avatar_ИС-Х
Обзор ЗУ BL1204
Автор ИС-Х, 04 Март 2017 в 11:27
AlexAi
Цитата: Alex_Soroka от 04 Июль 2018 в 09:29плохая идея.
это плюс пару метров прводов непонятного сечения, и предохранитель в разрыве.
а еще и "импульсы" по всем жгутам автомобиля от ЗУ.
Смотря где врезаться. Обычно коммутация всех электроприборов происходит в салоне автомобиля (особенно старых). Посему провод квадратов 10-16 как раз от акб через предохранитель 60-1ХХ А и приходит в салон. К нему можно и подключаться. Зачем тянуть в салон ещё одну цепь?
А ВЧ импульсы у БЛ не такие и страшные. Вреда оборудованию не принесут.
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
Паяка
#1081
Цитата: AlexAi от 04 Июль 2018 в 10:48А ВЧ импульсы у БЛ не такие и страшные.
Размазанные по спектру, (spread spectrum), в чём и кроется евро(не)стандартная тайна прибора. Потому и алгоритм (или его отсутствие) зашумлён максимально, а помехи при этом, внезапно, снижены. Вполне возможно, что и к параметрам заряда это же размазывание применено. Всяко лучше, чем прямая кардиограмма.
В старших классах в кружке занимались электрохимией, строили установки с автоматизацией процесса, прошли путь от ртутного контактного термометра и шумного реле, через тиристорные регуляторы до применения ПК. В качестве двухканального АЦП использовали Game-порт. Уже потом научились применять RS232 в качестве АЦП путём фиксации задержек в RC-цепи, использовали в 4-канальном подобии хроматографа. А в бывшем в распоряжении ноутбуке, который брали на выступления, Game-порта не было. Заменили сигнал АЦП генератором псевдослучайных чисел. Как ни странно, выхода за рабочие режимы, (с ЭВМ надо было поддерживать стабильность pH раствора, а термостат был тиристорно-транзисторным аналоговым) при работе установки в течение часа-полутора не было. А если отключить электромагнитный клапан или ПК, pH уходил вниз или вверх при любом положении механического регулирующего зажима за минуты. Даже фото одной из действующих моделей сохранилось, с кипятильником, запитанным от кипятильника.  :-D 1996 или 1997 год. А может, 1995.
Видимо, BL1204 в таком псеводоадаптивном режиме и работает. Происходит некий резонанс случайностей, возможно, с некоторой отрицательной обратной связью.
Ещё более старое фото, демонстрация не чего-нибудь, а ЭДС поляризации и принципов аккумулятора, электроды добросовестно выплавлены из свинца, (как и в установке на первом фото).
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
Интересный опыт  :hello:
Это вы "силой мысли" держали процесс в норме.
Я серьезно  :hello: есть немало исследований (научных, проверенных в разных лабораториях мира) в которых по сути доказано влияние "Человека рядом" на случайность выбора, например "чет-нечет".
Обьяснений - нет. Зато есть фактаж, и статистика, даже "майнд-машины" на этом "непонятном эффекте" построены.
напочитать:  Sagan, Carl. The Demon-Haunted World, Random House, 1997, p. 302.
Дм.
Цитата: Alex_Soroka от 30 Июль 2018 в 13:41...Это вы "силой мысли" держали процесс в норме.
Не перестаю удивляться: как можно ухитриться сослаться на "доказанное научными исследованиями влияние на случайность" и привести для примера популяризующую науку книгу, в которой автор как раз развенчивал фантазии подобного рода.
З.Ы. Книга хоть и интересна, но весьма перегружена частностями. Приходится помнить, что, сетуя на невысокий уровень американских школьников и агитируя за его повышение, автор им же свою книгу и адресовал.
Российского читателя книга может озадачить/повеселить "открытиями" из царско-советско-российской истории.
издание на русском: https://knigism.net/view/101749
Кass
[user]Alex_Soroka[/user], у вас нет BL1204, а значит вы не имеете права писать в данной теме. :)
kaba29
Добрый день! Подскажите пожалуйста, имею аккумулятор с машины 100ач, и с детской автомашины 7,5 ач, стоит ли брать зарядку BL1204 или посмотреть что то другое?
AlexAi
Лично мне БЛ нравится. Ваши акб оно зарядит.
tj™
плюсую к посту выше
ЗУС7/ЗУС5/ЗУС4/Вымпел/BL1204/Бережок7/Бережок40
Branimir
Цитата: kaba29 от 22 Окт. 2018 в 16:07Добрый день! Подскажите пожалуйста, имею аккумулятор с машины 100ач, и с детской автомашины 7,5 ач, стоит ли брать зарядку BL1204 или посмотреть что то другое?
Для 100Ah-АКБ вполне подойдет.
А вот АКБ маленькой емкости на нем не стоит заряжать, т.к. мах допустимый ток заряда его вряд ли выше (7,5*0,3=)2,25А.
ЗУ BL1204 выдает ток при заряде до 4А и маленький АКБ не будет в восторге...
AlexAi
Цитата: Branimir от 22 Окт. 2018 в 17:02Для 100Ah-АКБ вполне подойдет.
БЛ подбирает ток в зависимости от  роста напряжения. Докидывает по 300мА и смотрит как изменилось напряжение на акб. То есть отслеживает возможность акб потреблять ток.
Я успешно заряжаю им именно малые акб (7,5Ач).
Паяка
Но в сравнительном тесте от [user]tj™[/user], под BL1204 9А*ч Yuasa всё же шуршала пузырьками, а AGM этого как бы не любят, не говоря уже о GEL.
serggio
Цитата: Паяка от 22 Окт. 2018 в 17:31Но в сравнительном тесте от  tj™, под BL1204 9А*ч Yuasa всё же шуршала пузырьками, а AGM этого как бы не любят
Это шуршание есть рекомбинация, нормальный процесс для АГМ
Паяка
[user]serggio[/user], не спорю, АКБ разрабатываются и производятся под классику. Просто интересуюсь всеми подробностями, дабы сделать ещё лучше. Причём не против классики, а с её совершенствованием.
И да, считаю, BL1204 - хороший вариант для 7.5 и 100 А*ч. Хотя и не доводилось пользоваться этим ЗУ, но множеству положительных отзывов и сведений из разных источников есть основания доверять.
Branimir
Цитата: AlexAi от 22 Окт. 2018 в 17:14БЛ подбирает ток в зависимости от  роста напряжения. Докидывает по 300мА и смотрит как изменилось напряжение на акб. То есть отслеживает возможность акб потреблять ток.
Специально только что поставил разряженный до 11,2v маленький AGM (9Ah с НРЦ=11,51v) на заряд в BL1204 через ваттметр-анализатор, чтобы посмотреть какие токи покажет на заряде.
- пока на АКБ напряжение было ниже 12v токи заряда были мах=0,38А (на экране ваттметра больше не увидел)
- как только на АКБ напруга поднялась выше 12v  токи заряда прибавились и мах, что я пока вижу 1,88А (это ~0,2С)
Понаблюдаю еще.
Спасибо Алексей, я не знал об этой адаптивной способности BL-ки по токам и опасался заряжать АКБ малой емкости поодиночке, т.к.
имею опыт с ЗУ BOSCH C7, который гонит на любой аккум мах ток до 5А (проверял это через ваттметр): но у него и в инструкции не рекомендовано заряжать АКБ емкостью менее 14Ah.
Так что я приятно обрадован, как владелец недорогого и отличного ЗУ "BL1204" -  раньше ставил в него на заряд маленькие только несколько штук параллельно.
serggio
Скорее всего 7А вы пропускали :) С7 имеет режим заряда ступенчатый СС, он начинает с больших токов, но в зависимости от НРЦ может и пропускать максимальные фазы. По достижении заданных напряжений ток снижается ступенчато, самая низкая ступень 1,6А, при которой он заряжает до касания 14,4 или 14,7В. И далее никакой СV фазы.
Это ЗУ не подходит для таких АКБ.
UriBas
Цитата: Паяка от 22 Окт. 2018 в 17:41И да, считаю, BL1204 - хороший вариант для 7.5 и 100 А*ч. Хотя и не доводилось пользоваться этим ЗУ, но множеству положительных отзывов и сведений из разных источников есть основания доверять.
BL1204 одна из немногих ЗУ, которая имеет адаптивный заряд (подбирает ток исходя из состояния АКБ), + является импульсной ЗУ, таким образом имеет бережный режим заряда, ну а для экстримов" сделаны дополнительные режимы.
у вас не терморазгон случайно?
Добавлено 23 Окт. 2018 в 09:39
Не является импульсной ЗУ, а просто "классика DC заряда с ККМ".
а про ККМ, который "100 раз в сек" уже тут писалось, даже с осциллограммами.  :hello:
Не надо искать черную кошку в темной комнате, особенно когда кошки там нет.
