Народное тестирование ЗУС
Автор Alek-3aaa, 29 Март 2017 в 17:08
Яков93
Цитата: g-yur от 30 Авг. 2017 в 21:17
Цитата: Яков93 от 30 Авг. 2017 в 20:54
мне пока ясно одно, 12 часов а теперь уже и вообще 10 часов заряда это слишком мало для заряда 100% разряженной АКБ током 0,1С.
...... надо как-то продлить срок заряда до гораздо большей величины.
Дык! Это же кипятильник! Всего то надо выставить максимальное напряжение 16В. Зарядит от души!  :)
А может сразу 220? Пара минут и блюдо готово.
По стандарту напряжение заряда выбирается таким какой указал производитель батареи, а он указал около 14,7В, поэтому не нужно самодеятельности.
Цитата: g-yur от 30 Авг. 2017 в 21:23
[user]serggio[/user],
У нас народное тестирование :Р    А это значит, что по ГОСТ нельзя!
Что за ерунда? ГОСТ для всех пишется, в том числе и для народа.
serggio
У вас гаражная беседка. Кто кого перекричит, тот и будет услышан.
Для тестирования берутся нормативные документы, рекомендации производителей,... а хотя, по барабану...
У вас да, народный балаган в чистом виде
Вот любитель жирного шрифта уже трубит по всему форуму, хотя тестирование толком не началось еще..  :-D :-D
g-yur
это не ко мне. Либо сами делайте по госту, либо elektrik-a уговаривайте
Яков93
[user]g-yur[/user], ну насколько я видел, [user]elektrik897[/user] вменяемо относится к пожеланиям об условиях проведения теста если они хотя бы как-то сформулированы.
elektrik897
#832
напряжение заряда выбирается таким какой указал производитель батареи, а он указал около 14,7 В
На боку указано 14,2-14,9 В. Калибровку по току и напряжению EBD приведу  к Кулону, что бы уже было по феньшую.
Вечер удался.
g-yur
[user]elektrik897[/user],
а не проще сделать как я писал ранее?  https://electrotransport.ru/index.php?msg=1159927
Т.е. контрольный разряд аккумуляторов делать одной нагрузкой EBD через несколько циклов. Тогда не будет сомнений в том, что устройства по разному считают ёмкость.
elektrik897
Да я так и планирую. Только после 5 цыклов "СС/СV" начал дохнуть. И понеслось гуано по трубам. Надо подумать, что дальше делать?
g-yur
Как, что делать? Добивать! Если и под ЗУС начнут так же быстро дохнуть, то признать эксперимент неудачным ввиду неподходящего инвентаря (акк). Хотя, с другой стороны, "пятилетку за три дня.." чё тянуть то?
Яков93
Не думаю что он прям дохнет, просто недозаряжается. Надо каким-то образом делать заряд CCCV в районе 15-16 часов при поддержке верхнего напряжения (какое Вы выбрали) до конца времени заряда.
elektrik897
Давайте попробуем. Калибровку EDD к Кулону я сделаю. По показания Кулона откалибрую EBD прибоом UT-71E.  И по току и по напряжению.
djbob2000
Заряжать по стандарту
Цитировать
заряд проводится до тех пор, пока напряжение заряда достигнет величины 2,4 В на аккумулятор, а [b-b]величина перезаряда составит от 0,25С до 0,5С А·ч соответственно[/b-b]
g-yur
Дм.
Цитата: Яков93 от 30 Авг. 2017 в 18:21
В конце концов тестирование ... может провести кто угодно, ...Такое раздельное тестирование будет иметь не меньшую достоверность, чем нынешнее совместное.
Именно то, о чём можно было подумать с самого начала - совсем не обязательно желающему потестировать иметь несколько зарядок на руках.
elektrik897
Ну раз "одобрямс"- буду "варить" доконца.
Добавлено 31 Авг. 2017 в 01:10
Цитата: g-yur link=msg=1162984
/quote]
Что это было?
Смена обстановки.
Дм.
Цитата: Alex_Soroka от 30 Авг. 2017 в 17:33
...Так вот - если поменяете акб сейчас - то все ваши опыты пойдут в ...  :ireful:
Решили взять на испуг что-ли?  :-)  Насколько понимаю, насчет Вашего мнения никто особенно не переживал и переживать не будет.
Цитата: Alex_Soroka от 30 Авг. 2017 в 17:33А у меня, в отличие от кулоноводов и "ГОСТа" есть своя теория и свои методы, я про них честно пишу и
Да, да, читали. Осталось непонятным, каким боком к надерганным из книг разрозненным фразам и собственным догадкам об их значении относится упоминание про "теорию". Единственное, что можно сказать про Ваши выдумки из области химии АКБ - вспомнить Козьму Пруткова: "Если на клетке слона написано «буйвол» – не верь глазам своим!"
Дм.
Цитировать
Так, прочитайте не только избранные места этого стандарта:
Цитировать5.5 Прием заряда после глубокого разряда
Согласно настоящему стандарту [b-b]батареи могут подвергаться глубокому разряду[/b-b] при аварийном
подключении к нагрузке в точение длительного периода времени. [b-b]После этого они должны быть заряжены
при постоянном напряжении Uc (для Uc см. 6.1.3) в течение 48 ч[/b-b] (см. 7.9).
[b-b]6.1.3[/b-b] Если иное не рекомендовано изготовителем, батареи считают полностью заряженными для
испытаний после проведения следующих процедур.
Батареи должны быть заряжены при окружающей температуре 25 °С ± 2 °С:
[b-b]1) заряд при постоянном напряжении[/b-b] или
- в течение 16 ч. или
- до тех пор, пока ток не изменяется больше чем на 0.112а в течение 2 ч подряд.
Заряд при постоянном напряжении проводится:
a) [b-b]при постоянном напряжении, указанном изготовителем[/b-b], или. если оно не указано, при
Uc = n*2.35 В. или
b) при модифицированном постоянном напряжении (Uc как в перечислении а)) с ограничением
тока в начале заряда I(mах) = 6 *I(20).
Vova_n
Цитата: serggio от 30 Авг. 2017 в 21:27
Вот любитель жирного шрифта  уже трубит по всему форуму хотя тестирование толком не началось еще..  :-D :-D
Ну тут же позволяют себе некоторые во всех темах кричать, что ЗУС на букву "Г" и так далее и ничего  :pardon:
[user]elektrik897[/user],  Не надо было слушать никого, а придерживаться гост по cc/cv и напряжение заряда выбирать исходя из температуры в помещении.
14,7в нафинг не нужны если в комнате 24 градуса, такое напряжение лишь быстрее высушит акб и приведёт к разрушению пластин, собственно по этому и указывают диапазон напряжения заряда от 14,2-14,8в в зависимости от температурных условий.
[user]Дм.[/user], вам часть постулата вытащил, грубый расчёт для 25градусов 2,35*6=14,1в, на акб указанно от 14,2в при токе заряда 0,1С 12-16часов, можно взять среднее 14ч и не париться.
ЗУС вы, что то действительно много даёте времени, я бы сказал это перебор, 20ч вполне должно хватать.
Я тут между тем решил перепроверить работоспособность своего ЗУС (ввиду того, что у [user]Яков93[/user],  к примеру всё плохо при его эксплуатации) и гоняю акб в короткие циклы до 12в и заряд на ЗУС 7ч, если кратко, то вот гиф картинка.
Первая картинка график разряда до того как поставил на ЗУС, последующие две кривые после заряда ЗУС.
Там чётко видно, что происходит с кривой разряда, она не уменьшается по времени и при этом растёт в высоту.
Как закончу эксперимент выложу подробно.
Жаль сразу в логах не установил фиксированный интервал опроса  :facepalm: тогда бы можно было в ексел сделать приличный разноцветный график.
UDAV
Можно фото крупным планом?  Спасибо!   :wow:
Подпись ;)
