно, для проверки версии о бракованном акк, поменять их местами. Это особой роли не должно сыграть. Циклов - то немного прошло.
*в смысле, когда за 3 или больше КТЦ Кулоном цифры залитого-слитого уменьшаются. ЗУС ситуацию может взбодрить, но не надолго**. Процесс, как говорится, пошёл!:).
**Добавил уточнение: в смысле, если после подъёма ЗУСом снова вернуться к классике, то снижение параметров акк продолжтится
Vova_n
[user]elektrik897[/user], Вай вай нафинг этот авто режим :-\, так акб через неделю ляжет  :neg:
Господа про по CC/CV надо, что то менять, вы тут ранее насоветовали, получите распишитесь  :pardon:.
По мне так нужно снизить ток и увеличить время на заряд CC/CV при этом понизить планку до 14,2в, если дома температура в норме +23-26 градусов.
UDAV
60....     80% щас не всякий новый упсовый акб выдаст.  Китай...  :facepalm:
По поводу CCCV - заряжать надо как  того требует производитель АКБ, там, на боку, у АКБ написано...  :bored:     CC до этой цифры потом CV  до   окончания падения тока.
Подпись ;)
