Применение титаната в авто
Автор vtral, 11 Март 2017 в 15:32
prkrstnk
Цитата: Evlagor от 04 Март 2026 в 11:18четыре ряда со смещением в пол-корпуса 5-4-5-4
Со смещением проверил, то же не помещаются
Evlagor
Цитата: prkrstnk от 04 Март 2026 в 13:10Со смещением проверил, то же не помещаются
Вот фрагмент холдера на банки диаметром 60 с размерами. Обрезал на 18 банок.Сколько размеры? Примерно с запасом примерно 230 на 315мм. Если прям подрезать холдер сверху снизу можно и в 220 мм вписаться? Обычно над штатным аккумом есть место. Попробуйте спичечный коробок сверху положить и захлопнуть капот. Помнется? ;-)  Какое авто и штатный аккум?
LTO 5S4P-40ah
Nikolay 2
Цитата: Evlagor от 04 Март 2026 в 15:04Если прям подрезать холдер сверху снизу можно и в 220 мм вписаться?
не получится уменьшить до 220, на смещенном холдере другого размера пробовал, там прям 2 мм, больше не получится обрезать. На смещенных очень мало можно обрезать, на прямых, да, там вагон...
Nikolay 2
Цитата: Evlagor от 04 Март 2026 в 09:5760138 емкостью 30ач с напряжением 2,3В низковольтные.
тоже интересно, где такие посмотреть? В основном попадаются 2,45В
prkrstnk
Цитата: Evlagor от 04 Март 2026 в 15:04Попробуйте спичечный коробок сверху положить и захлопнуть капот. Помнется?
Как то давно пробовал, вроде такие размеры определил ). Штатный акум на 70, но сейчас стоит на 110, и там прям тутелька в тутельку.
В общем можно перемерить, если найти где купить, как Вы пишите по 500руб и привезти за недорого )) Если не трудно, поделитесь ссылкой
Evlagor
Цитата: Nikolay 2 от 04 Март 2026 в 15:16тоже интересно, где такие посмотреть? В основном попадаются 2,45В
Тут смотрели? Последние страницы? https://electrotransport.ru/index.php?topic=62932.0
LTO 5S4P-40ah
Evlagor
Цитата: Evlagor от 24 Окт. 2025 в 14:37Размеры стандартных китайских корпусов для автомобильных аккумуляторов.
Тут размеры корпусов смотрели? В том сообщении я выкладывал картинки.
LTO 5S4P-40ah
Evlagor
Цитата: prkrstnk от 04 Март 2026 в 15:18Штатный акум на 70, но сейчас стоит на 110
На 110 ач бывает два вида корпусов с разными размерами. Нашли похожий? ;-)
LTO 5S4P-40ah
prkrstnk
Цитата: Evlagor от 04 Март 2026 в 16:28На 110 ач бывает два вида корпусов с разными размерами. Нашли похожий? ;-)
Разные ставил, и под винтовые клемы и накидные, европейские и азиатские. Они у меня долго не живут, в ноль иногда усаживаю )) Вот сейчас опять свинец подошел, там по замерам от 110 уже чуть больше 30Ач осталось, решил уже на какой то литий перейти
А по корпусу на вскидку 70-й и 58043 подходит
rusmax
Цитата: prkrstnk от 04 Март 2026 в 13:04Надеюсь удовлетворил любопытство ))
Теперь хоть поесть смогу  /:-)
ims1275
Цитата: prkrstnk от 04 Март 2026 в 09:42Вариант1 lto 66160 12шт по 40Ач. Вроде все подходит, но отдаст ли он при эксплуатации 80Ач и не будет ли для него перезаряд при пике 14,7
Вот графики фугасов 40ач: https://electrotransport.ru/index.php?topic=44402.msg2345063#msg2345063
ims1275
Цитата: rusmax от 04 Март 2026 в 11:56В эксплуатации нужен пусковой ток. Ёмкость редко когда требуется в авто.
Еще как нужна. И быстрое ее восполнение. Потому и вожу 80ач фугасов в багажнике.
rusmax
Цитата: ims1275 от 04 Март 2026 в 20:04Еще как нужна.
Для чего? Вон товарищ живёт ночует в машине с феном. А тебе то для чего?
ims1275
Цитата: rusmax от 04 Март 2026 в 21:46Вон товарищ живёт ночует в машине с феном. А тебе то для чего?
вот я в ней и живу фактически дней по 5-7. С феном.
prkrstnk
Цитата: ims1275 от 04 Март 2026 в 22:06вот я в ней и живу фактически дней по 5-7. С феном.
При такой автономности, уже что то за 300Ач нужно смотреть
ims1275
Цитата: prkrstnk от 04 Март 2026 в 23:11При такой автономности, уже что то за 300Ач нужно смотреть
80ач фугасов в багажнике + 40ач тошиб под капотом вполне хватает. Набиваются быстро
Cepreu
И что, нет возможности запустить двигатель на час? У меня 40 Ач, запускаю двигатель утром и вечером. В летних поездках морозильник работает.
Pb + Solo LTO66160H 40 Ач 1p6s в MPS2 4M41 с 2021г.
Evlagor
Цитата: ims1275 от 04 Март 2026 в 20:01Вот графики фугасов 40ач: https://electrotransport.ru/index.php?topic=44402.msg2345063#msg2345063
А их что, до сих пор выпускают? Есть вероятность, что новодел не будет соответствовать этим графикам.
LTO 5S4P-40ah
