Народное тестирование ЗУС
Автор Alek-3aaa, 29 Март 2017 в 17:08
UDAV
Цитата: СтэпАн от 14 Нояб. 2017 в 12:21
разницы температур окружающей среды?
Ну само собой.   А она, в свою очередь, влияет на температуру АКБ.
Подпись ;)
СтэпАн
[user]UDAV[/user], разве тестер не информировал уважаемую публику о тех климатических условиях в которых он проводит обсуждаемый тест?
Цитата: Яков93 от 14 Нояб. 2017 в 11:56
Не будет там никакой "прожарки" при малом токе. Температуру дает большой ток, если ток слабый никакого нагрева и нет
почему тогда в тестах +28С на момент завершения заряда?
вы хотите сказать что 50мА тока за два-три часа не дадут АКБ массой в 2кг охладиться?
или хотите сказать что +28С в конце это итог разогрева до +50С в начале заряда а потом остывание до +28С в конце ?  O_O
СтэпАн
а разве фиксировался когда то в этом тесте разогрев до +50С?
xeus
#1662
Дак где там 50 градусов? Пойман на слове, не улетишь.
elektrik897
Заряд "CC/CV" после разряда 42 получился 15 часов. Дистанционно отключить не получилось, а дома ни кого не было. Пришлось в обед домой гнать, чтобы отключить.
Обвесил "CC/CV" датчиками температуры. Из 11 штук отобрал 6 более-менее близких друг другу. При одной и той же температуре укладываются в 0,6С. Меньше из такой "кучи" не получается. Седьмой взял из группы с самыми низкими показаниями. Прикрутил к АКБ и поставил из пенопласта защиту, сверху фольгу.
Ардуину прикрутил сначала к Serial Oscilloscope. Но у него временных меток нет.
Переделал скетч для LogView. Вчерась поставил  "CC/CV" на заряд после разряда 42 и запустил
лог. Период логирования 30 сек. Номера датчиков от 1 до 6 начиная от + АКБ по кругу. По окончании заряда лог остановил, сохранил график и таблицу, сохранял и лог, но он почемуто не сохранился, надо разбираться.
Запустил лог отстоя. Посмотрим что, получится. Может и ни чего. По наблюдениям
на показания влияют: люди, сквозняки, кот, кулеры ЗУ, тепло от стены (+30С - там горячая труба).
Так что может и зря возился с 6 датчиками. Оставить по 1 одному на АКБ, да окружающую температуру.
Кass
Я думаю, что зря. Если интересен характер изменения температуры, то и один датчик покажет. Я потому и использую один датчик на температуру АКБ.
Яков93
Я тоже думаю что зря. Корпус АКБ слишком маленький чтобы можно было реально отследить какая банка греется сильнее. весь корпус будет прогреваться примерно равномерно. Оставьте 2 датчика - один на АКБ, второй на окружающую среду и не заморачивайтесь.
СтэпАн
Нет, [user]elektrik897[/user], провел тест НЕ зря, оперативно снял температурные вопросы; респект ему и уважуха!!!
Те, у кого есть здесь право оценивать репутацию, не пожалейте тестеру плюса
elektrik897
g-yur
Чтоб исключить влияние кота, можно оба акк в один тазик с водой поставить. Тогда и одним датчиком температуры можно обойтись.
Кass
До какого момента будет продолжаться тест? Если считать, что потеря емкости 30% является окончанием срока службы, то на 40-м КТЦ АКБ под ЗУС потерял 30.5%. Под блоком питания менее 27%. Все?
UDAV
Если бы вы были внимательны и интересовались еще чем то кроме нахождения поводов "обосрать ЗУС"  притянув за уши мало относящиеся к делу факты,  то  заметили бы,   что  мы давным давно договорились и  несколько раз эта информация повторялась в теме -   АКБ считается вышедшей из строя при падении емкости  ниже  60% от борта,  т.е. 4.2Ач в нашем случае.    Вот по достижении этой емкости   АКБ выбывает из гонки.
ПыСы
Откройте ваши любимые регламенты там ваши любимые производители  ИБП  вообще требуют замены при снижении емкости  80% от борта.  По регламенту.     Про бред "давайте считать от фактической емкости из магазина"   который вы тут  усиленно пропихиваете они и слыхом не слыхали  :hello:
Добавлено 15 Нояб. 2017 в 06:33
Нет.  У него помещение не термостатировано.  И сначала он вообще о температуре  в помещении ничего не говорил.      А потом выяснилось что она у него "гуляла"  от 18С до 26С  когда "дали отопление".     Я просто так "от балды"  не имею привычки без необходимости плодить сущности  и если  прошу    заряжать одновременно - значит тому есть веские основания.
Подпись ;)
СтэпАн
Цитата: UDAV от 15 Нояб. 2017 в 06:30...У него помещение не термостатировано...
...и если  прошу    заряжать одновременно - значит тому есть веские основания.
понятно, запахло жаренным...
Для сведения, БЛ получил на тест батарею, которая уже имела меньше 4,2АЧей и ни чего, пока держит эту каматозницуа на плаву, т.е. выше заявленного здесь как кирдык...
...и с температурой тестер БЛ не балует... или балует, а?
UDAV
Еще раз пока прошу по хорошему перестать тролить\засирать тему  спекуляциями на тему "фактическая емкость АКБ из магазина".
Есть емкость  на борту - она  ТОЧНО известна - от нее и пляшем.
В противном случае я начну вас бомбить  аргументами  на тему  "а как  измеряли  фактическую емкость"  -  специального замера с зарядом по ГОСТ никто не проводил,  измерения проводятся  не сертифицированными мерялками  и т.д.,  тема скатится  в срач и потеряет полезность.   Так шта  уймитесь с Касс  на пару  со своим  "из магазина".  :ireful:
Если батарея пришла из магазина с 60% заявленной емкости - ее нужно было отнести в магазин и сдать обратно, а не  терять время на ее "тестирование" если  вам интересно как поступил бы я.    Но  тестер решил иначе это его право,  претензий нет, все равно опыт занятный.
Подпись ;)
СтэпАн
[user]UDAV[/user], не пугай своим бомбометом, каждый будет руководствоваться своим пониманием происходящего в тесте, в котором вы такой же зритель как и все
