BMS с контролем напряжений ячеек по bluetooth
Автор lss, 23 Янв. 2017 в 16:57
dimon153
Цитата: classicmen от 27 Апр. 2020 в 17:45
Всем Привет! Спалил BMS :-( На входе питание есть, на выходе 7.6В. :-( :-( При отключении балансировочных разъёмов на выходе появляется питание батареи. Подскажите, что мог спалить. Визуально все компоненты целые. BMS 16S 50A LiFePo4
блютузная часть видится? в компе через ттл определяется? у меня такое было, после заменены силовых проводов на выходе 18а, отключил switch в бмс заработало но на кнопку отключения сейчас не реагирует, только на блокировку из приложения.
Добавлено 27 Апр. 2020 в 21:54
вопрос к знающим, как откалибровать в настройках отображение тока, если выставляю в программе 0.2r то ток 3.7, если 0.3r то ток 2.6, хотя зарядка у меня 3А. не могу вставить более одной цифры после запятой, как ещё можно отрегулировать без пайки? или вскрывать все же придется для замены шунтов?
Thunder_blade
[user]dimon153[/user], Не надо было так делать, в меню калибратион даешь нагрузку и точно меряешь ток другим прибором, потом не отключая нагрузку вводишь значение в окошко и нажимаешь калибрейт
dimon153
Цитата: Thunder_blade от 27 Апр. 2020 в 22:22Thunder_blade
вот блин, все так просто то!
а реальное значение неизвестно ни кому, купил ее бу. буду тогда шунт мерять. Или он у всех одинаковый?
Thunder_blade
[user]dimon153[/user], ну забейте значение сопротивления шунта то какое было до того как вы его поменяли, у меня с новья тоже врала на 1 апер почти, калибранул и все стало путем. Не важно что калибровать на заряд, или на разряд потом ток отображаеться нормально, я калибровал на 5амперной зарядке последовательно с мультиметром в режиме измерения тока.
Андрей3
А для чего в настройках есть возможность изменения номинала шунта? На что это влияет?
classicmen
Цитата: dimon153 от 27 Апр. 2020 в 21:51блютузная часть видится? в компе через ттл определяется?
Нет, не видит.((((
SCHWINN 48B LiFePo4 20Ah МК 48V800W 13" Inch.
Велосипед 36В 350W редукторник  10S3P 32700 IiFePo4. Чоппер 14S8P Lishen 21700 1.5kW. Самокат iFreego 48V 500W.
classicmen
#996
Заменил CZT5551 был в коротком. Программа увидела BMS!
Третья ячейка 3.1 тестером мерю 3.4. На выходе так и нет питания((( Зарядка не идёт. Неужели феты? Так не хочется выпаивать.
Заряд пошёл! При включённой зарядке на выходе есть напряжение зарядного, отключаю всё пропадает.
Вроде заработала :-) Забыл подключить датчики температуры ;-D
Thunder_blade Спасибо!!!
Thunder_blade
[user]classicmen[/user], термодатчики -30 показывают, прога показывает Флаг UTP UnderTemperature, термодатчики забыли подключить, подключите
petral
Цитата: classicmen от 28 Апр. 2020 в 21:27Вроде заработала  Забыл подключить датчики температуры
Что у Вас за BMS? Если не трудно дайте ссылочку. Меня как раз нужно с разъёмом разделённым на две части. Сам не нашёл.
Thunder_blade
[user]petral[/user], таже бмс только на овер 15 каналов идет двойная.
classicmen
Цитата: petral от 02 Май 2020 в 11:16Что у Вас за BMS? Если не трудно дайте ссылочку.
Покупал через нашего посредника в Китае. вот ссылка на магазин https://marketu.shop/c/seller/huyeqing0123
Роман45
Оставлю здесь в виде небольшого отчета.
После зимы появились конкретные проблемы  подключения к БМС с телефона. Танцы с бубном, в виде, перезапустить приложение, перегрузить телефон и т.д. уже не помогали. В этой теме прочел мол вина 10 андроида. Поставил приложение на древний телефон с 7 или 8 андроидом, не помогло. Решил пропаять всю  БМС,  и о чудо, подключился к БМС. Но радость была не долгой, через час уже не смог подключиться. Пропаиваю контроллер Atmega328  и снова есть подключение. Проходит 15 минут и все то же самое. Беру в одну руку телефон, в другую паяльник и ложу жало разогретого паяльника на контроллер и пытаюсь подключиться. Мля, все слёту подключается, а по прошествии 15 мину все глухо как в танке. В общем виновника вычислил. Заказал парочку новых контроллеров. Залил прошивку из старого и все заколосилось. Прошло 2 недели, полет нормальный))) Видать в старом контроллере барахлил RC генератор.
Продолжаю наблюдения
Thunder_blade
[user]Роман45[/user], Вполне могут быть , и такие выкрутасы
Deenis
Добрый день.
А есть ли в продаже экранчики (по типу как у АНТбмс) с отображением информации с smartbms чтобы не юзать постоянно телефон?
Андрей3
#1004
Полистайте тему, где-то проскакивала ссылка на экран, только он исключительно на китайском, насколько я помню.
Вот
Цитата: Thunder_blade от 23 Июль 2019 в 23:15
Народ лазил тут на ендлес-сфере отказываеться под нашу БМС есть дисплей  O_O
https://ru.aliexpress.com/item/32878566013.html
Thunder_blade
[user]Андрей3[/user], [user]Deenis[/user],
Я повторил этот дисплей, но код там корявый надо допиливать  %-)
k1rra
Пересадить бы на Nano да с олед-дисплеем,и можно прям в акб встраивать.
BBS02 32A 14S4P 12.8Ah
Thunder_blade
[user]k1rra[/user], ну пересадите ) я пробовал на уне потому что банально удобнее подключиться, а так он и на нано и на микро и на просто 328меге с арду загрузчиком заведется )) , код открытый на Сфере лежит
