Народное тестирование ЗУС
Автор Alek-3aaa, 29 Март 2017 в 17:08
СтэпАн
[user]Яков93[/user], а ведь "изначально более-менее здоровые" батареи под зусом и кулоном сдулись почти до уровня "убогой" под БЛ.
Разве не так?
Яков93
[user]СтэпАн[/user], то что можно "сдуть" изначально более-менее нормальную батарею с помощью ЗУ в это я верю. И если поменять алгоритм заряда или ЗУ возможно батарея придет в первоначальную норму.
А вот в то, чтобы изначально убитую батарею с помощью ЗУ привести в норму верю с трудом. Если на заводе не доложили свинца или переложили стекла, а может просто непропаяли перемычки тут уже ЗУ не справится. Или возможно вначале АКБ отдаст последние резервы, а потом придет в "первоначальную норму" или ниже.
Вообще все эти гадания над черным ящиком АКБ напоминают "кота Шредингера". Фиг поймешь, живой он там или нет пока не откроешь, рассуждать можно бесконечно.
UDAV
Цитата: Яков93 от 31 Окт. 2017 в 11:48
Цитата: СтэпАн от 31 Окт. 2017 в 11:12
[user]Яков93[/user], разве можно считать "сильным" падение емкости менее чем на 12% (с 4,89 до 4,33) под БЛ, когда тот же зус снижал емкость на 22% (с 7  до 5,6) за те же 15 КТЦ ?
У меня просто большое недоверие к тестируемому АКБ, смотрю на его график, вижу тенденцию к падению и все время думаю - выплывет, не выплывет... Был бы он изначально более-менее здоровый, а то уже из магазина весь какой-то кривой-косой оказался, че там у него внутри творится, хз.
Да здоровый он у вас из магазина.  ИМХО.   Вдуйте ему как красному вдули когда он в гору попер - увидите.  :work:    Но только разок максимум два а то потом воду придется доливать.
Подпись ;)
СтэпАн
[user]UDAV[/user], мы один и тот же график с вами видим и обсуждаем или разный?
Если один и тот же, то на моем и синий, и красный зарядники одинаково безуспешно поднимали емкость тестируемых батарей но полАЧка, а потом сразу же опускали на полтора-два.
Назвать порядковые номера КТЦ или сами видите их на графике?
Яков93
Это уже реанимационные мероприятия, вот будет однозначно коньки отбрасывать тогда и попробую покипятить, посушить, помочить, поморгать...
xeus
Да это как со стаканом и водой. Он либо на половину полный, либо на половину пустой. Чего спорить то, даешь 50 циклов!
СтэпАн
Нет, это похоже на то, как один стакан наполненный наполовину признается наполовину полным, а другой, точно такой же, наполовину пустым.
"Где правда, Брат?"(с)
elektrik897
Обновил таблицы после разряда 32 "ЗУС".
Яков93
elektrik897
Обновил таблицы после разряда 33 "ЗУС".
Яков93
UDAV
[user]Яков93[/user], как до 4Ач  спланирует   (конец тестирования)  вдуйте ему плз "Заряд по ГОСТ для замера остаточной емкости"  если есть чем.   Зело интересно что будет.
Подпись ;)
СтэпАн
Цитата: UDAV от 03 Нояб. 2017 в 10:37
[user]Яков93[/user], как до 4Ач  спланирует   (конец тестирования)  вдуйте ему плз "Заряд по ГОСТ для замера остаточной емкости"  если есть чем.   Зело интересно что будет...
А чем из заявленного и как можно вдуть гостовское?
UDAV
[user]СтэпАн[/user],  лабораторный БП вполне подойдет.
Подпись ;)
Яков93
Сделаю, можно тот же Кулон как БП включить, а сколько времени дать? 14 часов под 14,4В как-то многовато, не?
UDAV
Многовато.   До касания 14.4в  обычный заряд  0.1С (время - как получится)   ПОСЛЕ касания  ток тот же,   верхний порог напряжения не ограничен время 5 часов.        Это по ГОСТ.    Но мне  АКБ жалко  можно  на дополнительных ГОСТовских 5ти часах  ограничить верх  16в,   что бы совсем уже  садистами не быть  ;-D   Ток тогда по достижении 16в - как получится...  не совсем чисто  но лучше чем  "колобок" на выходе  :laugh:
Подпись ;)
температуру в помещении не забывайте писать пожалуйста  :hello:
Яков93
По ГОСТу два варианта - с поддержкой в конце верхнего напряжения и нерегулируемого слабого тока, второй с поддержкой слабого тока без ограничения напряжения. Я могу сделать по первому варианту с обычным БП, доведет до верхнего 14,4 и будет держать при падающем токе часов 10. По второму варианту это надо какое-то специальное оборудование, у меня такого нет.
