Народное тестирование ЗУС
Автор Alek-3aaa, 29 Март 2017 в 17:08
Дм.
Цитата: UDAV от 10 Сен. 2017 в 12:32
А  эти... сдохли за 10 циклов...    ну понятно же в чем проблема в ЗУ или в АКБ?
Если бы ТОП умел ушатывать АКБ за 10 циклов - это бы заметили за 4 года и написал бы об этом кто нибудь не так ли?
Разве кто-то кого-то пытается убедить, что некая зарядка настолько негодная, что за 10 циклов сработает весь ресурс любой АКБ? К чему тогда эти вопросы с призывами?
Насколько понимаю, вопрос тестирования был в том, какая зарядка дольше сохранит ресурс АКБ (или быстрее добьет) - независимо от качества АКБ. Пока ситуация развивается так, что нахваливаемое Вами устройство ничем в лучшую сторону не отличилось.
AlexAi
Цитата: Кass от 10 Сен. 2017 в 15:53
Просто  попробуйте мыслить логично,  не вставая на чью либо сторону.
Если бы ТОП умел ушатывать АКБ за 10 циклов - это бы заметили за 4 года и написал бы об этом кто нибудь не так ли?  /:-)
А кто гонял непрерывно хотя бы 10 циклов на одном акб за последние 4 года? Если и были несколько ктц одного и того акб в течение года, то потерю ёмкости списывали на условия эксплуатации, но никак не на ЗУС.
Я гонял и не только на стенде. В оффроуде бывает каждый день высаживаешь АКБ в ноль при дневном пробеге. Ночью заряжаешь. Так там и разряд не 20-ти часовой, а чаще 20-ти минутный. И кальций. И если бы они за 10 циклов умирали, то это бы ло бы серьезной проблемой.
У тебя ЗУС нет.
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
UDAV
Так в том то и дело что добивает АКБ не заряд  а разряд.  ИМХО.    По этому модель ЗУ или параметры заряда на ход эксперимента практически не оказывают заметного влияния.     И сравнения методов заряда или двух ЗУ - не выходит  :bn:
Не зарядка(и)  добивают АКБ -  в этом проблема.   :ку:
К примеру - решили вы провести тесты моторных масел, залили в 2 мотора 2 разных масла но сыпанули еще песочку. Или слили тосол.   Мотор клинанул через 5 минут второй через 7.      Это заведомо меньше ожидаемого, как и в нашем тесте, смерть за 15 циклов -  явно указывает на ИНЫЕ проблемы, нежели плохой заряд.
Подпись ;)
Яков93
Кass
Цитата: serggio от 10 Сен. 2017 в 17:34
Пока что, исходя из всех данных и количества проведенных разрядов (которых под классикой больше) она указывает на плохой заряд зУ под названием ЗУС  :ку:
И это при том,что были приложены все силы для того, что бы организовать недозаряд Кулоном.
UDAV
Вы не признаете что  причина сверхбыстрой деградации АКБ не имеет отношения к тому, как именно заряжают АКБ,  а   заключается в чем то еще, не связанным с зарядом?
Подпись ;)
djbob2000
Нас не интересует скорость деградации. Нас интересует скорость деградации под зус  [b-b]относительно[/b-b] cccv.
ЗУС же останавливает деградацию вроде как, или не?
elektrik897
Кто не заснет, сможет понаблюдать отскок U в конце разряда "СС/СV". Кто уснет - посмотрит потом.
ihor
[user]elektrik897[/user], Боюсь представить, что бы Вы про себя узнали выиграй в графике ЗуС :)
UDAV
#1035
Не останавливает, а снижает.   И только ту, которая происходит в процессе заряда.           Неужели это настолько сложная и не очевидная мысль?
Деградация при заряде как правило не может убить АКБ за 15 циклов.
Вывод -  нетипично быстрая деградация происходит  в иное время,  когда  что ТОП что второй зарядник,   зарядом не занимаются.    А во время заряда происходит обычная, медленная деградация, которая убивает АКБ циклов за 50-100+
Но т.к. ускоренная деградация, не связанная  с  работой ЗУ при заряде  скорее всего прикончит АКБ сильно раньше,  чем станет заметна разница  от деградации во время заряда...   сравнить работу ЗУ не получится.
Так, окей,  если у многих затруднение с пониманием ситуации - обрисую ее иначе.   Грубо говоря  - если спустя  2 недели тестов тупо расфигачить обе АКБ молотком, сравнения не выйдет.  Если   АКБ расфигачит  ускоренная деградация, НЕ СВЯЗАННАЯ С РАБОТОЙ ЗУ  - это в принципе ровно то же самое, что молотком.
Подпись ;)
AlexAi
[user]UDAV[/user], людей раздражает в первую очередь реклама зус и её методы на данном сайте. Написал бы Сорока правду про своё устройство, никто бы и слова не сказал.
Vova_n
[user]AlexAi[/user],  Сказали "А" говорите "Б" конкретизируйте правду пожалуйста, по пунктам.
Вы реальный пользователей двух моделей, значительно дольше чем я, поделитесь мнением.
Цитата: Яков93 от 09 Сен. 2017 в 22:03
[user]elektrik897[/user], а может CCCV тоже заряжать 17 часов? Смотрю когда было 17 часов снижение емкости было не такое резкое как сейчас при 16-ти.
и про СССV снова: у вас ток заряда стал 0.5А. Почему?
9 часов CC заряда и БЕЗ ПРОМЕЖУТКОВ потом у вас 6 часов CV, против 16 часов под моим ЗУ, которое не держит постоянку на АКБ.
давайте не менять условия опыта в процессе. Не провоцировать недозаряд от импульсного метода сокращением общего времени заряда.
elektrik897
Хотел побережнее зарядить "CC/CV" и посмотреть результат. К концу 16 часов ток заряда все равно спадет до 30-32 мА.
ЦитироватьНе провоцировать недозаряд от импульсного метода сокращением общего времени заряда.
Буду держать "ЗУС" 20-24 часа. Как получится, если окончание заряда уйдет в ночь. "CC/CV" будет заряжаться током 0,7А 16 часов.
Как показывают последние заряды, ток в конце заряда спадает до 30-32 мА.
UDAV
[user]elektrik897[/user],   если вас не затруднит,  на полностью разряженной  батарее   подкиньте цешку  засеките напряжение и подкиньте нагрузку,  так же зафиксируйте  напряжение.    На камеру было бы идеально!  Но можно и своими словами.  Спасибо заранее.
Подпись ;)
Кass
А какое напряжение на CV?
elektrik897
Цитата: UDAV от 11 Сен. 2017 в 11:03на полностью разряженной  батарее   подкиньте цешку  засеките напряжение и подкиньте нагрузку,  так же зафиксируйте  напряжение.
Если утром успею, сделаю.
Цитата: Кass от 11 Сен. 2017 в 11:04А какое напряжение на CV?
14,6 В - выставлено в настройках, реально 14,55 В.
Кass
Я бы попробовал таки в IUoU поставить сначала 14.8, а потом снижение до 13.6 не обращая внимания на ток до окончания заряда ЗУСом.
